Czy można zainstalować piec gazowy z zamkniętą komorą spalania w garażu?
Sailor_ro 19 Gru 2006 22:11 10413 6
  • #1 3350225
    Sailor_ro
    Ocena: 34
    witam
    jak w temacie mozna czy nie mozna??
    piec z zamknieta komora spalania.
    znam przypadek ze gosc tak ma,ma to odebrane itd(bez zadnych znajomosci itd) z drugiej strony czytalem ze niby nie mozna,ale w kuchni i lazience to mozna,wiec jak to jest naprawde.
    dzieki z gory
  • #2 3350381
    William Bonawentura
    Ocena: 612
    Sailor_ro napisał:
    witam
    dzieki z gory
    Prawo budowlane nic nie wspomina o zakazie instalowania w garażu. Oczywiście nadal musisz mieć tam komin wentylacyjny (nawet jeśli piec ma zamkniętą komorę)
  • #4 8772495
    hydro-man
    Ocena: 87
    jak przeczytałem to myślałem, że to żart z kociołkiem w garażu. Nie ma takich przepisów co do montażu kotła w garażu. Opinia strażacka zakazuje źródła produkcji ciepła umieszczać w pomieszczeniach z materiałami łatwopalnymi. A garaż do takich pomieszczeń jest zaliczany.Jest jednak odstępstwo pod warunkiem odgrodzenia ścianką i wydzielenia pomieszczenia wg normy na kotłownię z drzwiami ognioodpornymi itd.Pozdrawiam
  • #5 8773659
    DARIUS67
    Ocena: 337
    Według mnie, nic tam nie przeczytałem o garażu, tylko foto z jakimś kotłem ( nie Vaillant). O ile pamiętam to oprócz przepisów P.Poż. to są jeszcze Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki, a te zabraniają montażu kotła w garażu. Na zdjęciach reklamowych jednak często można zobaczyć kocioł nawet w salonie lub kuchni otwartej na salon. Liczy się jednak zdrowy rozsądek. Osobiście wielokrotnie odmawiałem uruchomienia takich kotłów, które jednak były montowane przez instalatorów zgodnie z zatwierdzonym projektem gazowym przez UM. To samo dotyczy przeróbek po termach montowanych nad wanna, a w to miejsce, czyli nad wanną montowany jest kocioł gazowy. Projektanci często byli na miejscu, a mimo to nie widzą problemu aby wykonać projekt, który nie może być zrealizowany. No takie mamy prawo. Odpowiada ten co wykonuje, lub uruchamia taki kocioł. Projektant jest bez winy. Podobne bzdurne projekty realizowane są wraz z kominiarzami, którzy często wystawiają ekspertyzę na dziurę w ścianie a nie czynny sprawny komin. Przypominam, że instalacja gazowa kończy się na końcu komina, a my uruchamiając kocioł musimy dopuścić kocioł do bezpiecznej eksploatacji.
  • #6 8773755
    hydro-man
    Ocena: 87
    raźniej jak ktoś z większym rozmachem potwierdza moją opinię a ja z wzajemnością potwierdzam i popieram opinię DARIU567
  • #7 13483825
    polw
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    Rozdział 8
    Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
    § 281. Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione.
    Moderowany przez serwisant73:
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości instalacji pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania w garażu. Prawo budowlane nie zakazuje montażu takiego pieca w garażu, jednak wymaga zapewnienia odpowiedniej wentylacji i komina. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, garaż jest pomieszczeniem z materiałami łatwopalnymi, co generalnie wyklucza instalację źródeł ciepła bez odpowiedniego zabezpieczenia. Możliwe jest jednak odstępstwo pod warunkiem wydzielenia kotłowni w garażu ścianką z drzwiami ognioodpornymi zgodnie z normami. W praktyce często pojawiają się sprzeczne interpretacje przepisów, a instalacje są realizowane na podstawie zatwierdzonych projektów gazowych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zabrania instalowania urządzeń gazowych i otworów od palenisk w garażu, co dodatkowo komplikuje sytuację. W dyskusji pojawia się również odniesienie do opinii ekspertów firmy Vaillant, która rzekomo nie zaleca takiej instalacji, co wpływa na decyzje zakupowe użytkowników.
