Radio VW Beta V - jak wyłączyć kod zabezpieczający przy odcięciu prądu?
karolbb 21 Gru 2006 23:58 2987 4
  • #1 3357807
    karolbb
    Ocena: 3
    planuję kupić radio VW Beta V i mam pytanie czy da się w tym radiu wyłączyć kod, który się zna?
    potrzebuję założyć to radio do ciężarówki a tam przy każdym wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki odcinany jest prąd do radia więc musiałbym za każdym razem wpisywać kod - co jest "trochę" męczące.
    więc chciałbym raz wpisać i go zablokować - da się tak???
    bo to że stacje nie będą się gubiły to juz wiem
  • #2 3358976
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    Wystarczy odpowiednio podłączyc radio i nie potrzeba wspisywać za każdym razem kodu w radiu sa potrzebne 2x+12V jeden na stałe do podtrzymnia oraz jeden po kluczyku.
  • #3 3359375
    karolbb
    Ocena: 3
    no właśnie, a ja mam tylko po kluczyku i nie ma opcji żeby było inaczej, chyba że pociągne jakiś dodatkowy przewód i pewnie tak bedzie trzeba zrobić
  • #4 3360849
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Nie znam opcji "zawieszenia" kodu z poziomu klawiatury w tym modelu. Raczej takiej nie ma. Jest to możliwe jedynie przez dokonanie odpowiedniej modyfikacji zawartości pamięci.
  • #5 3361349
    karolbb
    Ocena: 3
    dzieki za info,
    czyli sprawa się wyjaśniła, trzeba bedzie podciągnąć dodatkowy przewód na którym bedzie cały czas napięcie
