THOMSON 29DX45ES brak obrazu po wymianie TRWN na 1372.0057B, kolorowy pasek
JAMA15 28 Gru 2006 23:52 1833 5
  • #1 3381061
    JAMA15
    Ocena: 29
    Witam, mam taki problem z tym TV.
    Uszkodzeniu uległ TRWN ( strzelał do masy).
    Trafo zostało wymienione na zamiennik 1372.0057B i w tej chwili po włączeniu efekt jest taki że nie ma obrazu. Po lekkim podkręceniu SCREEn na TRWN S2 pojawia się kolorowy pasek na samej górze ekranu, zwiększając bardziej S2 tv wyłącza się całkiem.
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z takim problemem i zna taki temat? Może potrzebna jest jakaś jeszcze przeróbka dla tego zamiennika?
    Proszę o jakąś wskazówkę.
  • #2 3381073
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Wystrzal mogl uszkodzic ramke,albo poprzestawiac pamiec.Trzeba mierzyc.Tymczasem.
  • #3 3381094
    ertevu
    Ocena: 16
    Tu prawdopodobnie poszedł przy okazji scalak pionu , może również jakiś rezystor w zasilaniu tego scalaka.Ponadto osobiście stosuję tylko jako zamienniki trafopowielacze firmy HR. Zero problemów po wymianie. Również zdecydowanie nie stosuję żadnych zamienników proponowanych przez firmę Poltronic po poważnym uszkodzeniu Philipsa przez ich " zamiennik".
  • #4 3381202
    JAMA15
    Ocena: 29
    Ok, postaram się podmienić pionowe, dodam tylko taką uwagę, jak zdejmę przewód S2 z PK mogę wówczas podkręcić na TRWN SCREEN nawet na max i Tv nie wyłączy się.
    Wyłączenie następuje jedynie przy założonym kablu S2.
    Napięcie S2 z trwn w granicach 250V-800V.
  • #5 3381231
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Zamiast takich kombinacji zacznij lepiej mierzyć to, co trzeba. Jeśli np. scalak pionu nie ma jednego z zasilań, to zabawa z podkręcaniem S2 może skończyć się pęknięciem szyjki kineskopu pod cewkami. Do "ertevu" - 13720057B nie jest zamiennikiem, tylko oryginalnym (i chyba już ulepszonym) ELDOR-em. Jak do ICC20 lubisz montować HR i ryzykować kod 26, to powodzenia.
  • #6 3385974
    JAMA15
    Ocena: 29
    Dzięki STANISŁAW, ERTEVU, wymiana pionowego przyniosła zamierzony efekt, wszystko hula jak trzeba.
    Temat uważam za zakończony.
