Kompatybilność tonera Di1610 z Develop 16g - różnice w chipach?
rsikon 29 Gru 2006 22:44 1331 8
  • #1 3384935
    rsikon
    Ocena: 26
    jak to jest wkłady z tonerem pasują do tych maszyn jednakowe czy jest inaczej?
    Wkładam wkład z Di1610 do developa i komunikat Incorrect...
    Ktoś coś mi sugeruje, że niby do developa chip w kasecie powinien mieć 3 styki ...
    Prawda to?
    Jak to jest?
    Radzio
  • #2 3385456
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    No to podobnie jak z EPSON-em i MINOLTĄ :-) proszek ten sam , chip podobny a niestety... :-( Myślę że tu sytuacja będzie podobna. W 1610 udał mi się dziwny manewr. Wyjąłem zasobnik z tonerem gdy był komunikat o jego braku żeby go zasypać, co uczyniłem. Z rozpędu założyłem jednak tylko bęben - bez wkładu z tonerem. Kopiarka ruszyła , zaczęła po chwili krzyczeć że ma błedy w pracy a kiedy założyłem wkład (bez wymienionego chipa !!!) komunikat zniknął i juz 3 miesiąc śmiga! To cudo ma jeszcze okienko od braku proszku pod spodem - może tu tkwi sekret ?
    C.
  • #3 3385743
    marek216
    Ocena: 929
    na dole mały chipek - przemienić i będzie cacy :D
    wszystko to samo z wyjatkiem chipa - widoczny na dole pojemnika
    nie ma takich do prówniania ale chyba oba maja po dwa styki ( moge sie mylic )
    kadridźe rozróżnia sie po kolorze minolta ma różowe boki a develop niebieskie :D
  • #4 3385792
    rsikon
    Ocena: 26
    Oj...
    komunikat braku tonera :) - zakleić okienko u dołu kasety czarną taśmą.
    Chip... posiada ktoś na zbyciu od developa? Albo pustą kasete?
    Radzio
  • #5 3385817
    marek216
    Ocena: 929
    odkręć ze starego - te chipy służą tylko do identyfikcji wkładu - nie zliczają kopii
  • #6 3385818
    rsikon
    Ocena: 26
    ale nie posiadam starego - moze ktos udostepni mi?
    Radzio
  • #7 3387069
    its
    Ocena: 5
    Ten chip od developa ma 2 styki między kótrymi jest rezystow smd chyba 1 Ohm.
  • #8 3388086
    rsikon
    Ocena: 26
    Moze ktos fotki tego chipa moze zrobic...
    W urządzeniu widze trzy "druty" - chip moze tez ma 3 styki, tak bylo by sensownie ;)
    Niech się ktoś, zlituj... i fotki zrobi, moze elementy pomierzy.
    Radzio
  • #9 3399343
    Dialta
    Ocena: 6
    Chyba mam do D16G. Odpiszę na PW jak dotrę do firmy.
    A przy okazji między KM 1610 i D16G oraz Ineo 160 są różnice w oporności i z tąd całe zamieszanie.
✨ W dyskusji poruszono problem kompatybilności wkładów z tonerem KM 1610 i Develop 16G, zwłaszcza różnic w chipach identyfikujących kasety. Toner i proszek są podobne, jednak chipy różnią się konstrukcją i liczbą styków, co powoduje komunikaty błędów typu "Incorrect" lub "brak tonera" przy próbie użycia wkładu z KM 1610 w Develop 16G. Chip Developa posiada zazwyczaj 2 styki z rezystorem SMD około 1 Ohm, natomiast w urządzeniu widoczne są 3 styki, co sugeruje różnice w implementacji. Chipy służą wyłącznie do identyfikacji wkładu, nie zliczają kopii. Możliwe obejścia problemu to zaklejenie okienka kasety taśmą lub wymiana chipa na odpowiedni, np. poprzez odkręcenie go ze starego wkładu. Różnice w oporności chipów między KM 1610, Develop 16G i Ineo 160 powodują problemy z kompatybilnością. Wymiana lub modyfikacja chipów jest kluczowa dla prawidłowego działania wkładów w różnych modelach.
