kosztuje 6000$ waży 160kg, 6,000 RMS, 12,000W max, 22"c
czarnymati 21 Gru 2006 00:18 3288 14
  • #1 3354315
    czarnymati
    Ocena: 4
    To wlasnie MTX JACKHAMMER, niewiarygodne......Chcialbym miec taki glosniczek :D co to jest 55 cm w samochodzie i 6000 watt w RMS :D podloge to bym musial zelbetonem zalac :)
    Tutaj jest filmik, warto zobaczec :) POLECAM!!!!:
    http://www.maxior.pl/?p=index&id=13601&17
    PS. Ciekawe czy w Polsce ktos ma takie cacko?:)
  • #2 3354347
    lysy bad
    to jest glosnik a nie wiara sie chwali ze maja 36 cm na podnosniku do silnika go musza przenosic:D
  • #3 3354350
    czarnymati
    Ocena: 4
    Cale zycie bym pracowal na ten glosnik i na sprzet do ktorego moglbym go podlaczyc :)
    Ps.
    Wiem ze temat byl juz owijany sporo, ale nie moglem sie oprzec :)naprawde spodobal mi sie ten przetworniczek. Ciekawe jaka buda bylaby dla niego odpowiednia :)
  • #4 3354391
    lysy bad
    tam to chyba cale auto robilo za bude do niego a szyby jako bes reflex :D
    a w polsce to watpie ze takie cacko ktos by sobie kupil troche drogo ten sprzecik wychodzi :D
  • #5 3354543
    raveland
    Ocena: 46
    skoro wiesz ze temat juz byl to po jakiego zakladasz bezsensowny drugi watek
    w tamtym nie moges kontynuwoac?
  • #6 3354579
  • #7 3354941
    crazy_88
    Ocena: 166
    ciekawi mnie zatem czy jest taki wzmak co to pociagnie sam czy trzeba laczyc kilka wzmakow?jak to jest?
  • #8 3354960
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Mysle ze jest wiele, głosników co by go przebiło np REaudio,cactus sound,DD.Jest głosnik DD z seri Z tez na specjalne zamówienie kosztuje 5000$ 15 calowa wersja i 6000$ 18".Wielkosc to nie wszystko z jednego CS 12 wyciskaja 156DB :wink: Pokaze tylko 15 calowa wersje bo 18 cos nie chce sie załadowac.I dam fotke DD 9918 na których jest ustanowiony nowy rekord swiata 181,3db 2x18 i 8 wzmacniaczy po 5000W rms:D (pierwsza fota)
    • kosztuje 6000$ waży 160kg, 6,000 RMS, 12,000W max, 22"c 9918c_front_angle.jpg (25.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kosztuje 6000$ waży 160kg, 6,000 RMS, 12,000W max, 22"c LR_99Z15.jpg (65.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3357193
    kivlov
    Ocena: 11
    no juz byl o tym temat na tym i nie tylk na tym forum:) naparwde extra filmik i extra glosnik:) to jest po prostu masakra, ale jak zauwazyl mike sa lepsze glsoniki, ale nie pogadzil bym takim:) heheh
  • #11 3357234
    czarnymati
    Ocena: 4
    Taki "przetworniczek" zamontowalbym sobie w domku zeby sasiadow wygonic :) Nie no zartuje.Ciekawe jak by zagral w obudowie Band Pass 4 :) skrzynka chyba bylaby wielkosci malucha :D
  • #12 3357794
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    A moze takie cos?
    • kosztuje 6000$ waży 160kg, 6,000 RMS, 12,000W max, 22"c ces20060183qe.jpg (54.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kosztuje 6000$ waży 160kg, 6,000 RMS, 12,000W max, 22"c trunkwoofer20640x4802pe.jpg (48.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kosztuje 6000$ waży 160kg, 6,000 RMS, 12,000W max, 22"c untitled268yi6kz.jpg (46.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 3357799
    wow
    Ocena: 182
    O kurde taki głośnik mieć bałbym się włączyć radio! Do malucha dac to bym na światłach skakał chyba!
  • #14 3357819
    czarnymati
    Ocena: 4
    Predzej zawieszenie bys stracil :)
  • #15 3358183
    kawasek
    Ocena: 8
    Szkoda ze polska to nie stany, przynajmniej mielibysmy tanio benzyne i tani sprzet elektroniczny. Nie wyobrazam sobie zastosowania takich glosnikow w codzinnej jezdzie :P
✨ Dyskusja dotyczy potężnego głośnika MTX Jackhammer o wymiarach 55 cm (22 cale), wadze około 160-167,5 kg oraz mocy 6000 W RMS i 12 000 W max. Głośnik jest produkowany na zamówienie, dostępny w ograniczonej liczbie egzemplarzy, m.in. u kilku amerykańskich raperów. Uczestnicy rozważają, jaką obudowę (buda) zastosować, sugerując, że całe auto mogłoby służyć jako obudowa, a podłoga musiałaby być wzmocniona betonem ze względu na siłę i masę urządzenia. Poruszono też temat wzmacniaczy zdolnych napędzić tak potężny przetwornik, wymieniając wiele modeli wzmacniaczy o wysokiej mocy RMS. W dyskusji pojawiły się porównania do innych głośników wysokiej klasy, takich jak DD (Digital Designs) z serii Z, które również są dostępne na specjalne zamówienie i osiągają bardzo wysokie poziomy ciśnienia akustycznego (do 181,3 dB). Wskazano, że w Polsce zakup takiego sprzętu jest mało prawdopodobny ze względu na wysoką cenę i specyfikę użytkowania. Podkreślono, że zastosowanie takiego głośnika w codziennej jeździe jest praktycznie niemożliwe, a instalacja wymagałaby specjalistycznego podejścia do konstrukcji i zasilania.
