V600i - "configuration error..." po wrzuceniu PL
3City 28 Gru 2006 18:04 1254 6
  • #1 3379334
    3City
    Witam, Dostalem V600i z Vodafone do zrobienia PL. Zaciagnalem Main i FS z serwera cruisera - pliki od K600. Wrzucilem falsh, dalem "Customizuj" niestety po 2s cruiser przestaje customizowac. Wersja softu R2BA019, wrzucalem ta i wyzsze wersje - niestety to samo:
    System diagnostics passed.
    Wersja 10.09 alpha gotowa!
    [ --- Attach to Phone --- ]
    Połączenie przez Fighter USB Cable...
    Włączanie telefonu...
    ID podstawowego układu: 0x7100
    Wersja protokołu: 3.1
    Prędkość = 460800Bd
    Sony Ericsson rozpoznany
    CID telefonu: 36
    Kolor telefonu: Brown
    Flash certificate: A1_DB2000_36_BROWN
    Próba flashowania aplikacji CID36 Brown...
    Wysyłanie prologu apletu...
    Wysyłanie struktury apletu...
    Czas wejścia bootstrap: 1s
    Inicjalizacja telefonu...
    Applet ID: 050404 1011 LLECXC125871_PRODUCTION...
    Flash fabryczny: ST Microelectronics
    Flash ID: 0x200D
    Poziom zabezpiecznia OTP: 1 (Retail)
    OTP CID: 36
    Wysyłanie apletu...
    Applet ID: 060207 0226 CRUCXC1325712_PRODUCTIO...
    Analizowanie konfiguracji...
    Odczyt pierwszego certyfikatu...
    Pierwszy certyfikat CID: 36
    Pierwszy certyfikat kolor: Brown
    Odczyt drugiego certyfikatu...
    Drugi certyfikat CID: 36
    Drugi certyfikat kolor: Brown
    Konfiguracja GDFS znaleziona
    Znaleziono konfiguracje OSE
    TestProgram configuration not found.
    Analizowanie GDFS...
    Gotowe.
    Analiza zabezpieczenia RSA...
    Zabezpieczenie RSA jest słabe.
    Tryb słabości zabezpieczenia RSA: TRWAŁY
    Inicjalizacja telefonu zakończona.
    kiedy dam "modyfikacja FS":
    [ --- Customize File System --- ]
    Oczekiwanie na wyłączenie telefonu...
    Komunikacja przerwana, wyjmij i włóż baterię
    Prędkość = 460800Bd
    ...i tyle. na tym stoi.
    Z gory dziekuje za wszelkie porady.
  • #2 3379474
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Sciagnij inna wersje instalacyjna Cruisera. Na ktorejs z ostatnich instalek byl bug w customize. Mozesz tez USB-Smartem Zulea wgrac pliki EAL - one nie wymagaja "complete phone after flash".
  • #3 3379503
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Po wgraniu flashy należy zrobić unlock rsa i potem costiumize i na koniec restore firmware.
    pozdr
  • #4 3379564
    sim
    Ocena: 7
    Rsa jest już usunięte - w cid36 na stałe.
    Jakoś nie widziałem błędów przy customizacji w jakiejś wersji cruisera, ale może... więc użyj najnowszej wersji.
    A druga możliwość to flashnij taką wersją jaką proponuje cruiser do customizacji, albo ręcznie wpisz w pole wersję, tórą tam wrzucałeś.
    I jeszcze jedno - FS najpierw wrzucam z customizacją a potem main też z customize i nigdy nie miałem problemów.
  • #5 3379579
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    To jest Cid 36:
    CID telefonu: 36
    Tak ze unlok rsa najsampierw. Pozniej flash.
    Standartowe procedury. Bez restore firmware - bo nie 49.
    Mialem ostatnio tez cid 36 i bug w sofcie cruisera, nie pamietam na ktorej wersji, skadinad nie najnowszej.
  • #6 3379663
    komismaja
    Ocena: 25
    Panowie a jesteście pewni ze browna36 trzeba traktowac rsa ??:)
    Skoro jest brown to telefon jest gotowy do akcji
    Ja bym zmniejszył predkość
    Attach
    Flash raw fs
    Flash main
    customize fs i powinno byc ok
    a najlepiej wersja 10.08 najbardziej stabilna dotychczas
  • #7 3379769
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Potraktowac RSA to raczej nie zaszkodzi. Dla flash trzeba RSA usunac. Ewentualnie convert to brown nie trzeba zeby zczytac kody/unlok.
Problem dotyczy błędu "configuration error" podczas próby customizacji telefonu Sony Ericsson V600i po wgraniu polskiej wersji oprogramowania (PL) z plików K600 za pomocą programu Cruiser. Użytkownik stosuje wersję softu R2BA019 i wyższe, jednak customizacja przerywa się po kilku sekundach. W dyskusji sugerowano, że problem może wynikać z błędu w wersji instalacyjnej Cruisera, zalecając pobranie innej wersji programu, najlepiej najnowszej lub stabilnej wersji 10.08. Wskazano także na konieczność wykonania procedury usunięcia zabezpieczenia RSA (unlock RSA) przed customizacją, choć dla CID 36 (brown) jest to dyskusyjne, gdyż telefon ten ma RSA usunięte na stałe. Zalecane jest wykonanie standardowej procedury: podłączenie telefonu, flashowanie raw FS, flashowanie main, następnie customizacja FS, bez konieczności restore firmware, zwłaszcza dla CID 36. Alternatywnie można użyć plików EAL, które nie wymagają pełnej procedury po flashu. Sugerowano także zmniejszenie prędkości transmisji podczas operacji. Wskazano, że kolejność wgrywania FS i main z customizacją ma znaczenie i powinna być zachowana.
