Sony KVM2101 – poziomy pas przez środek ekranu, diagnoza usterki obrazu
pawelpawel 21 Gru 2006 14:32 1416 12
  • #1 3355605
    pawelpawel
    jak widać na zdjęciu jest pas przez sierodek ekranu może ktoś wie co sie stało jak to zdiagnozować prosze o pomoc
    • DSC05112.JPG (139.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3355940
    pawelpawel
    tak przez av i telegazetę też
  • #4 3356655
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2331
    Napewno któryś elektrolit na zasilaniu może nawet sieciowy użyj suszarki i zamrażacza dla szybszego zlokalizowania uszkodzenia ,niejmy nadzieję ze nie ma zasilacza antenowego?
  • #5 3356849
    Jarecki669
    Ocena: 31
    to raczej wyglada na uszkodzenie w odch.H .Sprawdz wszystkie elementy wokół HOT'a,szczegolnie diody przy tranzystorze.I zimne luty oczywiscie.
  • #6 3356978
    pawelpawel
    szukałem ale nie moge zlokalizować uszkodzonego elementu
  • #7 3358125
    pawelpawel
    może ktoś ma system EURAS i może to sprawdzić
  • #8 3359063
    Jarecki669
    Ocena: 31
    Diody w modulatorze beda przy pomiarze OK.Sprawdz jeszcze impuls H na trafku sterujacym.gdzies masz podwzbudzenie w H alboo sterowaniu.
    jeszcze sprawdz kontakt masy na PK i kineskopie
  • #10 3380285
    pawelpawel
    tak c 604 wymieniony a pas jet zawsze w tym samym miejscu
  • #12 3390474
    pawelpawel
    telewizor nawet bez anteny na AV ma pas
  • #13 3398099
    pawelpawel
    był uszkodzony kondensator c614 100uf\16v
    po wymianie ok
    zamykam temat
    dzięki
✨ W telewizorze Sony KVM2101 pojawił się poziomy pas przez środek ekranu, widoczny zarówno na sygnale AV, jak i na telegazecie, co wskazuje na problem wewnętrzny, a nie zewnętrzny sygnał. Podejrzenia padły na uszkodzenie elementów w torze odchylania poziomego (H), w szczególności na kondensatory elektrolityczne oraz zimne luty wokół tranzystora HOT i diod. Zalecano użycie suszarki i zamrażacza do lokalizacji uszkodzenia oraz sprawdzenie impulsu H na transformatorze sterującym i masy na płytce i kineskopie. Po wymianie kondensatora C614 (100µF/16V) problem został rozwiązany i pas zniknął. W trakcie diagnozy wymieniono również kondensator C604, jednak to C614 okazał się uszkodzony. Problem występował niezależnie od podłączonych urządzeń zewnętrznych i anteny.
