Philips FW C38 nie czyta płyt po wymianie lasera VMA2201 – brak świecenia lasera
piotr.p 02 Sty 2007 16:09 1710 8
  • #1 3396750
    piotr.p
    Mam philipsa FW c38 przestał czytać płyty ,wymieniłem laser vma 2201 orginalny ,i dalej bez zmian,laser szuka scieżki i nie widać żeby świecił ,wszystkie taśmy mają przelot ,proszę o pomoc
  • #2 3396759
    michał 1985
    Ocena: 59
    Byc może problem z elektroniką sterującą?
  • #3 3396778
    piotr.p
    Wygląda na to że ten stary był chyba sprawny
  • #4 3396899
    michał 1985
    Ocena: 59
    Być może a elektronika to sterująca ale nim.Moze jakiś malutki ukłądzik strzelił.
  • #5 3397668
    Bell
    Ocena: 2
    Płytą kręci?
  • #6 3398053
    piotr.p
    minimalnie pół.obrotu i się zatrzymuje laser szuka scieżki ,na wyświetlaczu napis NO DISC i talerz się obraca wybiera nową płytę
  • #7 3399021
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Sprawdz zabezpieczenia na płycie sterującej pomierz czy sa napięcia na układach scalonych spradz czy laser świeci?czy soczewka wykonuje ruchy góra dół?czy laser po cofnięciu wraca do pozycji spoczynkowej?
  • #8 3399998
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Witam:)
    Jestem tu nowy w tym dziale:) Odpowiedz, aby naprawić laser od sprzętu AUDIO
    - Sprawdź połączenie taśmy miedzy laserem a płytka sterownika czy czasem nie m przerw w taśmie
    -Najbardziej prawdopodobne to jest przeczyszczenie soczewki lasera UWAGA!! Nie wolno używać żadnych spirytusów alkoholów do czyszczenie soczewek!! Ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia soczewki!!
    Pozdrawiam:)
  • #9 3401456
    piotr.p
    Sprzęt został naprawiony przez znajomego elektronika ,wymiana lasera chyba nie była potrzebna bo to że nie czytał płyt i nie świecił było wynikiem uszkodzonych 2 rezystorów pełniących rolę zabezpieczeń jakiś obwodów czy scalaków znajdują się na płytce od sterowania laserem i mechaniką obsługi CD oznaczone są białym paskiem od strony napisów na płytce drukowanej bezpośrednio pod elementem w moim przypadku jest ich 4sztuki...Diękuję wszystkim za pomoc i życzę wszystkiego najlepszego w NOWYM ROKU PIOTR..
✨ Philips FW C38 przestał czytać płyty, mimo wymiany oryginalnego lasera VMA2201 problem pozostał – laser nie świeci i tylko minimalnie obraca talerz, zatrzymując się z komunikatem NO DISC. Sprawdzono taśmy i mechanikę, laser nie wykonuje pełnych ruchów, co sugeruje problem z elektroniką sterującą. Ostatecznie usterka została zdiagnozowana jako uszkodzenie dwóch rezystorów zabezpieczających na płytce sterującej laserem i mechaniką CD, które pełnią funkcję ochronną obwodów scalonych. Po wymianie rezystorów urządzenie zostało naprawione. Wskazano również na konieczność sprawdzenia napięć na układach scalonych, połączeń taśm oraz ostrożne czyszczenie soczewki lasera bez użycia alkoholu.
