Problem ze wzmacniaczem TDA7294, a raczej z transformatorem
przemek16 22 Gru 2006 13:52 1169 7
  • #1 3358992
    przemek16
    Ocena: 8
    Witam!
    Mam transformator 24V 200W, i chciałbym nim zasilić ten wzmacniacz. Jest to kit Nord Elektronik Plus. Tylko jak z tego trafa wyciągnąć 2x24V. Czy jest to możliwe? Jeśli tak to jak to zrobić?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi i życzę wszystkim Wesołych Świąt.
    Przemek
  • #2 3359044
    danielkk
    Ocena: 112
    nie da sie tego zrobic!! musisz kupic nowe trafo. Pozdrawam
  • #3 3359201
    przemek16
    Ocena: 8
    A ja mam taki schemat podwajacza napięcia (w załączniku). W taki sposób nie da sie tego zrobić? Jak już to nie musze kupować nowego trafa tylko drugie takie samo.
  • #4 3359236
    danielkk
    Ocena: 112
    takich układow sie nie stosuje we wzmacniaczach mocy. mosisz kupic 2 trafo. to czy kupisz 2X24 czy 1X24 to juz twoj wybor.
  • #5 3359250
    DJ Clone
    Ocena: 30
    Kup sobie toroid. wydaje mi sie ze to będzie najprostsze rozwiązanie. fakt ze jest on wielki (nie wiem jak waga) ale napewno lepszy. Pozdrawiam
  • #6 3359255
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Taki układ zasilacza może być, pod warunkiem zastosowania 2x większej pojemności kondensatorów elektrolitycznych w nim.
  • #7 3359477
    przemek16
    Ocena: 8
    No ja mam kondensatory 6800uF 63V. A jakie diody powinienem zastosować?
  • #8 3359510
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Schemat powyżej jest tylko przykładem jak to rozwiązać, kondensatorów musisz mieć więcej względem zasilaczy symetrycznych do TDA. Diody powinny być od 10A wzwyż.
✨ Posiadany transformator 24V 200W nie umożliwia bezpośredniego uzyskania napięcia symetrycznego 2x24V potrzebnego do zasilania wzmacniacza TDA7294 (kit Nord Elektronik Plus). Propozycja zastosowania układu podwajacza napięcia nie jest zalecana w wzmacniaczach mocy ze względu na niewystarczającą stabilność i obciążalność. Zalecane jest użycie dwóch transformatorów 24V lub transformatora toroidalnego o odpowiednich parametrach, co zapewni stabilne zasilanie. W przypadku zastosowania podwajacza napięcia konieczne jest zwiększenie pojemności kondensatorów elektrolitycznych (np. 6800µF 63V) oraz użycie diod prostowniczych o prądzie co najmniej 10A, aby zapewnić odpowiednią filtrację i zabezpieczenie układu.
