Jak podłączyć płytkę fonii MJM f84a do telewizora DIGILINE 210FA?
typeky 22 Gru 2006 23:12 1254 7
  • #1 3360836
    typeky
    Ocena: 7
    Witam wszystich !
    Mam do przestrojenia telewizorek DIGILINE 210FA. Kupiłem płytkę fonii MJM f84a i mam problem z jej podłaczeniem. Mase podłaczyłem do masy całej płyty telewizora IN na wyjście głowicy WCZ (tunera), OUT za wzmacniaczem p.cz. przed filtrem sfe 5.5 , lecz mam problemik bo nie moge znalezc 12V. Płyta główna telewizora jest słabo oznakowana i nie wiem gdzie z tym sie podpiac . We wzmacniaczy p.cz. jest układzik tda8362e lecz on jest na 8V i jak podłącze pod jego zasilaie to nie bedzie furczało:cry: Jeśli ktos moze pomóc to niech poradzi mi cos w tej sprawie z gory dzieki:!:
  • #2 3361502
    danielkk
    Ocena: 112
    możesz znalesc na płycie jakies wieksze napiecie np 24v i zastosowac zcalony stabilizator 7812
  • #3 3362210
    SONIAK12
    Ocena: 21
    12V bankowo musisz mieć na nodze tunera w.cz - tylko poszukać.
    A po znalezieniu 12V trzeba sprawdzić czy nie trafiłeś przypadkien na 12V z napięć przełączających zakresy.
    Pozdrawiam i wesołych Soniak
  • #4 3362551
    btomko
    Ocena: 404
    SONIAK12 nie musi miec moze miec tylko 5V na głowicy
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    12V jest na PK więc wystarczy poszukać.
  • #6 3364350
    zbigniew tomczak
    Ocena: 29
    kup płytkę RIMI--tansza --zasilania od 5-30V--pobiera bardzo mały prąd--napewno znajdziesz--podłączenia prostrze--podłączasz IF do głowicy-+ zasilania i masy--jest selektywniejsza....
    pozdrawiam******
  • #7 3364577
    SONIAK12
    Ocena: 21
    Na fonii równoległej MJM są 2 piny z zasilaniem
    I ta fonia może być podpięta pod 5V i pod 12V
    Pozdrawiam Soniak
    i Wesołych świąt życzę, najlepszego... w nowym roku
    Soniak
  • #8 3370009
✨ Problem dotyczy podłączenia płytki fonii MJM f84a do telewizora DIGILINE 210FA, zwłaszcza znalezienia odpowiedniego napięcia 12V do zasilania płytki. Masa została podłączona do masy płyty telewizora, sygnały IN i OUT do wyjścia głowicy WCZ i za wzmacniaczem p.cz. z układem TDA8362E, który jest zasilany napięciem 8V. W dyskusji zasugerowano poszukiwanie 12V na nodze tunera w.cz. lub na pinie PK, a także możliwość zastosowania stabilizatora 7812 do obniżenia wyższego napięcia (np. 24V) do 12V. Wskazano, że płytka MJM f84a może być zasilana zarówno 5V, jak i 12V. Alternatywnie polecono zakup tańszej i prostszej w podłączeniu płytki RIMI (zasilanie 5-30V, niskie zużycie prądu) lub fonii RYMI, która jest łatwa w montażu i niezawodna. Podłączenie fonii polega na doprowadzeniu sygnału IF do głowicy oraz zasilania i masy.
