detonator28 Nie napisałeś najważniejszej rzeczy: jaki trafopowielacz orginalnie był zamontowany w tym telewizorku i na jaki wymieniłeś.
dokładnie oryginalny był 1372.0041f a podróbka 1372.0041c czyli HR8598 ale czym to sie różni to nie wiem może zła ta podróbka lub układ odchylania czy jest taka możliwość bo tv startuje pokazują sie powroty i gaśnie tak jest 3 x a potem miga kontrolka czerwona jakiś błąd ale jaki? nie wiem ale czasami przy pubie odpalenia tv przechodzi na pomarańczową a w miedzy czasie przychodzi na zielona i s powrotem na pomarańczową
a jak ktoś ma możliwość to bym prosił o zdjęcie połączenia kabli w środku bo możliwe ze zle coś podpiąłem bo wyjmowałem płytę
Jest to chassis ICC20 Napisz dlaczego wymieniałeś trafopowielacz i jaka była usterka przed wymianą. Policz dokładnie ilość błysków diody - w ten sposób telewizor podaje kod usterki, ale nie zawsze można temu wierzyć. No i możesz w "szukajkę" na Forum wpisać typ chassis i poczytać.
czytałem ale bez rezultatów trafo wymieniłem bo miało przebicie do rdzenia tv startuje 3x po czym zaczyna mrugać czerwona dioda 4x przerwa 7x i tak sie powtarza 4 razy po czym można znów wystartowć tv z klawiatury lokalnej ale nadal to samo sie dzieje
wiec tak bramka jest ustawiona oryginalnie nie kręcone było trafem jak układ wyciągnę to jest to samo czy to naprawdę zależy od układu
Jaka bramka o co chodzi jeżeli jest to chassis ICC20 to po wymianie trafopowielacza należy według serwisówki ustawić G2 bo ineczej OTVC się nie uruchomi a jak nie ruszy to podstaw TDA w odchylaniu pionowym.
Witam jak w tytule mam problem z odpaleniem tv brak żarzenia działa świeca i są powroty układ odchylania nowy trafo podróba w oryginalnym przebicie było do rdzenia i tv nie pali na nowym układzie na starym odpala i są powroty jak sprawdzić żarzenie ???
Jak kolego możesz widzieć powroty skoro nie masz żarzenia?
Żarzenie widzisz w szyjce kineskopu czy świeci czy nie.
Żarzenie idzie zasadniczo z trafa (napięcie zmienne) przez opornik niskoomowy i jest filtrowane na jakimś elektrolicie na płytce kineskopu lub na płycie głównej.
Sprawdź dobrze PK i płyte główna pod kątem zimnych lutów.
aha zapomniałbym tv już odpaliło spalił sie tranzystor od wysokiego ale jak go włączę to obraz jest nie w panoramie i jak go przełączę na panoramę to po przełączeniu wchodzi w normalny nie panoramiczny jak zapamiętać ustawienia
✨ Problem dotyczy telewizora Thomson 32wn42e z chassis ICC20, który po wymianie trafopowielacza na podróbkę (oryginał 1372.0041f, zamiennik 1372.0041c - HR8598) uruchamia się, ale ekran pozostaje ciemny, pojawiają się powroty i miganie diody sygnalizującej błędy (kod 4x przerwa 7x powtarzane czterokrotnie, a także 2x i 5x). Wymiana trafopowielacza była spowodowana przebiciem do rdzenia w oryginalnym elemencie. Ustawienia napięć RGB i bramki S2 zostały sprawdzone i są poprawne, jednak brak żarzenia kineskopu lub jego niewłaściwe działanie jest podejrzewane. Zalecane jest sprawdzenie układu odchylania pionowego, poprawne ustawienie napięcia G2 oraz ewentualna wymiana układu TDA odchylania pionowego. Wskazano również na konieczność dokładnego sprawdzenia połączeń kabli, zimnych lutów na płytce kineskopu i płycie głównej. Miganie diody wskazuje na kod błędu, który może sugerować uszkodzenie pamięci, co wymaga jej wymiany i wstępnego zaprogramowania. Po wymianie tranzystora wysokiego napięcia telewizor odpalił, ale obraz nie jest w trybie panoramicznym, a przełączanie trybów powoduje powrót do standardowego obrazu, co wymaga zapamiętania ustawień. Wskazano na dostępność informacji i przykładów kodów błędów na forach internetowych po wpisaniu hasła „thomson kod 25”. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
