Zmiana kolorów w rogach kineskopu Philips 29 PT - brak efektu rozmagnesowania
bodek_wr 01 Sty 2007 21:56 2063 7
  • #1 3394679
    bodek_wr
    Witam!
    Telewizor Philips 29" PT xxxx dzisiaj po zalaczeniu ukazal moim oczom zmienione kolory we wszystkich czterech naroznikach kineskopu. Wyglada to tak jakby caly czas byl aktywny jeden kolor, czyli jak normalny obraz jest zolty to w naroznikach zmienia sie na zielony, jak powinien byc niebieski (pasek windows) to jest czerwony (przechodzacy w roz). Najsilniejsze przebarwienie jest w samych naroznikach, natomiast w centrum obraz jest prawidlowy. Wyglada to jak okregi, ktore "slabna" w kierunku srodka. Proba rozmagnesowania (zarowno automatycznego jak i recznego - lutownica transformatorowa/suszarka) nie daja zadnego rezultatu.
    Dodam tylko, ze stalo sie to nagle, wieczorem poprzedniego dnia jeszcze wszystko bylo ok.
  • #2 3394726
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Trzeba wyjąć pętlę rozmagnesowującą w telewizorze z gniazda i pętlą zewnętrzną spróbuj rozmagnesować . Jeżeli nie pomoże to raczej kineskop .
  • #3 3394765
    LeDy
    Ocena: 2917
    Zeby rozmagnesować kineskop nic nie trzeba wyjmować w TV a tylko zewnętrzną pętlą rozmagnesować kineskop lub wył.wyłącznikiem głównym i po ok. godzinie włączyć TV i powinno go rozmagnesować.
  • #4 3394881
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jeżeli pomoże to co radzi ALUŚ, to pozystor cewek rozmagnesowujących do wymiany.
  • #5 3394912
    LeDy
    Ocena: 2917
    Żeby rozmagnesować kineskop nie trzeba rozbierać TV. Robi się to pętlą rozmagnesowującą zewnętrznie . Tak robię XX lat.
  • #6 3395118
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Ja też, tyle, że przy upalonym (przebitym wewnątrz) pozystorze nic to nie daje. Mam na myśli częściowe uszkodzenie, nie powodujące zadziałania bezpiecznika. O próbach rozmagnesowania autor tematu już pisał.
  • #7 3395612
    LeDy
    Ocena: 2917
    Z tego opisu nie wiadomo jak wyglądała próba automatycznego rozmagnesowania a zewnętrzne "rozmagnesowanie" było suszarką i lutownicą????????!!!!!!!!! i chyba jeszcze pogorszyło sprawę. ALUŚ-święte słowa.Poczekajmy co powie.
  • #8 3395866
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Poczekajmy co powie zainteresowany .
✨ W telewizorze kineskopowym Philips 29" PT pojawiły się zmienione kolory w narożnikach ekranu, przypominające efekt aktywnego pojedynczego koloru, z przebarwieniami na zielono, czerwono i różowo, podczas gdy centrum obrazu pozostaje prawidłowe. Próby rozmagnesowania zarówno automatycznego (wyłącznik główny, odczekanie godziny), jak i zewnętrznego (pętla rozmagnesowująca, suszarka, lutownica transformatorowa) nie przyniosły efektu. Wskazano, że rozmagnesowanie kineskopu wykonuje się zewnętrzną pętlą bez konieczności demontażu telewizora. Możliwą przyczyną problemu jest uszkodzenie kineskopu lub częściowe uszkodzenie pozystora cewek rozmagnesowujących, które może uniemożliwiać skuteczne rozmagnesowanie. Zaleca się sprawdzenie i ewentualną wymianę pozystora cewek rozmagnesowujących.
