jak stworzyc trzy serwery na windowsie by byly zniezawodne
rmffm12 30 Gru 2006 20:18 1486 14
  • #1 3388368
    rmffm12
    Ocena: 22
    wiatam
    otrzymalem glupie zadanie stworzenia 3 niezaleznyh serwerow na widnowsie:
    1. plikow i drukarek
    2. pocztowy
    3. web
    jakich to wykonac jaki win bedzie najlepszy oraz jakie na nim zaistalowac oprogramowanie by to niezawodnie chodzilo.
    oraz jakiej firmy polecacie serwery by dobrze chodzily pod winda
    jaqbas2
    Ocena: 14
    to sie gryzie jedno z drugim - jesli windows to nie bedzie niezawodne
    Jesli koniecznie windows (dlaczego?) to jedynie mozna to ograniczyc
    1. tu chyba chodzi o zwykle udostepnianie, czy FTP?
    2. Mdeamon
    3. Apache dla windows - choćby sambar server
    Chociaż zastanów się poważnie nad linuxem...
    nietykalny
    Ocena: 6
    Windows 2000 server i Windows 2003 EE spełnią wszystkie twoje wymagania bez dodatkowego softu.
    Na dobrym sprzęcie i dobrze skonfigurowany będzie ci dobrze i długo słuzyć bez zawieszania. Uptimy po 2-3 miesiące (jakby nie braki prądu dłuższe) to nie problem.
  • #5 3389431
    rmffm12
    Ocena: 22
    1. ma byc serwerem ftp oraz serwerem obslugujacym drukarki, jak to wszystko najlepiej spiac ze soba by bylo ok jakim modelem swicha lub haba
    jak dobre musza byc kompy by utrzymac serwery na windowsie przy takich wymaganiach .
    prosze o jakies rysunki jak to najlepiej spiac by to dobrze funkcjonowalo z siecia interent i wewnetrzna siecia lan w ktorej jest 40 stacji roboczych prosze by zaznaczyc na rysunkach jaki byscie zastosowali sprzet by to bylo niezawodne
    dan-j2
    Ocena: 4
    Jedna sprawa czemu mowisz zeby windows na serwerze chodzil niezawodnie to sie przeczy z powolaniem windows nie moze chodzic niezawodnie to juz taki system on bedzie sie zawieszal wysypywal itp bo ma to w naturze jedyne rozwiazanie serwer na linuxie
  • #7 3389651
    rmffm12
    Ocena: 22
    wiem o tym ale musi to byc system na windzie i tu jest caly problem takie zyczenie i sie tego nie przetlumaczy
    dan-j2
    Ocena: 4
    a wracajac cos ci nie wierze ze maja uptimy 3 miesiace mialem doczynienia z obiema dystrybucjami i powiem tak to sa najgorsze dystrybucje jakie byly wydane strasznie sie mulily i wieszaly co do linuxa to sie zgodze uptimy 3 miesiace w sumie u mnie serwer juz u mnie chodzi okolo 8 mc uptime pod dosc sporym ups
    no to niestety nie sprostasz oczekiwaniom tego klienta on i tak bedzie mial problemy z tym nic nie zrobisz z tego one beda sie sypac przy kazdej probie wlamu przy wirusach w sieci windows jest to najbardziej niedopracowany system pod wzgledem niezawodnosci i ochronie on ci z teori wiem ze windowsy nie wytrzymuja wiekszego uptimu niz 14 dni
    MacGyver.
    Ocena: 29
    dan-j2 - masz rację, te uptimy to chyba tylko 3 tygodnie mogą mieć. Ogólnie windows na serwer i to jeszcze www wychodzi na nieporozumienie. Najlepiej jest użyć linuxa: Slax Server Edition i do niego moduły web serwer i inne...
  • #10 3390170
    dan-j2
    Ocena: 4
    Sluchaj nie zrobisz z igly widly :) windowsa nie darady przerobic na linuxa nic nie zrobisz jezeli chcesz na windowsie zeby do bylo bezawaryjnie to jak bys chcial odpalic na procesorze 486 gierke ktora wymaga procesora pentium III
  • #11 3390385
    MacGyver.
    Ocena: 29
    Ale Linux i tak lepiej się spisuje niż winda :)
  • #12 3390388
    rmffm12
    Ocena: 22
    wiem ze to bedzie sie sypac ale co moge zrobic poozcie tak dobrac urzadzenia by bylo jak najmniej awaryjne
    jaqbas2
    Ocena: 14
    kolego rmffm12 - poczytaj google, sieci, tworzenie
    to są naprawdę podstawy - z brakiem jakiejkolwiek inwencji nie radzę się brać za poważne, jak sądze, konfiguracje
    Zawsze mozesz zrobić to przez VMWare :P i wgrać linuxa na windowsa ;)
    Masacra
    Windows 2003 Server - ma to wszystko.
    Webserv, Webserv DiskAccess, to takie fajniutkie serwerki na każdą windę!
    W celach czysto teoretycznych czy do zastosowania w jakimś ethernecie jak najbardziej. W przeiwnym razie lepiej na jakimś pingwinie.
  • #15 3393017
    rmffm12
    Ocena: 22
    dzieki wszystkim za pomoc zamykam temat
Temat dotyczy stworzenia trzech niezawodnych serwerów na systemie Windows: serwera plików i drukarek (FTP i udostępnianie drukarek), serwera pocztowego oraz serwera WWW. Wskazano, że Windows jako system serwerowy ma ograniczenia w zakresie niezawodności i długotrwałego uptime’u, co jest naturalną cechą tego systemu. Najczęściej rekomendowanymi wersjami Windows do takich zastosowań są Windows 2000 Server oraz Windows 2003 Enterprise Edition, które na odpowiednim sprzęcie i przy dobrej konfiguracji mogą działać stabilnie przez kilka miesięcy. Do serwera pocztowego polecano oprogramowanie MDaemon, a do serwera WWW Apache lub Sambar Server dla Windows. W przypadku serwera plików i drukarek sugerowano wykorzystanie standardowego udostępniania Windows lub FTP. Dyskusja podkreślała, że dla większej niezawodności i bezpieczeństwa lepszym wyborem jest system Linux, jednak ze względu na wymóg użycia Windowsa, należy dobrać odpowiedni sprzęt (komputery o odpowiedniej mocy obliczeniowej) oraz urządzenia sieciowe (switch lub hub) tak, aby minimalizować awarie i zapewnić stabilną pracę w sieci LAN z około 40 stacjami roboczymi. Proponowano także rozważenie wirtualizacji (np. VMWare) jako alternatywę. Podsumowując, realizacja zadania na Windowsie jest możliwa, ale wymaga kompromisów i starannego doboru sprzętu oraz oprogramowania.
