Czy można wymienić tranzystory KD503 na 2N3055 we wzmacniaczu?
ksiku 23 Gru 2006 16:38 11205 23
  • #1 3362836
    ksiku
    witam! kupilem końcówki mocy do wzmacniacza 2n3055 (4szt) jak zdjąłem obudowe to okazało sie ze we wzmacniaczu sa dwa tranzystory 2N3055 i dwa KD503 czy moge wszystkie wymienic na 2n3055? bedzie to działało?
    (?...?) – ozdobnik?[h]
  • #2 3362850
    PK2006
    Ocena: 24
    Bez problemu powinno działać.Pozdrawiam!
  • #3 3362858
    any56
    Ocena: 840
    Nie możesz!
    2N3055 to są tranzystory npn, natomiast KD 503 to pnp.
    Czy konieczna jest wymiana?
    Sorry, to ja się walnąłem!
    Możesz wymieniać!
    Co mi przyszło do czachy z tym pnp?
  • #4 3362881
    ksiku
    to moge czy nie bo już teraz sam nie wiem? jaka mniedzy nimi jest różnica?
  • #5 3362885
    slawek1111
    Ocena: 91
    To zależy jakie masz tam napięcie:
    KD 503 NPN 80V 20A 150W 2Mhz
    2N3055 NPN 60V 15A 115W 200KHz
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #6 3362894
    Teres5
    Ocena: 71
    Z danych co mam na papierze to nie bedzie działało. Bo w katalogu KD 503 nie ma odpowiednika. a odpowiednikiem 2N3055 jest KD3055. W jakimś zasilaczu jako końcówka można by je zamienić bo parametry mają zbliżone, ale we wzmacniaczu? Raczej nie.
  • #7 3362923
    any56
    Ocena: 840
    Na jakie napięcie są kondensatory w zasilaczu?
    Jeżeli są na napięcie niższe niż 63 V - wymieniaj bez obaw!
  • #8 3362939
    LeDy
    Ocena: 2949
    KD 503 napewno NPN i napewno 2N3055
  • #9 3362967
    jozefg
    Ocena: 747
    Teoria sobie a życie sobie... :D
    W niektórych urządzeniach nie można podmieniać bo się będą 2N3055 sypać - szczególnie tam gdzie jest praca impulsowa.
    Ale we wzmacniaczu m.cz. powinno być w porządku.
  • #10 3362978
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Panowie.
    Ponieważ KD 503 ma wyższe napiecie Uce, niż 2N3055, więc:
    Zamiast 2N3055 zawsze można wstawić KD 503 ale odwrotnie nie !!
    Prosze spojżeć do katalogu, a nie pisać głupoty w stylu że KD503 jest PNP !!
  • #11 3363040
    LeDy
    Ocena: 2949
    O głupocie ,że PNP, już było sprostowane. Jak jest 60V to śmiało 2N3055.
  • #12 3363289
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Ja bym nie polecał pracować przy wartościach granicznych tranzystorów.
    Z doświadczenia wiem że KD503 lepiej sie sprawują we wzmacniaczach mocy (niezależnie od napięcia zaislania) i radziłbym wymienić 2N3055 na KD503.
    Wesołych świąt
  • #13 3363345
    Mirek D
    Ocena: 12
    Jeszcze lepiej jest wymienić na 2N3773 stosowany w świetnych swego czasu Vermonach. 2N3055 mają takie sobie parametry jak widać z odpowiedzi poprzedników, i nie lubią pracować w pobliżu granicznych parametrów. Pewnie dlatego można je kupić czasem po 1 zł. A tak wogóle to lepiej wrócić do KD-ków
  • #14 3363446
    ksiku
    niestety nie udało mi sie naprawic wzmacniacza. na dwóch głosnikach działa na dwoch nastepnych nie, nie jestem kumaty z elektroniki bo jestem z zawodu stolarzem:-) to jest wzmacniacz unitry ws 503. czy tranzystory KD503 są w sprzedaży? czy to prawda że jak jedna końcówka mocy sie spali to tzreba wymienić wszystkie? zależy mi na tym wzmacholu bo jest przede wszystkim żadko spotykany i wg mnie jest dobry
  • #15 3363492
    Mirek D
    Ocena: 12
    Tranzystory w końcówkach mocy wymienia się parami na kanał nawet jeśli siadł jeden, dobierając współczynnik wzmocnienia. Jeśli nie jesteś zbyt mocny w elektronice poszukaj kogoś znajomego do pomocy (w serwisie raczej "trochę" zedrą)
  • #16 3363694
    LeDy
    Ocena: 2949
    Mogą być w to miejsce BD620=2N3055. Zasilacz napewno nie ma więcej niż 60V.Jak ma po 45V to dobrze i 2N wystarcza. Jak ktoś chce zamienniki to proszę 2N3772,2N5886,BD249C,BD317,Jak się jedna "pali" to się jedną naprawia.Jak złapiesz" gumę" to wulkanizujesz oba koła ?
  • #17 3364519
  • #18 3364531
    Artur k.
    Ocena: 1704
    KD503 mozna simało kupić :) (napewno w Warszawie).
    Można wymienić na 2N3773, 2N3772.
    Nie polecam wymiany na BD620, moim zdaniem ten tranzystor nadaje sie do zasilacza, a nie do wzmacniacza :)
    Bzdurą jest to że trzeba wymienić wszystkie, wymieniasz tylko w tym kanale w którym wystąpiła usterka.
  • #19 3364544
  • #20 3364567
  • #21 3364568
    Artur k.
    Ocena: 1704
    WS-503 w oryginale pracuje na dwóch KD503 na kanał, więc nie ma mowy o tranzystorach komlementarnych !!
  • #22 3364622
    AdamB47
    Radzę stosować wyłącznie KD503 i koniecznie sprawdzić stopień sterujący(BD139 i BD140).
  • #23 3365635
    LeDy
    Ocena: 2949
    BDP 620-NPN,fT>0,8MHz,117W,U ce-60V, Ic-15A =2N3055. KD 503-150W, Uce-80V i fT-2M. Jak się jedna pali to się wymienia jedną stronę-chodziło mi o naprawę jednego kanału -uszkodzonego. Dobrego się nie naprawia.
  • #24 3365659
    djztaurus
    Ocena: 39
    ja osobiście wymieniłbym wszystkie na KD503..ale skoro masz juz 4 sztuku 2N3055 to moze kup kd503 tak jak w oryginale i efekt bedzie identyczny. jaki to jest wzmacniacz?? moze są parowane bo nie mieli inaczej i mozna zastosowac bez problemu 2N3055
W dyskusji poruszono kwestię wymiany tranzystorów KD503 na 2N3055 we wzmacniaczu, zwłaszcza w modelu Unitra WS-503. KD503 i 2N3055 to tranzystory NPN o różnych parametrach: KD503 ma wyższe napięcie kolektor-emiter (Uce 80V) i większą moc (150W) oraz wyższą częstotliwość pracy (2MHz), natomiast 2N3055 ma Uce 60V, moc 115W i fT około 200kHz. Wzmacniacz WS-503 oryginalnie pracuje na parach KD503, nie są to tranzystory komplementarne. Wymiana wszystkich tranzystorów na 2N3055 jest możliwa, ale nie zawsze zalecana ze względu na różnice parametrów i ryzyko pracy na granicznych wartościach. Zaleca się stosowanie oryginalnych KD503, które lepiej sprawdzają się w wzmacniaczach mocy. W przypadku uszkodzenia końcówki mocy należy wymieniać tranzystory parami na danym kanale, a także rozważyć wymianę tranzystora sterującego (np. BD139, BD140) dla stabilności. Alternatywnie można rozważyć tranzystory 2N3773 lub 2N3772, które mają lepsze parametry niż 2N3055. Tranzystory BD620 i inne wymieniane jako zamienniki są mniej polecane do wzmacniaczy. Kondensatory w zasilaczu o napięciu poniżej 63V umożliwiają bezpieczną wymianę na 2N3055. W sprzedaży dostępne są oryginalne KD503, np. w Warszawie. Wzmacniacz WS-503 jest rzadkim i cenionym modelem, dlatego warto stosować oryginalne lub odpowiednio dobrane tranzystory, aby zapewnić jego prawidłową pracę.
