Szukam układu i pomysłu na wzmacniacz. Trafo -+24 VDC.
cyrkiel 19 Sty 2007 16:10 1112 8
  • #1 3461690
    cyrkiel
    Ocena: 2
    Niestety mój STK był uszkodzony i szukam innego układu - pewnie jakiś TDA). Jaki polecacie na wzmacniacz, by wykorzystać trafo -+24 VDC ?
  • #2 3461965
    danielkk
    Ocena: 113
    +- 24V ?? to masz napiecie stałe czy zmienne?? jesli stałe to sie nadaje do koncowki mocy 150W 2Xtda7924 w mostku. a jezeli zmienne to do pojedynczej kostki tda7924 o mocy 70W RMS
  • #3 3461969
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Możesz zrobić na TDA7294, albo jak jesteś doświadczonym elektronikiem to na tranzystorach. Nie podałeś jakiej mocy jest zasilacz, być może trzeba zrobić wzmacniacz mostkowy.
  • #4 3462003
    cyrkiel
    Ocena: 2
    Po wyprostowaniu trafo (z wieży 2x35W, zasilał stk405-070a) daje symetryczne 2x24V. Raczej tranzystory odpadają, za mało doświadczenia ;)
  • #5 3462033
    danielkk
    Ocena: 113
    strasznie słabe to trafo;/ ale mozna zrobic na niej pojedyncza koncowke na TDA7924 ale nie nalezy jej zbytnio przeciązac bo sie trafo spali
  • #6 3462081
    cyrkiel
    Ocena: 2
    1. Nie wiem, ile dokładnie ma mocy to trafo.
    2. Najlepiej, jakbym się zmieścił na jednej kostce.
  • #7 3462480
    danielkk
    Ocena: 113
    czyli TDA 7924 w wersij mono!!
  • #8 3462901
    komornik12
    Ocena: 33
    Można też zrobić tani i fajny wzmacniacz stereo 2x50Wat, albo w mostku 100Wat na 2 kostkach TDA 2030 (u mnie są po 5,50) i paru elementach.
    Jest to kit z NORD ELEKTRONIK.
    Powodzenia!!!
    • wzmacniacz 2 razy po 50 W na TDA 2030.doc (119 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3463322
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Zastosuj 2 sztuki TDA7294, będziesz miał to samo co wcześniej, czyli 2x35W na 8Ω. Przy tej mocy scalaki nie będą przeciążone, co wróży im długą i bezawaryjną pracę.
✨ Poszukiwany jest układ wzmacniacza do zasilania z transformatora dającego symetryczne napięcie po wyprostowaniu około ±24 V DC. Uszkodzony został układ STK, dlatego rozważane są alternatywy, głównie scalone wzmacniacze klasy TDA. Zalecane rozwiązania to pojedyncza końcówka mocy na TDA7924 (do około 70 W RMS) lub mostkowa konfiguracja dwóch TDA7924 (do 150 W), jednak z uwagi na ograniczoną moc transformatora należy unikać przeciążania. Inne propozycje to TDA7294, który pozwala na uzyskanie mocy około 2x35 W przy obciążeniu 8 Ω, zapewniając stabilną i bezawaryjną pracę. Dla osób mniej doświadczonych tranzystory są odradzane. Alternatywnie można zastosować dwa układy TDA2030 w konfiguracji stereo 2x50 W lub mostkowej 100 W, co jest prostym i ekonomicznym rozwiązaniem. Ostatecznie preferowane jest wykorzystanie pojedynczej kostki ze względu na ograniczenia transformatora i prostotę konstrukcji.
