Kopiarka Xerox XC830 - kontrolka tonera, jak sprawdzić poziom i resetować?
-kosek- 02 Sty 2007 12:05 1317 7
  • #1 3395911
    -kosek-
    Ocena: 3
    Witam !! Jak w temacie, po włączeniu kopiarki kopiarka nagrzewa się słychać że wszystko pracuje i tak przez 2 minuty i zatrzymuje sie i świeci kontrolka od tonera. Nie mama doświadczenia z tą maszyna, ale podejrzewam że najzwyklej toner się skończył. Jak się o tym upewnić bez zakupu nowego. Czy może to licznik zatrzymuje maszynę? Czy po dosypaniu proszku trzeba dodatkowo coś resetować?
  • #2 3396014
    mosquito
    Ocena: 2
    Spokojnie możesz zainwestować w toner - objawy są typowe.
  • #3 3396066
    -kosek-
    Ocena: 3
    dzięki za odpowiedź, czy dosypanie proszku wystarczy i czyszczenie czy dodatkowe zabiegi trzeba robić? Jak ona się "kapuje" że brak proszku- mechanicznie?
  • #4 3397127
    anty35
    Ocena: 80
    Jeżeli to był pierwszy toner z deweloperem to można dosypać toner i jeszcze odsypać zużyty toner z przodu modułu tonera.
  • #5 3397158
    matt26
    "kapuje się" :) po czasie kręcenia dozownikiem po którym nie następują zmiany na czujniku gęstości mieszanki developerowo-tonerowej. NIe zasypuj go do pełna, 4/5 żeby nie miał zbyt dużego oporu.
  • #6 3399873
    -kosek-
    Ocena: 3
    Nie mogę dostać proszku dedykowanego, czy pasuje jakiś inny proszek. Moze ktoś mi sprzeda na 1 zasypkę?
  • #7 3399880
    anty35
    Ocena: 80
    Szukaj od Sharp Z50 tylko wymień razem z deweloperem to są tanie sprawy powodzenia.
  • #8 3401529
    mosquito
    Ocena: 2
    Polecam na dosypkę oryginalny Sharp, np. od SF7700, 7750 itd.
Kopiarka Xerox XC830 zatrzymuje się po nagrzewaniu i sygnalizuje kontrolką tonera, co wskazuje na wyczerpanie tonera lub licznik zatrzymujący pracę urządzenia. Poziom tonera można sprawdzić mechanicznie poprzez obserwację dozownika i czujnika gęstości mieszanki developerowo-tonerowej. Zaleca się dosypanie tonera do około 4/5 pojemności, aby uniknąć nadmiernego oporu mechanizmu. W przypadku pierwszego tonera z deweloperem należy również odsypać zużyty toner z modułu. Jeśli oryginalny proszek jest niedostępny, można użyć zamienników dedykowanych do modeli Sharp Z50, SF7700, SF7750, przy czym wymiana powinna obejmować również deweloper. Resetowanie licznika po dosypaniu tonera nie jest jednoznacznie wymagane, ale ważne jest monitorowanie stanu mieszanki tonerowej przez czujnik.
