Kenwood KRC-579R - Jak znaleźć kod do radia z pamięcią 24C01?
artful6 30 Sie 2003 17:45 3542 11
  • #1 310942
    artful6
    Ocena: 16
    Czy może ktoś powiedzieć jaki i pod jakim adresem jest kod do tego radyjka. Pamięć 24C01. Bin w załączniku. Kod można wprowadzić z klawiatury
    • KRC579r.rar (198 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 311123
    orion
    Ocena: 136
    o ile pamięć mnie nie zawodzi to wpisz w #0055 zamiast 61 00 i będzie ok
  • #3 311909
    artful6
    Ocena: 16
    OK. spróbuję ale nie chciał bym mieszać w pamięci.
    Czy nikt nie wie jaki jest kod w tym wsadzie???
  • #4 312845
    artful6
    Ocena: 16
    z tym wpisem w #55 i 56 to lipa radio zablokowane z podmianą lini #50 radio gra ale 30 min. Jeszcze raz moze ktoś rozszyfruje kod z tego pliku.
    Dzięki
  • #5 312916
    SANDRA
    Ocena: 18
    sprobuj #36,#37,#38 - 00,01,00
    ja z reguly tak robilem choc w innych modelach
  • #6 312968
    orion
    Ocena: 136
    jeśli nie pomoże to co napisał SANDRA to w #55 wpisz 01 i musi działać daj znak czy poszło czy nie
  • #7 313584
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Orion mylisz się. To nowy Kenwood. Nie chce mi się siedzieć nad komórkami kodu ale jak to w Kenwoodach pewnie jest standardowy klucz.
  • #8 313588
    artful6
    Ocena: 16
    ten numer z #55 zeby zmienić na 01 nie wychodzi w tym radiu.
    Jutro sprawdzę to co proponuje SANDRA i napisze jak mi poszło
  • #9 313617
    SANDRA
    Ocena: 18
    mam nadzieje ze pojdzie powodzenia
  • #10 313622
    SANDRA
    Ocena: 18
    artful sprawdz jeszcze to co podeslalem ci do gammy
  • #11 314352
    artful6
    Ocena: 16
    Zmiana tych trzech komórek to było to. Podziękowania dla Sandry radio gra już ponad 5 godz i nie wyłączyło się.
  • #12 314504
    SANDRA
    Ocena: 18
    CIESZE SIE ZE MOGLEM SIE NA COS PRZYDAC. Dzieki za info
✨ Dyskusja dotyczy znalezienia i wprowadzenia kodu zabezpieczającego do radia Kenwood KRC-579R z pamięcią EEPROM 24C01. Użytkownik poszukiwał adresu i wartości kodu w pliku binarnym pamięci. Propozycje obejmowały modyfikację zawartości komórek pamięci pod adresami #0055, #36, #37, #38 oraz #55 i #56. Próby zmiany wartości w #55 na 01 nie przyniosły efektu, a podmiana linii #50 powodowała tymczasowe odblokowanie radia na 30 minut. Ostatecznie skuteczne okazało się ustawienie wartości 00, 01, 00 w komórkach #36, #37 i #38, co pozwoliło na trwałe odblokowanie radia i normalne działanie bez wyłączania się. Wskazano, że w Kenwoodach często stosowany jest standardowy klucz zabezpieczający.
