Jak odbierać TV Trwam z Astry na tunerze EchoStar 717?
mos5 30 Gru 2006 22:26 38225 23
  • #2 3389670
    kriss51
    Ocena: 481
    trwam leci z astry,a polsat z hodbirda,więc nic innego nie możesz zrobić jak tylko zainstalować tzw.zeza,czyli na jednej czaszy masz 2 satelity.wystarczy kupić odpowiedni konwerter i zainstalować go.chyba że masz obrotnice to tylko obróć troche czasze i masz co chcesz.pozdro
  • #3 3390203
    bog1222
    Czy może ktoś podpowiedzieć jak ustawić Diseq w menu Echostara?
  • #5 3390384
    kris_w6
    Ocena: 23
    Wchodzisz do menu wybierasz konfiguracja. Ok
    Instalacja programów ok
    ustawiasz LNB na 2 strzałka w dół
    Ustawiasz przełacznik diseqC strzałka w dół
    LNB 1 ustawiasz w zależności jak nasz podpięte wejście w disequ przeważnie A ustawiasz HOTBIRD LNB uniwersalny
    LNB 2 adekwatnie ASTRA lub odwrotnie zależy jak wyżej.LNB uniwersalny
    Sprawdż sygnał powinny być dwie zielone kropki .
    Dalej robisz pełne przeszukiwanie i cieszysz sie kanałami z dwóch satelit
  • #6 3390407
    mos5
    Ocena: 148
    Nie mam zielonych kropek , tylko na HB na Astrze czerwona.Porty ustawiam na HB 1 na Astrze 2.Jeśli ustawię TP na Trwam czyli 10832 to jest czerwona kropka jeśli ustawię np. 10833 ale V to włącza się zielona ale czy to dobrze i czy na tym można szukać?
  • #7 3390447
    kris_w6
    Ocena: 23
    Jeśli jest zielona to oznacza że jest sygnał jesli czerwona to brak sygnału. Czasami te dekodery nie współpracuja poprawnie z każdym rodzajem przełącznika, może wypadało by spróbować inny model diseqa
    10833 polaryzacja V to jest przekaz z HOTBIRDA "tpsu" transponder 116
  • #8 3390484
    pajo21
    Ocena: 173
    Sprawdz czy masz dokładnie ustawiony konwerter na astrze.
    Jeżeli masz monoblocka to może być problem,Echostary miały problemy ze sterowaniem disecqa w monoblocku.
  • #9 3390492
    mos5
    Ocena: 148
    Przypuszczam że to wada DiseqC-a , ale tam gdzie kupowalem polsata w pakiecie Mini wyglądali na profesionalistów , twierdzili że wiele razy tak montowali i pracowało.Może mam pecha!.Powiedz tylko czy mogę szukać na dowolnym TP który na Astrze zapala zieloną kropkę?
    Pajo 21 - mam dwa oddzielne konwertery i sprawdzone ,ten z Astry nadaje idealnie sprawdzone na innym tunerze i Trwam pracuje! Polsat też idealny!
  • #12 3390561
    wwwsokol
    Ocena: 179
    A co się dzieje jak podłączysz konwerter z Astry bezpośrednio do Echostara, bez diseqa ?? Chodzi wtedy Trwam ??
  • #13 3390726
    mos5
    Ocena: 148
    Słuszne rozumowanie,ale tego nie zdążyłem zrobić bo musiałem już uciekać od znajomej ,której to instalowałem.Spróbuję już w nowym roku.Muszę kończyć, wyjeżdzam.
    Wszystkim aktywnym i pomocnym w moim temacie dziekuję i życzę Wszystkiego Dobrego w Nowum Roko 2007.Pozdrawiam.
  • #14 3485014
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Poradziłeś sobie w końcu z tą Astrą ??
  • #15 3485042
    ArteXL
    Ocena: 34
    Witam, sprawdź czy tuner obsługuje wersję 2.0 DISEq. Czy drugi konwerter jest sprawny?. Obecnie większa część przełączników jest dostępna w wersji 2.0, która wykorzystuje komunikację "dwustronną"
    Ja osobiście mam Philipsa 3010 i muszę znaleźć przełącznik w wersji max. 1.5. Przy nowej wersji przełączanie kanałów trwa długo, oraz nie mogę odgierać części kanałów FTA. Mam legalną Cyfrę+.
    ArteXL
  • #16 3485293
    maximus77
    Ocena: 16
    Witam, wg mnie musisz ustawić lepiej konwerter. Spotkałem się z podobna sytuacją na czaszy z polsatu, po prostu konwerter nie łapie tego transpondera. Moja rada: konwerter na astre powinien być jak najbliżej konwertera na hotbird, skierowany w stronę czaszy oraz ok 1cm wyżej niż konwerter na hotbirda.
  • #19 3820700
    janoelektryk
    Witam!
    TV trwam nadaje tylko przekazem cyfrowym z satelity Astra
  • #21 5636099
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    a mam pytanie żeby odbierać z ASTRA kanały TV TRWAM, TV POLONIA, TVP KULTURA, TVP HISTORIA to jaki muszę ustawić transponder? TP?
  • #22 5637750
    ansat
    Ocena: 68
    Częstotliwość 10 733, H, 22000, 5/6.
  • #23 5638149
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Mos5 mam pytanie a w tunerku Echostar DSB-717 masz ustawioną jaką satelitę żeby odbierać TV Trwam? ASTRA 1 czy ASTRA 2?
  • #24 5849550
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Udało mi sie ustawić zeza na małej czaszy Wizji TV siła sygnału 75% Jakość 65%. Ustawiłem na ASTRA 1 i dopisałem częstotliwości i HULA
✨ Dyskusja dotyczy odbioru kanału TV Trwam z satelity Astra za pomocą tunera EchoStar 717, jednocześnie odbierając Polsat z Hotbirda. Aby to osiągnąć, konieczne jest zastosowanie tzw. "zeza" – instalacji dwóch konwerterów na jednej czaszy satelitarnej lub użycie obrotnicy. W tunerze EchoStar 717 należy skonfigurować przełącznik DiSEqC, przypisując LNB1 do Hotbirda, a LNB2 do Astry, oba jako LNB uniwersalne. Problemy zgłaszane dotyczą braku sygnału (czerwona kropka) na Astrze, co może wynikać z niekompatybilności tunera z niektórymi modelami przełączników DiSEqC, zwłaszcza wersji 2.0, lub z niewłaściwego ustawienia konwertera na czaszy. Zalecane jest użycie przełącznika DiSEqC w wersji 1.5 lub niższej oraz precyzyjne ustawienie konwerterów – konwerter Astry powinien być umieszczony blisko i nieco wyżej niż konwerter Hotbirda. TV Trwam jest nadawana wyłącznie cyfrowo z satelity Astra. Dla odbioru kanałów TV Trwam, TV Polonia, TVP Kultura i TVP Historia na Astrze wskazano transponder o częstotliwości 10733 MHz, polaryzacji poziomej (H), symbolu SR 22000 i FEC 5/6. Użytkownicy potwierdzili, że konfiguracja "zeza" na małej czaszy jest możliwa i pozwala na odbiór obu satelitów z siłą sygnału około 75% i jakością 65%.
