VCR Philips VR3260 - kłopoty z przewijaniem taśmy wstecz, duże opory napędu
Remeknapr 24 Gru 2006 17:37 2258 11
  • #1 3366531
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Magnetowid Philips VR3260 ma kłopoty z przewijaniem taśmy wstecz. Jeśli zacznę od końca i taśma jest rozpędzona, to przeważnie zostanie przewinięta cała do początku, ale jeśli zacznę blisko początku, to albo nie ma siły ruszyć, albo przewija bardzo wolno z prędkością zbliżoną do odtwarzania. Czasem nawet szybciej przewinę wstecz na podgłądzie. Próba ręcznego wspomagania wykazuje, że na elementach napędu występują duże opory. Przewijanie w przód jest O.K. Gdzie szukać przyczyny?
    Remeknapr
  • #2 3366596
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Wymień paski. Szczególnie ten największy od spodu. Najpierw spróbuj je zagotować we wrzącej wodzie. Jeśli nic to nie da kup nowe. Za wszystkie dasz ok.10zł. Powinno pomóc.
    Moderowany przez oldboy:
    Proszę nie udzielać takich porad. Nie ma ona nic wspólnego z serwisem.
  • #3 3367581
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Dziękuję moderatorowi za tę uwagę. Nie wiedziałem jak na nią zareagować nie chcąc urazić doradzającego.
    Wracając do tematu. Wymiana paska nie pomaga, zresztą już to ćwiczyłem. Analiza usterki podpowiada, że raczej nie w pasku jest problem, ponieważ ten sam pasek i silnik wykonują obie funkcje tzn. przewijanie w przód i w tył. A w przód jest dobrze, więc raczej należy szukać innej przyczyny. Swego czasu wymieniałem nawet capstan i to nie pomaga. Opór po włączeniu rewind jest tak duży, że zwalnia silnik jeśli pasek dobrze trzyma. Proszę kogoś dobrze znającego ten model o jakieś wskazówki. Sprzęgło, hamulec?
    Remeknapr
    Brunet41kr
    musisz miec tz pustą kasetę po wywołaniu funkcji przewijania sprawdź gdzie masz opory - i po sprawie - ale ta porada raczej dla poczatkujacych serwisantów
  • #5 3368095
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Każda porada jest cenna. Specjalizuję się naprawie OTVC, a w sprzęcie VCR jestem raczej średni. Problem dotyczy mojego prywatnego magnetowidu, który był w zaprzyjaźnionym serwisie i kolega powiedział, że jest dobrze, więc nie pozostaje mi nic innego jak zastosować się do Twojej rady i samemu znaleźć przyczynę. Miałem nadzieję, że jest to typowa usterka tego modelu i otrzymam wskazówkę gdzie szukać.
    Remeknapr
  • #6 3368522
    roman1952
    Problem jest w zbyt dużych oporach talerzyka odwijającego (lewego). Należy go zdemontować i oczyścić filcowy hamulec tego talerzyka który znajduje się pod spodem. Trzeba też oczyścić filcową taśmę hamulca napinającego, który znajduje się na górze tego talerzyka.
  • #7 3369580
    Brunet41kr
    Uwaga do roman1952 - nie doczytałes usterki - dot cofania.
    Czyszczenie hamulca pod talerzykiem nic nie da - tym bardziej tasiemki hamulca oporozwrotnego - odczas przewijania ta dzwignia jest zwolniona -Z pozdrowieniami.
    Jesli jest to Philips z mechaniką sharpa VC-A30 to pod prawym talerzykiem jest hamulec filcowy - moze to być przyczyna nie przewijania do końca taśmy. Moze też byc zasprzęglenie idlera ale najlepiej wróc do pustej kasety i sprawdź to sam.
    Powodzenia :)
  • #8 3370128
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Tak, to mechanika Sharp'a. Zastosuję się do rad.
    Pozdrawiam również.
    Remeknapr
  • #9 3370862
    roman1952
    Usterkę doczytałem - problemy z przewijaniem wstecz na początku kasety i pozostanę przy swojej uwadze. Dla sprawdzenia proponuję w w/w sytuacji ręcznie odblokować od spodu hamulec lewego talerzyka (zdjąć sprężynę).
  • #10 3401797
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Witam w Nowym Roku
    Kupiłem wreszcie kasetę serwisową i sprawdziłem opory talerzyków. Hamulce w momencie uruchomienia przewijania zwalniają i opór na talerzykach wyraźnie maleje. Jednak opracają się z nieco większym oporem niż w JVC, z którym porównywałem. Chyba ten typ tak ma i opory przewijania są większe ze względu na opasanie taśmą głowicy kontrolnej i kołka pod dość ostrym kątem. Czy ewentualnie rozbierać sprzęgła i smarować osie? Coś takiego wyczytałem w jednym z wątków na temat Philipsa.
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Prawy talerzyk powinien być w tym momencie(przewijanie rew) zwolniony całkiem- tzn. rozpędzony palcami(poprzez coś w rodzaju pstryknięcia) powinien wykonać kilka obrotów. I rzeczywiście- jego filcowy hamulec jest tu głównym podejrzanym.
    Zdemontować kieszeń(dwie czerwone śrubki, pasek i tasiemka z prawej). Następnie pokręcić palcem silnik ładowania(z pozostałym tu jeszcze drugim paskiem) w kierunku załadowywania kasety aż metalowa dźwignia odsunie się co tylko znad prawego talerzyka- pozostaje odkręcenie metalowej płytki niewiele większej od śróbki co ją trzyma i odczepienie haczyka talerzyka. Po wyciągnięciu go już widać filcowy płatek. Skrobanie go śrubokrętem wystarczy. Żeby włożyć talerzyk będzie trudniej, bo należy odepchnąć ów hamulec. Reszta czynności w kolejności odwrotnej- można przed(ostatnia czynność składania) założeniem paska kieszeni włączyć sprzęt do sieci wówczas silnik sam się ustawi do początku.
    Problem może też robić dysk wideo wraz z cokołem(trafo wirowe)- trzeba go starannie umyć benzyną i(!) spirytusem(lub preparatem do głowic).
  • #12 3568615
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Problem nie został w pełni rozwiązany, ale odkładam go na jakiś czas.
    Remeknapr
✨ Magnetowid Philips VR3260 ma problem z przewijaniem taśmy wstecz, szczególnie na początku kasety, gdzie napęd napotyka duże opory i przewijanie jest bardzo wolne lub nie następuje. Przewijanie do przodu działa poprawnie, co sugeruje, że pasek napędowy i silnik są sprawne. Wymiana pasków nie rozwiązała problemu. Przyczyną mogą być zbyt duże opory filcowego hamulca lewego talerzyka odwijającego taśmę, który wymaga demontażu i oczyszczenia. Hamulec ten zwalnia podczas przewijania, ale może działać zbyt opornie. W modelu Philips VR3260 zastosowano mechanikę Sharp VC-A30, gdzie pod prawym talerzykiem również znajduje się filcowy hamulec, który może powodować problemy z przewijaniem. Zaleca się sprawdzenie i oczyszczenie hamulców filcowych oraz ewentualne smarowanie osi sprzęgieł. Dodatkowo wskazano na konieczność testów z pustą kasetą serwisową, aby dokładnie zlokalizować miejsce oporów. Problem nie został całkowicie rozwiązany, ale wskazano kierunki dalszej diagnostyki i naprawy.
