DVD Dual-600 - Zniekształcenia i zaniki obrazu podczas pracy urządzenia
Necronomicon 24 Gru 2006 09:21 1164 6
  • #1 3364968
    Necronomicon
    Na wstępie pytam dlaczego moj post zwiazany z tym tematem jest ciagle usuwany ? :/ - nie rozumiem Was...:?
    Moderowany przez oldboy:
    Temat nie spełnia warunków działu: "VCR VCP DVD DIVX. Proszę o zapoznanie się z regulaminem.
    Problem wyglada nastepujaco:
    Podczas pracy obraz zaczyna latac i znieksztalcac sie. Czasem zaczyna coraz bardziej az do calkowitego zaniku obrazu - nastepnie potrafi sie tak utrzymywac przez kilka dni - pozniej samoistnie potrafi wszystko wrocic do normy. Problem dotyczy zarowno podczas odtwarzania filmow jak i przegladaniu menu (bez CD/DVD)
    Wykluczyc moge:
    okablowanie, wady TV
  • #2 3364983
    any56
    Ocena: 840
    Podajesz sygnał wcz (antena) czy mcz (scart)?
  • #3 3364999
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Jeżeli to jest DVD to raczej tylko SCART lub RCA ! Zmień kabel na początek, poruszaj nim w złączach z jednej i drugiej strony !
    Pozdrawiam !
    Robert
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
    Ignacego Rzeckiego 4/39, Lublin, 20-637 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #4 3365028
    Necronomicon
    Robert 1960 napisał:
    Witam !
    Pozdrawiam !
    Robert
    kabel juz zmienialem, ruszanie nim nic nie zmienia :((
    sygnal leci przez scart..., kable sa z pewnoscia sprawne - wejscie w TV raczej tez, gdyz sprawdzalem na trzech i bylo tak samo (dwa TV byly podlaczona przez przejsciowke [euro---->RCA], jeden byl wyposarzony w bezposrednie wyjscie video RCA
  • #5 3365748
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Pytanie zasadnicze - czy sprzęt jest na gwarancji czy nie, bo jeśli nie to trzeba rozebrać i zobaczyć co się dzieje ( często w tych wszystkich wynalazkach jest wszystko robione byle jak i pewnie masz zimne luty ) !
    Pozdrawiam !
    Robert
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
  • #6 3365811
    Necronomicon
    Robert
    sprzet nie jest na gwarancji - zostal zakupiony na allegro jako nowy, jednak bez gwarancji... - pewnie z Niemiec sprowadzony.
    Probowalem dziada rozkrecic, ale cos tam dziwnie trzyma, wszystkie srubki odkrecilem, jednak pozostaje jeszcze dziwny opor przy przedniej sciance odtwarzacza..., myslalem, ze sa to jakies zatrzaski, ale jak na zatrzaski za miekkie jest to wszystko - da sie odchylic na kilka mm, ale wraca na swoja pozycje gdyz sie pusci..., ale sprobuje jeszcze cos tam pokombinowac :)
  • #7 3366434
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Delikatnie i otworzysz, górna pokrywa wchodzi rantem pod przedni panel i trudno to wyjąć, ale wychodzi !
    Pozdrawiam !
    Robert
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
Problem dotyczy odtwarzacza DVD Dual-600, który podczas pracy generuje zniekształcenia obrazu, „latanie” obrazu oraz całkowite zaniki, utrzymujące się nawet przez kilka dni, po czym obraz wraca do normy. Objawy występują zarówno podczas odtwarzania filmów, jak i w menu urządzenia bez nośnika. Wykluczono uszkodzenia kabli oraz wadę telewizora, sygnał przesyłany jest przez złącze SCART lub RCA. Próby wymiany i manipulacji kablami nie przyniosły efektu. Urządzenie nie jest na gwarancji, zakupione jako nowe, prawdopodobnie sprowadzone z Niemiec. Podejrzewa się uszkodzenia wewnętrzne, takie jak zimne luty. Wskazano, że obudowa odtwarzacza jest trudna do otwarcia ze względu na konstrukcję zatrzasków i rantów, ale możliwe jest jej delikatne zdjęcie w celu diagnostyki i naprawy.
