DAEWOO AKF-9595 - migająca dioda, grzejący się TDA1557, brak reakcji radia
Hubert 0000 01 Sty 2007 14:11 2055 15
  • #1 3393018
    Hubert 0000
    Mam taki problem, podłączam czarny i żołty kabelek i zaczyna migac dioda bez panela natomiast jak wloze panel to gasnie. A jak dolacze jeszcze czerwony kabel to dioda miga slabiej(oczywiscie bez panela) i grzeje sie strasznie scalak TDA1557 i pozatym radio na nic nie reaguje, na wyswietlaczu nic sie nie pokazuje. BARDZO prosze o POMOC!!!!
    antena
    Ocena: 39
    Na 90 % masz padniętą końcókę mocy.Radio powinno sie sprawdzac na zasilaczu to wówczas widzimy jaki jest pobór mocy/prądu/ Jak się na tym nie znasz to daj komus kto to robi.
  • #3 3393608
    Hubert 0000
    Aha a mozesz podpowiedziec jak ta koncowka wyglada i w ktorym miejscu ona sie znajduje?:D Sprobuje wymienic:D
  • #4 3393646
    KIEROWCA_VW
    Ocena: 676
    końcówka mocy to nie żarówka w lampie, do wymiany potrzebny jest odpowiedni sprzęt i cokolwiek wiedzy na ten temat.
    Jeśli jednak chcesz.... poszukaj miejsca na obudowie w którym po podłączeniu do zasilania szybko wzrasta temperatura, element przymocowany w tym miejscu to właśnie końcówka.
    Powodzenia, jednak polecam wizytę u fachowca.
  • #5 3393672
    Błażej
    Ocena: 3627
    A tan wspomniany TDA 1557 to niby co jest? Piszecie, nie czytacie tego, co jest napisane i walicie tylko niepotrzebne posty.
    A przed wylutowaniem końcówki najpierw należy odciąć od niej zasilanie (wylutować tylko nóżki odpowiedzialne za zasilanie) i wtedy sprawdzić pobór prądu przez raio i jego działanie. Bo możliwe, że to jeszcze jakaś inna awaria...
  • #6 3393763
    Hubert 0000
    Okej wylutowalem i w jaki sposob teraz to sprawdzic??
  • #7 3393813
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1409
    :D Wachadełkiem , szklaną kulą , czarodziejską różką :D
    No chyba że potrafisz użyć takich nietypowych przyrządów jak multimetr , oscyloskop :idea: ale to staroświeckie metody :!:
    diesel01
    Ocena: 6
    Kolega Hubert 0000 nie napisał nic na temat tego radia konkretniej, jak działało to dlaczego przestało działać,może poprostu podłączasz źle przewody od zasilania a może też zostały zwarte przewody od głośników??To wtedy tłumaczy padniętą końcówkę mocy TDA.Ale jeśli nie wiesz jak za to się zabrać to nic nie wskórasz.pozdrawiam
  • #9 3397570
    Hubert 0000
    Witam! Juz wyjasniam jak to sie stalo; mianowiecie, postanowilem wymienic diody na niebieskie w panelu, troche mi to czasu zajelo a moj kumpel potrzebowal juz radia wiec chcialem mu je jakos tymczasowo bez panela wlaczyc wiec magikowalem przy tych stykach co wychodza z radia do panela i widocznie przez to moje stykanie cos sie spalilo. A na czas dzisiejszy wymienilem koncowke mocy i c111 i nadal niedziala. Co moze byc wiec przyczyna??
    Juz cos zrobilem ze pokazuje na wyswietlaczu tylko godzine ale na nic wiecej nie reaguje, co to moze byc?
  • #10 3398958
    diesel01
    Ocena: 6
    Wydaje mi się że mogłeś uszkodzić procek przez takie zwieranie styków panela.Nie mam schematu do tego radia ale jeśli nie ma żadnych elementów po drodze do tego układu to niestety może być walnięty.
  • #11 3398964
    SlaweK
    Ocena: 914
    Ta naprawa przypomina mi takie powiedzenie jak niemowa opowiadał głuchemu o tym że ślepy widział jak kulawy biegł po piwo....
    Czasem lepiej to oddać komuś kto się zna niż "magikować" bo tak wygląda ta naprawa, mało konkretów, całe to towarzystwo nie wie jak to ma działać, co do czego służy i kombinuje, coś tam wymienia, coś się poprawia a nikt do końca nie wie co robi. Czarowałeś przy stykach panela a ubiłeś końcówkę mocy, dziwne rzeczy, myślę że uszkodzeń jest kilka. Ubita końcówka mocy od zwarcia na wyjściach, diody lub zwarcie na złączu panela uwaliło któreś z zasilań, może i porty procesora, wywalony kondesator świadczy o odwrotnym podłączeniu zasilania... to cud że wogóle coś przeżyło, czarno widzę tą naprawę. Diod świecących też jest kilka typów, głównie chodzi mi o taki czy założył z ogranicznikiem prądowym czy zwykłe diody które swiecą jak przewodzą czyli bez opornika jak dają zwarcie i przy okazji uszkadzają tranzystor włączający podświetlanie. Przemyślcie to sobie.
    Zaczynam sobie wyobrażać jak ta naprawa wyglądała...
    SławeK
  • #12 3401885
    marsens
    Ocena: 8
    jeśli się nie mylę to w tych radiach byly bardzo słabiutkie ukladziki od klawiatury lecialy na gwarancji jak się patrzy a kombinując przy stykach mogło się to przydarzyć ale osobiście odradzam takie eksperymenty że próbujemy coś wymieniać i patrzeć co się stanie
  • #13 3411704
    Hubert 0000
    Radio juz dziala z tym ze tylko na kasety bo radio w ogole nie dziala, nie szumi, nie znajduje stacj. Co to moze byc?
  • #14 3412067
    SlaweK
    Ocena: 914
    A zasilanie tunera i głowicy ukf jest ?
    SławeK
  • #15 3412103
    Hubert 0000
    Niestety nie ma zasilania..
  • #16 3412172
    SlaweK
    Ocena: 914
    W takim razie po ścieżkach skąd ono jest pobierane i wybierać uszkodzne elementy. Niestety ale jak nie ma schematu to trzeba mieć trochę praktyki i myśleć przy tym.
    SławeK
Problem dotyczy radia DAEWOO AKF-9595, w którym po podłączeniu przewodów zasilających bez panelu migocze dioda, a po dołączeniu panelu gaśnie. Po podłączeniu czerwonego przewodu dioda miga słabiej, a układ scalony TDA1557 bardzo się nagrzewa, a radio nie reaguje i nie wyświetla informacji. Przyczyną najprawdopodobniej jest uszkodzona końcówka mocy (wzmacniacz audio) na układzie TDA1557, co potwierdzono po jej wymianie oraz kondensatora C111, jednak radio nadal nie działa poprawnie. Możliwe uszkodzenia obejmują procesor sterujący, układy klawiatury, zasilanie tunera i głowicy UKF, a także ewentualne zwarcia na styku panela. Brak zasilania na tunerze wskazuje na uszkodzenia ścieżek lub elementów zasilających. Naprawa wymaga znajomości elektroniki, pomiarów multimetrem lub oscyloskopem oraz schematów urządzenia. Eksperymenty z podłączaniem i wymianą elementów bez odpowiedniej wiedzy mogą prowadzić do dalszych uszkodzeń.
