Dobór głośników Tonsil GDN 20/80/2 i GDWK 11/100 w obudowie zamkniętej
witek0987 03 Sty 2007 17:16 2508 23
  • #1 3400589
    witek0987
    Ocena: 7
    Jakie jest wasze zdanie na polaczenie glosnikow Tonsil : nisko-sredniotonowy GDN 20/80/2 i wysokotonowy GDWK 11/100, oba glosniki 8 omowe. Podzial pasma przy 2,5kHz albo przy 2,7kHz. To wszystko w obudowie zamknietej.
  • #2 3400725
    cursor
    Ocena: 141
    Ten głośnik nie nadaje się do zamkniętej obudowy, będzie się tam marnować. Na jakimś polskim forum widziałem taką konstrukcję. Były to podłogówki na GDN 20/80/2 + wysokotonowy(nie jestem pewny czy to był 11/100, czy może jakiś visaton). Podział był w okolicach częstotliwości, które podałeś.
    A jak chcesz zamkniętą obudowę i 20cm mid-bas to pozostaje ci GDN 20/40 + wysokotonowy.
  • #3 3400780
    witek0987
    Ocena: 7
    Piszesz "Ten głośnik nie nadaje się do zamkniętej obudowy, będzie się tam marnować". Dlaczego? W jakim sensie marnowal.
  • #4 3400798
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    bo parametry tego głosnika wskzauja na zastosowanie obudowy BR ten głośnik bardziej nadaje sie do konstrukcji 3 droznej albo do suba w układzie 2 droznym raczej sie nie sprawdzi ktos kiedys budował podobna konstrukcja i narzekał na jakosc srednich tonów
  • #5 3400884
    witek0987
    Ocena: 7
    A jaka zwrotnica do tych glosnikow? I-rzedu czy tez II-rzedu (przy wykorzystaniu GDN 20/40 i GDWK 11/100)?
  • #6 3402160
    cursor
    Ocena: 141
    Tonsil robił kiedyś kolumny na GDN 20/40 + GDWK 9/80. Na niskotonowym nie było wogóle zwrotki, a na wysokotonowym była I rzędu(kondensator 2,2 lub 4,7uF), do tego przełącznik zmieniający oporność szeregową z głośnikiem - co zmieniało tłumienie wysokotonowego.
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby I rząd na niskotonowy i II rząd na wysokotonowy. O wartości musiałbyś pytań tych najmądrzejszych na forum.
  • #7 3402818
    oleczek1988
    Ocena: 9
    mam zwrotke do kolumn ZG30 c114. Tam były kolumny dwudrożne na GDN 20/30 + GDWK 9/80.
    jak chcesz schemat zwrotnicy to wal na gg badz na pw...
  • #9 3404505
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    a za ile masz tego gdwk 11/100? czy to faktycznie oryginal?
  • #10 3408739
    witek0987
    Ocena: 7
    95 zl na stronie e-tonsil. To musi byc oryginal.
  • #11 3409449
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    za 100zl mamy seasa 22taf/g, ktory zastosowac mozna bez wahania w monitorach studyjnych. pare osob twierdzi, ze przewyzsza on nawet vife xt19
  • #12 3409492
    witek0987
    Ocena: 7
    Gdzie i jak ten glosnik mozna dostac?
  • #13 3411146
    chaka
    Ocena: 100
    Panowie nie z gdn 20/80/2! przeciez ten glosnik nie ma srednicy! tylko 3d!
  • #14 3411424
    Tremolo
    Ocena: 497
    NO bzdura totalna 20/80/2 z kazdym wysokotonowcem = porażka. Głośniki tonsila typowo basowe (od 20/60/3 wzwyż) choć wskazuje na charakterystyce, że ciągną długo to to się za bardzo nie nadaje do 2drożnego. Strasznie dużo harmonicznych tam jest i nijak się to ma do monitorów studyjnych.
    Z tego możesz zrobić subwoofer studyjny. I zrobić dwie skrzynki pod tanie GDN 16/50 (49 z na allegro). Który możesz klasycznie ciąć 4800Hz.
    GDN jest głośnikiem niskotonowym a nie niskośrednio. Największym tonsilowskim głośnikiem jaki byl stosowany to GDN 20/40 od 20/50 są już konstrukcje 3dr, nawet potem tonsil i w 20/40 stosował 3-drożne układy.
    Kopułka, która masz też zbyt nisko nie moze być Cięta.
  • #15 3411940
    Pawel S.
    Ocena: 124
    czy kupiles juz te glosniki??
    jezeli nie to powiedz ile masz kasy i czego oczekujesz to doradzimy cos lepszego
  • #16 3412758
    witek0987
    Ocena: 7
    Jeszcze ich nie kupilem (z tego co piszecie to moze na szczescie). Odnosnie pieniedzy - ok. 100-120 za glosnik wysokotonowy i tyle samo za nisko-sredniotonowca.
  • #17 3413457
    Pawel S.
    Ocena: 124
    za nieco ponad 100zl to juz mozesz kupic Seas'a a nie tonsila wiec dobrze ze nas zapytales...
    zapewne niemasz jak zaprojektowac zwrotnicy wiec musisz skopiowac jakas konstrukcje
  • #18 3413517
    witek0987
    Ocena: 7
    Ze zwrotnica mysile ze sobie poradze (mam taka nadzieje), ale powiedzcie gdzie moge dostac glosniki Seas'a.
  • #19 3413557
    Pawel S.
    Ocena: 124
    tak sobie mysle co by Ci doradzic i przychodzi mi na mysl tylko visatony W170s + sc10n
    poszukaj takiej konstrukcji i ja skopiuj
    tylko nie nazekaj zeglosnik za maly bo i tak basu wystarczy!!
    www.polink.com.pl
  • #20 3413825
    witek0987
    Ocena: 7
    A gdyby zamiast SC10N zastosowac G20SC?
  • #21 3414409
    Pawel S.
    Ocena: 124
    napewno lepszy ale niewiem czy znajdziesz gotowa zwrotnice
    a to jest najwazniejsze jezeli niemasz sprzetu...
  • #22 3414674
    MrKatharsis
    Ocena: 8
    -> Tremolo
    Skąd wiesz o tych zniekształceniach harmonicznych w GDN 20/80/2 :?:
  • #23 3416043
    witek0987
    Ocena: 7
    Czy naprawde jest tak trudno zaprojektowac zwrotnice?:?:
    Sama kopia jakiejs zwrotnicy to i tak nie wszystko - inna obudowa, wytlumienie, nawet elementy. Zrobiwszy zwrotnice do konkretnych glosnikow (ta wyliczona) i tak bede musial ja potem korygowac (niestety tylko na sluch). Nawet z odpowiednim sprzetem w warunkach domowych to zadanie niezmiernie trudne.
  • #24 3420314
    Pawel S.
    Ocena: 124
    to wcale nie az takie trudne ale trzeba miec jakotaka wiedze i sprzet pomiarowy :P
    jezeli ktos zaprojektowal dobrze zwrotnice (nie policzyl na jakims kalkulatorze) to nietrzeba nic poprawiac
    jezeli zastosujesz inna obudowe to zmieni sie tylko pasmo "od dolu" czego i tak zwrotnica nie skorygujesz
    tak wiec jezeli niemasz sprzetu to kopiuj zwrotnice bo to bardzo wazny element ktory nadaje pozadnego brzmienia glosnikom...
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośników Tonsil GDN 20/80/2 (nisko-średniotonowy) i GDWK 11/100 (wysokotonowy) do obudowy zamkniętej z podziałem pasma przy 2,5-2,7 kHz. Uczestnicy wskazują, że GDN 20/80/2 nie jest optymalny do obudowy zamkniętej, gdyż jego parametry sugerują zastosowanie w obudowie bass-reflex (BR) lub w konstrukcjach 3-drożnych. Głośnik ten ma problemy z jakością średnich tonów i wysokim poziomem zniekształceń harmonicznych, co czyni go nieodpowiednim do dwudrożnych zestawów w obudowie zamkniętej. Zalecane są zamiast tego głośniki GDN 20/40 lub GDN 20/30, które lepiej sprawdzają się w takich układach. W kwestii zwrotnic sugeruje się stosowanie I-rzędu na niskotonowy i II-rzędu na wysokotonowy, choć projektowanie zwrotnicy wymaga wiedzy i sprzętu pomiarowego. Alternatywnie polecane są głośniki innych marek, np. Seas 22TAF/G lub Visaton W170S + SC10N, które mają gotowe konstrukcje i lepsze parametry do monitorów studyjnych. Dyskusja podkreśla, że kopiowanie gotowych zwrotnic jest często konieczne, zwłaszcza bez dostępu do profesjonalnego sprzętu, a obudowa i tłumienie wpływają na charakterystykę brzmienia. Cena oryginalnych głośników Tonsil oscyluje wokół 95-120 zł, jednak za podobne pieniądze można kupić lepsze modele Seas.
