Czy te obiawy wskazują na to że monacor 1502 jest zepsuty??
tony_tr 22 Gru 2006 23:24 1515 15
  • #1 3360891
    tony_tr
    Ocena: 14
    No więc kupiłem od pewnej osoby w internecie ten wzmacniacz oczywiście jako w 100% sprawny i na gwarancji. Okazało sie jednak że wzmacniacz ma zerwane wszystkie plomby. Gdy włączam muzyke moj subwoofer po prostu pierdzi głos jest jak ze starego radia. Dla tych co będa pisać że jest zły glośni itp, odpowiem ze wszystko jest oki. Sprawdzałem to na naprawde minimalnej glosności.
    Prosze o porady o co tu chodzi, sprzedawca zapewnia mnie że przed wysyłką było wszystko okej, ale te pląby coś juz znaczą.....
    ige
    Ocena: 42
    hmm mogl bys dokladnie okreslic ten dziwek...wzmacniacz wzmacnia sygnal?miezyles czy niema stalego napiecia na wyjsciu? takie objawy pierdzenia i niskiej mocy ma wzmacniacz z uwalona jedna strona tranzystorow
  • #3 3360935
    tony_tr
    Ocena: 14
    ja by tu go okreslić. więc membrana napewno nie pracuje naturalnie, dźwięk jest taki dziwny na basie jest takie hrapanie, takjakby jest bas np taki ciągły to jest takie przerywanie z dużą szybkością i z tego to pierdzenie nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. nie ma takiego basiku bu bu bu tylko pry pry pry jak przy starych głośnikach n amaxymalnym wysterowaniu. ie wspomne że membrana si edziwnie zachowuje.
    ige
    Ocena: 42
    napewno jest cos nie tak ze wzmacniaczem,postaraj sie miernikiem sprawdzic czy niema napiecia stalego na wyjsciu bez podlczonego glosnika i bez wysterowania jesli jest to masz uwalony jais tranzystor/tranzystory
  • #5 3360957
    tony_tr
    Ocena: 14
    Miałem pecha, fajny prezent na święta, ale tak tego napewno nie zostawię....
    crazy_88
    Ocena: 166
    jezeli kupiles go na aukcji to sprubuj sie dogadac z tym kolesiem ze cie oszukal i chcesz zwrotu kasy poprostu a jak nie bedzie chcial to zasiegnij opini u rzecznika praw konsumenta
  • #7 3361060
    tony_tr
    Ocena: 14
    Przed chwilką sprawdzałem jeden kanał jest zepsuty, czy pomoże wymiana wadliwego tranzystora??
  • #8 3361093
    ige
    Ocena: 42
    jak zdiagnozowales ze jest zepsuty?jest stale na wyjsciu?jesli tak jakiej wartosci?jesli poszedl jakis tranzystor to musisz przemiezyc wszystkie z uwalonego kanlu,mozliwe ze padl tylko jeden z strony npn lub pnp
  • #9 3361112
    tony_tr
    Ocena: 14
    n akanale jest 6 małych i 4 duze te duza sa tylk ood dzwieku tak??
  • #10 3361121
    Bartek1351
    Ocena: 10
    sorry ale kupiles go moze na llegro od klienta co mial dwie sztuki po 350zl ?? bo sam chcialem je kupic ale ktos mnie wyrpzedzil :) niby mialy miec tlyko miesiacn a gwarancji itp :)
  • #11 3361124
    ige
    Ocena: 42
    chyba mylisz pojecia z npn i pnp chodzi o to ze jeden kanal ma 2pary tranzystorow(te duze)czyli dwa typu NPN i dwa PNP najprawdopodowbniej jest to jakias para 2sa/2sa i te tranzystory musisz w pierwszej kolejnosci przemiezyc,jesli one beda OK to przechodzisz z pomiarami do sekcji sterujacej czyli male tranzystorki na plycie wzmacniacza,tranzystory o ktorych mowiles(te mniejsze ktorych jest 12sztuk w srodku nie musisz miezyc bo one sa od przetwornicy
    co do carpowerow z allegro co koles mial dwie sztuki za 350zl to jeden kupilem ja :D i wszystko z nim ok gwarancja jest chyba 12miesiecy podbita blaby ok
  • #12 3361800
    tony_tr
    Ocena: 14
    Ja kupywałem od klegi z elektrody.. nie przez allegro
  • #13 3362064
    qscgu
    Ocena: 50
    zobacz. monacor ma 2 pary tranzkow na kanal tak? wyjmujesz po kolei tranzki i spawdzasz czy ktorys ma przebicie pomiedzy nożkami. sprawdz z tego kanaluktory jest uwalony tzn. jesli to jest prawy to sprawdz tranzki po prawej stronie, na tranzystory w przetwornicy nie musisz patrzec skoro ten drugi kanal dziala
  • #14 3362449
    tony_tr
    Ocena: 14
    tak dwie pary na kanał. Narazie to ja tego nie ruszam. Zostałem oszukany i tak nie może być. Kolega pewnie myślał, ze trafił na jakiego palanta. Wzmacniacz ma zerwane wszystkie pląby, i uszkodzony kanał, a on będzie mi wciskał że u niego wzystko chodziło dobrze. Gdzie ja nawet ni emoge teraz skożystać z gwarancji bo nikt mi nie przyjmie ze zerwanymi pląbami. O nie nie tak tego nei zostawie.
  • #15 3362678
    ige
    Ocena: 42
    ja bym bez zastanowienia zadal zwrotu pieniedzy jesli by byl opory sam bym sie doniego po nie wybral
    kalasz20
    Ocena: 66
    Napisz najpierw kulturalnie do niego że chcesz zwrot kasy , jak będzie się ciskał napisz nam jego nick i dane adresowe , to wyegzekwujemy od niego kasę nawet osobiście.
    Pozdr
Zakupiony wzmacniacz Monacor 1502, deklarowany jako w 100% sprawny i na gwarancji, ma zerwane plomby i uszkodzony jeden kanał. Objawy to zniekształcony dźwięk subwoofera, przypominający "pierdzenie" i szumy na basie, a membrana głośnika zachowuje się nienaturalnie. Sugerowano, że problem może wynikać z uszkodzenia tranzystorów końcowych wzmacniacza, zwłaszcza jednej strony (NPN lub PNP). Zalecane jest zmierzenie napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza bez podłączonego głośnika oraz sprawdzenie tranzystorów pod kątem przebicia między nóżkami. Wzmacniacz ma po dwie pary tranzystorów na kanał, które należy kolejno testować. W przypadku zakupu na aukcji lub od osoby prywatnej, wskazano możliwość dochodzenia zwrotu pieniędzy lub skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta, zwłaszcza że zerwane plomby uniemożliwiają skorzystanie z gwarancji. Użytkownik planuje domagać się zwrotu z powodu oszustwa sprzedawcy.
