Transoptorem. Zakłócenia spowodowane źródłem promieniowania elektromagnetycznego
19 Gru 2006 23:16 1992 9
  • #1 3350556
  • #2 3350659
    Hornet60
    Ocena: 15
    Witam!
    Moim zdaniem jest to podobne zjawisko jak w tych migających gdżetach do komórek... pole magnetyczne nie pobudza tranzystora a diode (przynajmniej tak mi się wydaje)... Jeśli urządzenie ma pracować w takim polu to proponowałbym zamiane na mini przekaźnik albo zaekranowanie kawałkiem stali transoptor.
  • #3 3351721
  • #4 3352566
    Hornet60
    Ocena: 15
    hmm a spróbuj jeszcze zaekranować kawałkiem blaszki ten transoptor... z drugiej strony - może to jakiś wadliwy model, próbowałeś podmienić?
  • #5 3353272
  • #6 3355478
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    Proponuję układ różnicowy na dwa transoptory, albo taki z 2 - podwójny, jak oba będę świecić (a tak będzie w przypadku zakłóceń) to nic się nie będzie działo, dopiero wtedy przepuści sygnał jak jeden zaświeci, a drugi nie.
  • #7 16475108
    Dziurkacz
    Jesli jest to model transoptora z wyprowadzoną bazą, to ta, "wisząc" w powietrzu może działać jak antena.Przy dużych natężeniach pola elektromagnetycznego (blisko poprowadzone przewody prądowe, urządzenia GSM) fototranzystor może się otwierać. Proponowałbym podłączenie bazy do masy zasilania porzez rezystor 1-10kΩ.
    Moderowany przez trymer01:
    Regulamin, pkt 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #8 16475182
    viayner
    Ocena: 2055
    wiele razy uzywalem transoptorow z wiszaca bazai bylo OK, skoro ja podejzewasz to transoptor powienien reagowac na zblizanie palca itp. Podepnij ja do masy przez rownolegle RC kilkadziesiat k i pare nF. Ewentualnie mozesz sie pokusic o "regulacje" punktu wyzwalania, na te baze podajesz napiecie z dzielnika tak abys byl w okolicach 0.7V czyli tuz pod progiem wyzwalania.
    PS a moze uzyj zlacza B-C a nie E-C
  • #9 16475477
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    Ten opornik 10k jest prawdopodobnie tylko na schemacie i stąd ten problem. Wejście wisi w powietrzu i zbiera śmieci.
  • #10 16477968
    Romantello
    Ocena: 3
    Witam. Myślę że spokojnie możesz zmienić rezystor w kolektorze na 1k. Przy 5V zwiększysz przełączany prąd na kilka mA i uodpornisz układ na zakłócenia indukowane w układzie.
Problem dotyczy zakłóceń w pracy fototranzystora w transoptorze wywołanych silnym polem elektromagnetycznym, generowanym przez telefon komórkowy. Fototranzystor przełącza się około 60 razy na sekundę, mimo że dioda w transoptorze działa prawidłowo. Próby eliminacji zakłóceń za pomocą kondensatorów nie przyniosły efektu. Mikrokontroler 8051 reaguje poprawnie, gdy transoptor jest odłączony, co wyklucza jego uszkodzenie. Zakłócenia występują tylko przy otwartym fototranzystorze. Proponowano ekranowanie transoptora metalową blaszką, zastosowanie układu różnicowego z dwoma transoptorami lub mini przekaźnika, jednak przekaźniki zostały odrzucone. Wskazano, że jeśli transoptor posiada wyprowadzoną bazę, może ona działać jak antena zbierająca zakłócenia. Zalecane jest podłączenie bazy do masy przez rezystor 1-10 kΩ lub zastosowanie filtra RC w celu stabilizacji punktu pracy. Sugerowano również zmianę rezystora w kolektorze na 1 kΩ, co zwiększy prąd przełączania i poprawi odporność na zakłócenia indukowane. Problem może wynikać z wiszącej bazy lub niewystarczającego ekranowania, a nie z wadliwości samego modelu transoptora.
