Elemis 5515T - Pali się rezystor R600 2R7, TV wyłącza się po kilku sekundach
kaczorex 27 Gru 2006 21:58 1363 8
  • #1 3376338
    kaczorex
    Ocena: 26
    Problem dotyczy tv jak w tytule, działał bezproblemowo az pewnego wieczoru, znikł obraz i zaczęło sie coś palić ze środka, wg opowieści właściciela, i rzeczywiście po wlączeniu pali się rezystor R600 2R7 ,wysokie startuje i tv samo się wyłącza po kikunastu sekundach, wymieniłem bu508df, grzał się też, lecz nie dało żadnego efektu. Proszę o sugestie dotyczące naprawy
  • #2 3376394
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Najpierw wymień elektrolity po pierwotnej stronie przetwornicy i sprawdź napięcia po wtórnej czy są prawidłowe przede wszystkim +A około 120V.
    Potem kondensatory i diody w kolektorze BU 508 i sterowanie tego tranzystora . To na razie .
  • #3 3377436
    kaczorex
    Ocena: 26
    Wymieniłem wszystkie elki na przetwornicy,pomiary napięć po stronie wtórnej zgadzają się ze schematem 10V, 24V,33V ,17V , +A 119V, po zalączeniu spada do 70V, nadal pali R600 2R7 i brak obrazu, po podstawieniu żarówki w BU 508 świeci sie w stanie stby, co dalej??
  • #4 3377614
    dybas
    Ocena: 338
    Prawidłowo. Został trafopowielacz TR502.
  • #5 3377795
    kaczorex
    Ocena: 26
    Czy to pewne,że trafo??Na lm 317 jest 8,8V powinno być 12V, i jest ale jeśli odłącze TDA8305A od tego napięcia,może to tda??
    Na płytce kineskopu napięcie ok 160V wg schematu powinno być 200V.
  • #6 3378731
    dybas
    Ocena: 338
    A to co innego. Jednak, albo coś obciąża zasilacz, albo uszkodzenie tkwi
    w nim samym, bądźw układzie startu. Zmierz napięcie na wejściu LM
    (powinno być ok. 15 V) i sprawdź tranzystor T507 (na kolektorze 10,6 V).
    Uszkodzenie TDA8305A może unieruchomić całkowicie odbiornik.
  • #7 3380078
    kaczorex
    Ocena: 26
    Stanie stby na we lm 17V, po załączeniu na we lm 11V a na kolektorze T507 7,8V
    Tranzystor T507 sprawny
    W głośnikach słychać ciche buczenie
    Chyba będzie trzeba wymienić TDA8305A, po odlutowaniu pin 7 i 11 na wyj. lm317 i w całym układzie tv jest 12V, jeśli którykolwiek z tych pinów jest podłączony, w układzie jest 8,7V . Z zewnętrznego zasilacza 12V tv nie wystartował, proszę o jakieś sugestie na ten temat.
    Dodam jeszcze, że obciążenie prądowe w układzie 12V to 0,38A, przy przylutoeanych pinach 7 i 11
  • #8 3435052
    kaczorex
    Ocena: 26
    Problem rozwiązany, trafo obciążało, po wymianie trafa wszystko o.k. Zamykam temat
  • #9 3435102
    LeDy
    Ocena: 2933
    To jeszcze kliknij na kłódkę.
W telewizorze Elemis 5515T pojawił się problem z przepalającym się rezystorem R600 2R7, co powodowało wyłączanie się urządzenia po kilku sekundach pracy. Wymieniono tranzystor BU508DF, jednak problem nie ustąpił. Zalecano wymianę elektrolitów po stronie pierwotnej przetwornicy oraz sprawdzenie napięć po stronie wtórnej, które początkowo były zgodne ze schematem, lecz po załączeniu spadały. Sugerowano również kontrolę kondensatorów, diod i sterowania tranzystora BU508. Po dalszej diagnostyce wskazano na uszkodzenie transformatora powielacza TR502, który obciążał zasilacz i powodował spadki napięć oraz brak obrazu. Pomiar napięć na układzie LM317 i tranzystorze T507 potwierdził obciążenie i nieprawidłowości. Po wymianie transformatora problem zniknął, a telewizor działał poprawnie. W trakcie diagnozy rozważano także uszkodzenie układu TDA8305A, który mógł wpływać na napięcia i start odbiornika, jednak ostatecznie wymiana transformatora rozwiązała usterkę.
