BMW 316 1993: Centralny zamek wymaga podwójnego zamknięcia, dlaczego?
albino 22 Gru 2006 21:23 1651 6
  • #1 3360406
    albino
    Ocena: 95
    Model 316 93r ,mam pytanie,czy to normalne ze jak zamykam zamek kluczykiem to zamknie wszystkie drzwi,ale jak cofam to otworzy ponownie,dopiero przy drugim przekreceniu domknie na stale.Problem jest w tym ze po podlaczeniu pilota tez trzeba zamykac na dwa razy(zamknij -otworz-zamknij).
    solecki.m
    Ocena: 122
    norbert.s. napisał:
    ....... a w szczególności wiązkę klapy...........
    Święte słowa.
    Od tego zacząłbym.
  • #4 3360524
    albino
    Ocena: 95
    Dzieki.
    Moze ma ktos schemat tego zamka?
  • #5 3361255
    solecki.m
    Ocena: 122
    albino napisał:
    Dzieki.
    Coś tam się poszuka.... Dasz radę?
  • #6 3361657
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Podobna sytuacja w bmw ma miejsce wtedy, gdy któryś z włączników oświetlenia wnętrza nie jest wciśnięty (rozwarty). Sprawdź, czy po zamknięciu wszystkich drzwi gaśnie oświetlenie. To samo dotyczy maski i klapy bagażnika. Przy otwartych drzwiach (lub uszkodzonej krańcówce) centralny zamknie się za drugim razem w trybie warunkowym.
  • #7 3361915
    bartek_p
    Ocena: 195
    Dokładnie tak jak kolega mr-perch pisze.
    Jak bys miał problem z ryglowaniem to napisz
✨ W BMW 316 z 1993 roku problem z centralnym zamkiem polega na konieczności dwukrotnego zamknięcia drzwi, ponieważ po pierwszym zamknięciu i cofnięciu kluczyka zamek otwiera się ponownie, a dopiero drugie przekręcenie powoduje trwałe zaryglowanie. Nie jest to normalne zachowanie. Przyczyną mogą być uszkodzone przewody w wiązce elektrycznej, szczególnie w przelotkach i wiązce klapy bagażnika. Dodatkowo, podobne objawy występują, gdy któryś z włączników oświetlenia wnętrza, maski lub klapy bagażnika jest rozwarty (nie wciśnięty), co powoduje, że centralny zamek działa warunkowo i wymaga powtórnego zamknięcia. Zaleca się sprawdzenie ciągłości przewodów oraz stanu krańcówek i włączników oświetlenia wewnętrznego, maski i klapy bagażnika.
