Trilux TAP2811TS-X - Jaki zamiennik trafopowielacza wybrać?
Elvis King 28 Gru 2006 20:31 3571 15
  • #1 3380010
    Elvis King
    Witam!
    Jaki Trafopowielacz jest zamiennikiem do Trilux TAP2811TS-X ?
    Jest już on na wykończeniu występuję bardzo silne falowanie obrazu w pionie a po wyłączeniu pojawiają się 3 kolory nim zgaśnie na dobre.
    Płyta główna ma oznaczenie E006477
    Moja prośba jaki typ zastosować i czy po jego wymianie mam jeszcze coś wymienić? Bo już większość kondensatorów wymieniłem.
    Będę wdzięczny za pomoc bo tak kineskop jeszcze bardzo ładnie świeci jak na 12 lat eksploatacji.
  • #2 3380050
    trzy8
    Ocena: 128
    Dlaczego zamiennik ??
    Orginał DST 186 B243
  • #3 3380065
    Elvis King
    Jasne może być oryginał jak najbardziej tylko jeśli ktoś może mi powiedzieć gdzie go kupić bo już gdzie ja nie dzwoniłem i nigdzie nie mieli ;-(
  • #4 3380190
    LeDy
    Ocena: 2901
    Zobacz Video-Sat.TV Gdańsk-58-341-68-09, North-Koszalin- 94-347-31-60, Inter-Chip Olsztyn- 89-533-41-31 Tam tez podadzą ci zamiennik.Jeszcze sprawdz kineskop czy warto inwestować. Tu masz opis https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559935.html To "falowanie" może powodować trafopowielacz. Jak się kineskop rozładuje wyciągnij przewód WN z trafa i zobacz czy nie jest w środku czarny,nadpalony,zaśniedziały.
  • #5 3380318
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Oryginał 40330-22 (lub -35) albo zamiennik HR8005 powinieneś bez problemu kupić w TRAFOS-ie lub innym sklepie (po Nowym Roku mogą być inwentury). Co do związku trafo z falowaniem w pionie - nie mam przekonania.
  • #6 3380348
    Elvis King
    Ja mam na Oryginale takie coś
    OREGA DST 186 B234
    47320060 C
  • #7 3380557
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Takie chyba były w pierwszych Triluxach tego typu (albo ostatnich?). Ich zamienniki to HR9006 lub AFS377. Dla AFS377 dodatkowo trzeba połączyć nóżki 1 i 9. Podane wyżej też niby pasują, ale ze względu na nieco inne wartości impulsów mogą wystąpić zaniki koloru. Musiały być w Triluxach drobne zmiany układowe w zależności od zastosowanego trafo. Tak czy inaczej - nie jestem przekonany do potrzeby wymiany trafo.
  • #8 3383246
    LeDy
    Ocena: 2901
    Jeżeli autorowi postu chodzi o drżenie obrazu,falowanie w sensie postrzępiony obraz to trafo może to robić.Sprawdż to jak opisałem i będziesz wiedział.Bardzo częsta usterka w Triluxach.
  • #9 3401746
    Elvis King
    Wymieniłem dzisiaj Trafo na nowego telewizor ładnie startuje, ale niestety jest bez zmian i nadal faluje i jest postrzępiony ;-( to chyba będzie wina jakiegoś kondensatora może ktoś podpowie?
  • #10 3401811
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Ja wymieniłbym C619 i 620 47µ 250 v i elektrolity po pierwotnej stronie przetwornicy oraz elektrolity zasilania pionu .
  • #11 3401902
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Elvis King napisał:
    Wymieniłem dzisiaj Trafo..., ale niestety jest bez zmian i nadal faluje...
    To chyba było oczywiste od początku? Zresztą niektórzy koledzy wątpili w związek przyczynowy falowania z uszkodzeniem trafopowielacza. Ale jeśli czytasz wybiórczo i stosujesz się do rad, które narażają Cię na niepotrzebne wydatki to trudno. Ja bym przyczyny szukał w złej filtracji któregoś z napięć zasilających.
    Remeknapr
  • #12 3402202
    Elvis King
    Falowanie ustało był walnięty kondensator C801 czyli 47uF na 25V , ale trafo sobie zostawię na zapas bo ma ich niebawem już nie być.
    Jedynie co jeszcze pozostało to po wyłączeniu telewizorka na środku robi się takie jajko z 3 kolorami i znika po 2 s. Co to może być? co jeszcze wymienić.
  • #13 3402252
    LeDy
    Ocena: 2901
    Na początek dodam ,że nic nie było wiadomo od początku. Niektórzy koledzy radzili sprawdzić stan przewodu WN w gnieżdzie trafopowielacza i to była jedyna sugestia wymiany trafa. Wymiana trafa była wolą autora postu. Równie dobrze falowanie,jak niektórzy określali "strzępienie"(trudno określić co autor ma na myśli) może powodować TDA 8140, elki przy nim i wiele innych przyczyn.O wymianie elek w filtracji pisał ALUS więc to żadna nowość. itd. itp.!!!!!!!!!!! Elvis King gratulaceje za naprawę i za podanie przyczyny. Dobrze,że nie musiałeś wymieniać wszystkich elektrolitów ,i że takich porad nie było.Może być już słabszy kinol ,ewentualnie rozładowanie napięcia WN kineskopu przez trafo ale to już można sobie darować. Na koniec jeszcze dodam,że to forum ma uczyć myślenia a nie "w ciemno" słuchania rad innych a odpowiedzialność za swoje czyny ponosi autor tematu.
    Moderowany przez obcy7:
    A ja jeszcze dodam od siebie, że jeśli próbujesz znowu sprowokować kol. Remeknapr to będą kolejne "pozdrowienia" tym razem ode mnie. Nie myśl, że nie czytałem tego tematu w dziale Ogólnie !
  • #14 3402568
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Co do wyłączania - wymień C414 4,7/250V na płytce kineskopu, sprawdź elementy współpracujące w tym obwodzie (tzw. wygaszania plamki) do S1 kineskopu. Pozdrawiam.
  • #15 3402768
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Nie mam tego schematu, więc nie podam Ci szczegółów. Szwankuje układ wygaszania plamki, znajdujący się na PK (jak pisał Mirek). W różnych TV jest to różnie rozwiązane. Gdybyś podał link do schematu, albo wkleił na forum samo PK, można by było wskazać elementy odpowiedzialne za wygaszanie plamki po wyłączeniu TV.
    Remeknapr
  • #16 3403420
    Elvis King
    Dziękuję wszystkim serdecznie! telewizor jak nowy pięknie świeci kolory bardzo naturalne, nie strzępi ani pływa wygasza idealnie uszkodzony był kondensatorek C414 - 4,7uF/ 250V.
    Więc temat zamykam
    Jeżeli można prosić o pomoc w naprawie drugiego mojego TV https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic657127.html#3397512
✨ W dyskusji poruszono problem falowania obrazu pionowego i pojawiania się trzech kolorów po wyłączeniu telewizora Trilux z trafopowielaczem TAP2811TS-X na płycie głównej E006477. Zalecano stosowanie oryginalnego trafopowielacza DST 186 B243 lub zamienników takich jak HR8005, HR9006, AFS377 (z koniecznością połączenia nóżek 1 i 9). Wskazano, że falowanie może być spowodowane uszkodzeniem trafopowielacza, ale równie prawdopodobne są problemy z kondensatorami filtrującymi napięcia zasilania pionu i przetwornicy. Po wymianie trafopowielacza problem falowania nie ustąpił, natomiast usunięto go po wymianie kondensatora elektrolitycznego C801 (47µF/25V). Pozostały efekt trzech kolorów po wyłączeniu telewizora okazał się wynikiem uszkodzenia kondensatora C414 (4,7µF/250V) na płytce kineskopu, odpowiedzialnego za wygaszanie plamki. Wskazano również na konieczność sprawdzenia układu wygaszania plamki i elementów współpracujących. Ostatecznie telewizor został naprawiony, a obraz jest stabilny i naturalny.
