Czy montaż wzmacniacza na skrzyni basowej jest bezpieczny? Wibracje a uszkodzenia
micho_m 19 Gru 2006 15:12 2477 9
  • #1 3348486
    micho_m
    Ocena: 10
    Chcialem w koncu przykrecic gdzies wzmacniacz zeby nie latal w bagazniku. Pomyslalem zeby przykrecic go do skrzyni na tylne plecy, ale ktos mi odradzal to rozwiazanie poniewaz na skrzyni sa duze wibracje i moze uszkodzic sie wzmacniacz. Wedlug mnie nic mu nie bedzie, w koncu w bagazniku tez go rzuca troche na jakichs dziurach i zyje. Ale zanim oszpece sobie skrzyke to chcialem zweryfikowac ta teze. Faktycznie moze mu sie cos stac?
  • #2 3348510
    greg-si
    Ocena: 16
    Wątpie w to żeby coś mogło się mu stać. Widziałem wiele wzmacniaczy przykręconych do obudowy.
  • #3 3348516
    wow
    Ocena: 182
    Weź przykręć obudowe takimi pasami i nie będzie sie ruszała!
  • #4 3348548
    crazy_88
    Ocena: 165
    mozesz go przykrecic tylko poprostu pomiedzy mocowanie wzmaka a obudowe na ta srube daj jakas tulejke zeby mial choc troszke wentylacji od spodu:)
  • #5 3349042
    micho_m
    Ocena: 10
    Ja tez widzialem kilka wzmacniaczy przykreconych do skrzyni, ale wlasnie nie wiem czy tak mozna.
    Ja nie chce przypinac obudowy, bo skrzynia nie jezdzi mi po bagazniku.
    Z tymi tulejkami to cos moze pokombinuje. Najlepiej jakby byly gumowe, wtedy nawet wibracje nie bylyby tak bardzo przenoszone. Tylko z czego by zrobic takie tulejeczki. Cos moze dzisiaj wymysle.
  • #6 3349081
    qstosz
    Ocena: 249
    jak by co to ja tak mam od dawna przykręcone
  • #7 3349593
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    a na oparcu kanapy ??!!
  • #8 3896460
    Dj Rayan
    Ocena: 9
    Nie chciałem zakładać nowego tematu, dlatego dopnę się tutaj.
    Zrobiłem parę fotek, by mój post był bardziej przejrzysty.
    Nie wiem skąd poprowadzić masę do wzmacniacza i gdzie umiejscowić wzmacniacz. Mój samochód to Opel Omega B Kombi.
    Mam dwie teorie jak to zrobić.
    Pierwsza: Kabel od masy podłączony tak jak na obrazku, oraz wzmacniacz umieszczony na schowku. (Lewa strona)
    Czy montaż wzmacniacza na skrzyni basowej jest bezpieczny? Wibracje a uszkodzenia Czy montaż wzmacniacza na skrzyni basowej jest bezpieczny? Wibracje a uszkodzenia
    Druga: Kabel od masy podłączony po drugiej stronie samochodu w identyczny sposób (pod śrubkę od tylnych świateł), oraz wzmacniacz także na schowku. (Prawa strona)
    Bardziej przekonany jestem do lewej strony, gdyż z prawej mam kabel od anteny CB i czytałem, że są zakłócenia. Co do lewej strony, myślałem o wsadzeniu go tam w ten schowek, tylko wzmacniacz się tam nie zmieści. Kabel od masy na pierwszym rysunku podłączył bym do tej śrubki co podłączone są już inne kable, choć martwię się, czy nie będzie zakłóceń. Wiercić nową dziurkę, czy lepiej podłączyć się do śrubki, gdzie nie podłączony jest żaden kabelek od masy. A może to nie ma w ogóle znaczenia?
  • #9 3896504
    j3ndr3k
    Ja w oplu astrze mase pobralem ze sruby ktora przykrecone jest tylne swiatlo. Tak bylo mi najlatwiej puscic kabel. Sruba ta nie grzeje sie po dluzszym sluchaniu i nie slysze zadnych zaklucen wiec mysle ze jest w porzadku. Podobno sa jakies lakiery (chyba grafitowe), ktorymi powinno sie przesmarowac miejsce polaczenia kabla ze sruba gdyz w wyniku silnych pradow ktore tamtedy plyna metal moze szybko uledz pasywacji. Wtedy przeplyw pradu bedzie duzo gorszy. Pozdrawiam
  • #10 3896526
    Dj Rayan
    Ocena: 9
    Może smarem posmarować, tak jak klemy od akumlatora.
    Wzmacniacz został założony tak jak pisałem wcześniej (masa na srubie od tylnych lamp). Nie ma zakłóceń, wszystko działa i gra dobrze.
✨ Montaż wzmacniacza audio na skrzyni basowej jest powszechnie stosowany i generalnie bezpieczny, pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań montażowych. Wibracje obecne na skrzyni mogą potencjalnie wpływać na urządzenie, dlatego zaleca się stosowanie tulejek dystansowych, najlepiej gumowych, które tłumią drgania i zapewniają wentylację pod wzmacniaczem. Alternatywnie można użyć pasów mocujących obudowę, aby zapobiec przemieszczaniu się wzmacniacza. W kwestii uziemienia wzmacniacza, dobrym miejscem jest śruba mocująca tylne światło, która nie nagrzewa się i nie generuje zakłóceń. Zaleca się zabezpieczenie punktu masy smarem przewodzącym (np. grafitowym lub smarem do klem akumulatora) w celu zapobiegania pasywacji metalu i utrzymania dobrego przewodzenia prądu. Przykłady montażu i uziemienia podano na przykładzie samochodu Opel Omega B Kombi oraz Opel Astra, gdzie wzmacniacz umieszczono w schowku lub na tylnej kanapie.
