JVC AV-28WH5EUB. Mleczny obraz. Przepięcie w sieci.
rkdrecki1 23 Gru 2006 15:39 1062 6
  • #1 3362623
    rkdrecki1
    Ocena: 5
    Witam. Pojawil sie mleczny obraz. Osd wyswietla prawidlowo fonia i teletekst jest ok. Lecz na bialym tle. Brak mi pomysłu. Klijent twierdzi ze mial przepiecie w sieci i tak sie stało. Moze podmienic pamiec??Prosze o porade.
  • #2 3362855
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    A 200V na PK jest?
  • #4 3432997
    rkdrecki1
    Ocena: 5
    Witam. Pojawil sie biały obraz, a na obrazie wyswietlone jest osd. Osd wyswietla prawidlowo fonia i teletekst jest ok. Lecz na bialym tle po prostu brak obrazu wizji. Brak mi pomysłu. Klijent twierdzi ze mial przepiecie w sieci i tak sie stało. Moze podmienic pamiec??Prosze o porade.
  • #5 3433024
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    zacznij właśnie jak napisałeś od pamięci, po przepięciu mogła sfiksować, pozdrawiam
  • #6 3434947
    AMPI
    Ocena: 28
    Witam!
    Spróbuj tak: naciśnij równocześnie na pilocie przyciski "mute" oraz "I" powinno pojawić się menu serwisowe.Następnie wybierz np 4 spróbuj coś zmienić i zapisać powinno pomóc.
  • #7 3435008
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Miałem niedawno cos takiego i wejście i wyście w tryb serwisowy pomogło ale usterka powtozyła sie za dwa tygodnie .dopiero wymiana pamięci małej i dużej usuneła problem /
    tak jak pisał kolega wyżej , na grającym TV razem MUTE I
✨ W telewizorze JVC AV-28WH5EUB pojawił się problem z mlecznym, białym obrazem, przy którym OSD, fonia i teletekst działają prawidłowo. Usterka pojawiła się po przepięciu w sieci. Zalecane jest wejście w tryb serwisowy poprzez jednoczesne naciśnięcie na pilocie przycisków "mute" oraz "I", co umożliwia diagnostykę i ewentualną korektę ustawień. W przypadku powtarzającej się usterki wskazana jest wymiana pamięci (zarówno małej, jak i dużej), która często ulega uszkodzeniu po przepięciach i może powodować brak prawidłowego wyświetlania obrazu. Sprawdzenie napięcia 200V na płytce PK również może być pomocne w diagnozie.
