taraban DMP-502, po przestrojeniu powiększanie zakresu
hugh_h 02 Sty 2007 16:11 2538 8
  • #1 3396757
    hugh_h
    Ocena: 16
    przestroiłem radio wg zaleceń gdzies z elektrody tzn C1(27p) na 15p, C3(27p) na 12, C5(43p) na 16p, C10(47p) na 33p, C15(33p) na 12p, C17(10p) na 4p7
    ale najwyższa częstotliwość jaka łapie to 102MHz, chciałbym jeszcze rozciągnąć to przynajmniej do 105MHz, które kondensatorki wymienić na mniejsze i o ile mniejsze ? nie chciałbym na ślepo wymieniać ich po kolei.
    schemat jest tu http://radio.elektroda.net/pdf/taraban502.pdf
  • #2 3396804
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Dostrajałeś, poprzez rozciąganie, cewką L3 (heterodyna)? Z tego co pamiętam, to należy zmniejszyć o 1 ilość zwojów tych cewek. Zmniejsz pojemność C15 lub zamiast C15 i C5 wstaw trymery (jest miejsce na płycie odbiornika).
  • #3 3396822
    hugh_h
    Ocena: 16
    cewek nie ruszałem bo nic takiego w tym opisie co znalazłem nie było, z trymerami to faktycznie dobry pomysł, zanim jednak to wypróbuje to trochę potrwa więc czekam na dalsze pomysły.
  • #4 3397003
    LeDy
    Ocena: 2936
    W Taraban 2 wymieniasz: C1-27p na 15pF,C5-43p na 27pF,C10-47p na 27pF,C15-33p na 12pF(oczywiście C3 i 17 też).Jeżeli 88 łapie to żeby łapał wyższe częstotliwości to ewentualnie zmiana C 15na jeszcze mniejszy(możesz dać trymer ) lub C 10 też na mniejszy.Ja stroje cewką L3 ale jak nie masz generatora to lepiej jej nie ruszaj.----------- Wygląda,że C10 zmień na 27pF. Jakbyś chciał to za C1,C5 i za C 15 możesz dać trymery.
  • #5 3397214
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Tak jak kol.Krzychu pisze cewke L3 nalezy o jeden zwoj skrocic.
  • #6 3397567
    LeDy
    Ocena: 2936
    Też nie mam opisu odnośnie cewki. Skrócenie o jeden zwój to podwyższenie częstotliwości ( mniejsza indukcyjność -wyższa częstotliwość) co można zmienić pojemnością.
  • #7 3398965
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Pokrycie zakresu od "góry" zawsze dostrajasz kondensatorem. Jeśli jest trymer to nim, a jeśli nie ma, wymieniasz kondensator na mniejszy. Od "dołu" zawsze cewką. Czynności w razie potrzeby należy wykonać kilkakrotnie. Ta sama zasada dotyczy obwodów wejściowych.
    Remeknapr
  • #9 3399261
    LeDy
    Ocena: 2936
    Tam jest tylko opis ,że stroimy cewką L3,L4 (tu opisywana jako L3) i brak jest C1 no i C10 podany jako 33pF a w moim opisie 27pF.Dodane jeszcze,że wyłączyć ARCz czego chyba tu nikt nie podał.Zakres 88-stroić L3L4 a 108- C 15 a obwody wej-ok. 90MHz-cewką L2 a ok 102MHz-C5 i robić to kilka razy.Jeżeli górne pasmo ma do 102 to zmieniłbym tylko C15 na trymer i ewentualnie C10 na 27pF bez ruszania L3,L4. Jak nie ma generatora może mu "uciec " zakres,zerwać oscylacje i nie znajdzie niczego.
Dyskusja dotyczy rozszerzenia zakresu częstotliwości odbioru radia Taraban DMP-502 po przestrojeniu kondensatorów. Wymieniono kondensatory C1, C3, C5, C10, C15 i C17 na mniejsze wartości, jednak najwyższa odbierana częstotliwość to 102 MHz, a celem jest osiągnięcie co najmniej 105 MHz. Zalecane jest dostrojenie zakresu "od góry" poprzez zmniejszenie pojemności kondensatorów, szczególnie C15 i C10, ewentualnie zastąpienie ich trimerami dla precyzyjnej regulacji. Dodatkowo sugerowane jest skrócenie o jeden zwój cewki L3 (heterodyna) w celu podniesienia częstotliwości rezonansowej, co zwiększa zakres odbioru. Strojenie zakresu "od dołu" realizuje się cewką, a proces dostrajania wymaga wielokrotnego powtarzania. Wskazano, że ingerencja w cewki L3 i L4 powinna być ostrożna, zwłaszcza bez generatora sygnału, aby nie zerwać oscylacji. W obwodach wejściowych zaleca się strojenie cewką L2 dla dolnego zakresu oraz kondensatorem C5 dla górnego. Proponuje się także wyłączenie automatycznej regulacji wzmocnienia (ARC) podczas strojenia. Schemat radia dostępny jest pod wskazanym linkiem, co ułatwia identyfikację elementów do wymiany lub regulacji.
