Czy GDN 20/80/2 w konstrukcji 2-drożnej dobrze odtworzy średnie tony?
Bartosh116 02 Lis 2006 18:28 4593 16
  • #1 3180429
    Bartosh116
    Witam! Postanowiłem załozyc nowy temat poniewaz mam kilka dylematów odnosnie budowy kolumn. Otóż 1,5 roku temu gdy jeszcze nawet nie wiedziałem o istnieniu elektroda pl, zbudowałem kolumny na dosc słabych mozna powiedziec najlepszych z najgorszych przetwornikach :) a mianowicie 2*alphard LW 800 sredni maxton i wysokotonowy TW 401sx (przewiercony magnes) Moze się to wydać dziwne dla niektórych ale pod względem dzięku zaspokajało mnie to i czasami nawet zadziwiało, ale ostatnio brzmienie jest coraz mniej ciekawe...
    Postanowiłem więc zbudować nowy zestaw z myslą o dobrym dzwięku. niestety występuje tutaj tez problem braku gotówki mysle o 550zł z wyłączeniem obudów. problemy są następujące:
    Głosniki basowe jakie postanowiłem wybrać to tonsil 20/80/2 i teraz kilka pytań:
    -czy w konstrukcji 2 drożnej ten głosnik zaspokoi odtwarzanie srednich tonów??
    -czy pochylenie tylnej scanki (nie pamietam kąta) w stosunku do głosnika nie spowoduje pogorszenia jego dzwięku (mysle ze powinno cos nawet poprawić)
    -jaką czestotliwosć podziału zastosować i czy moze lepiej było by do gdn dać 6dB a do tweetera 12 dB?? (chodzi mi tu o powstawanie dziur), (projekty zwrotnic ile widziane ale niekonieczne jesli tak mocno to niektórych drazni :D)
    -i moze troche drazniące pytanie:) a mianowicie litraz obudowy oraz wymiary tunelu BR?? (potrafiłbym to policzyc sam ake kepiej porównac z opiniami specjalistów :))
    -I jeszcze pytanie jaki wysokotonowiec wybrać w cenie około 100 zł??
    Prosze o rady dotyczące budowy tej konstrukcji naprawde zalezy mi dosć dobrym dzwięku.... Pozdrawiam ;)
  • #2 3180534
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    z tego co slyszalem (opinie) to ten GDN do dwudroznej sie nie nadaje - niby ch-ka poprawna, ale brzmi srednio. Jesli chcesz koniecznie ten GDN to moze skopiuj cos takiego. jesli koniecznie dwudrozna konstrukcja to moze jako niskosredniotonowy GDN 16/50/6? Kopulka do 100zl? Moze DT-100 Peerlessa, albo G20SC Visatona? Tak btw to masz mozliwosc wykonania pomiarow, aby na ich podstawie wykonac zwrotke?
  • #3 3180606
    Bartosh116
    Własnie tego się bałem bo zastosowanie rediotonowca wiąze się z kosztami oraz z duzo bardziej skomplikowaną zwrotnicą...Co do pomiarów to nie bardzo. Ale gdzies byłą stronka w której nalezało wpisac tłumienie, impedancje głosnika oraz czestotliwosć podziału i wyswietlało wartosci pojemnosci kondensatoów, indukcyjnosc. Niewiem na ile jest to ``profesjonalne`` podejscie do sprawy :)
  • #4 3182920
    patrykdud
    Ocena: 17
    Może zamiast 20/80 weź 20/60, oszczędzasz 50zł - akurat na średniaka, tylko zwrotnice wyjdą ci drożej ale coś za coś...
    Co do samego 20/80 poszukaj na Elce- jest kilka ciekawych tematów- polecany nawet do 2-drożnych ale na moje to nienajlepsze rozwiązanie. Moim zdaniem najlepiej sprawuje się jako subbas w TONSIL RAPSODIA.
  • #5 3183537
    Bartosh116
    Dzieki za rady :) A moze jest jakis jeszce dosc dobry na poziomie tonsilka głosnik, który nadaje się jako srednioniskotonowy?? cena tak do 150 zł?? Zalezy mi tez na dobrej efektynosi...
  • #6 3184389
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    a czemu 16/50/6 nie beirzesz pod uwage (podalem go w moim poprzednim poscie)?
  • #7 3184796
    Bartosh116
    Yhy myslałem o tym ale czy on nie bedzie miał problemów z zejsciem nizej?? to według mnie za mała srednica :( Polećcie moze cos z innych firm narazie??
    Moze tego wczesniej nie napisałem ale to maja być kolumny podłogowe... Myslałem nawet o komorze dociązającej u dołu obudowy ale to narazie nie wazne. Najwiekszy dylemat to dobór przetworników...
    • Czy GDN 20/80/2 w konstrukcji 2-drożnej dobrze odtworzy średnie tony? kolumienka.jpg (5.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3185015
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    no to rob trojdrozna konstrukcje, ale licz sie z duzo wiekszymi kosztami, jak i z duzo wiekszymi problemami ze zwrotnica (chyba, ze znajdziesz jakis pewny projekt zwrotnicy)...
  • #9 3185034
    Bartosh116
    Nom tak mysle własnie :( Ale ponawiam pytanie o inny glosnik około 20 cm w granicach 150 zł nadający sie do konstrukcji 2 droznej. PS. Caleb dzieki za pomoc :)
  • #10 3185063
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    przyjmij do wiadomosci, ze 20cm nie nadaja sie do dwudroznych konstrukcji, a nawet jesli to nie sa one najwyzszych lotow - np tonsil gdn 20/40 - basu z niego za wiele nie ma, mimo duzej srednicy... jesli masz 150zl na niskotonowy to moze warto zainteresowac sie monacorem sph-176 (tylko nie wiem ile teraz dokladnie kosztuje)?
  • #11 3185119
    Bartosh116
    Znalazłem Monacora za 180 zł jest naet nawet :) gdzies niedawno wyczytałem ze gdn 20/40 nawet ładnie gra srednimi więc wymysliłem dopiero co alternatywę koszta bedą spore no ale jak juz robic to dobrze...i teraz tez niewiem czy to będzie się dobrze zgrywać ale wygląd bardzo mnie zadowala a ze zwrotnicą będe się meczył pożniej... sory ze tak męcze ale poprostu chce byc pewien. (zdjecie w załączniku)
    • Czy GDN 20/80/2 w konstrukcji 2-drożnej dobrze odtworzy średnie tony? kolumienka2.JPG (7.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3185122
    Tremolo
    Ocena: 497
    Zrób na GDN 20/40 on ma zdecydowanie wieksza kontrolę w zakresie średnich, latwiej zrobić zwrotnicę. GDN 20/80/2 nie chcialbym w zasadzie slyszeć powyżej 1kHz.
    Taniej będize jak kupisz 2x GDN 20/40 i uzupelnisz subwooferem na GDN 20/80/2.
    może jakbys miał wysokotonowy z biocelulozy grający gdzieś od 1500Hz... Tak to tylko trzeci glośnik.
    jesli masz dużo wzmacniaczy. Możesz zrobić konstrukcję dwudrożną powiedzmy GDN16/50 (odseparowany w sobnej komorze) + GDWK. Do tego jakas prosta zwrotnica. No i na bas do kazdej wsadzić powiedzmy z boku GDN 20/80/2, zasilanego osobnym wzmacniaczem do 80Hz. czyli biamping z aktywną zwrotnicą.
    Możliwa konfiguracja to GDN 20/80/2 + GDN 16/50 + GDWK jakies lepsze. Ciete 200Hz-4700Hz
    Ale pojawią się na pewno problemy z impedancją i wielkością elementów indukcyjnych. Zobacz sobie schemat zwrotnicy do Tango 200. coś podobnego trzeba by było zrobic. 20/80/2 u Ciebie byłby w BR więc nie byloby tych "uliniawiaczy" równoległych ukladów LC. http://www.audio.com.pl/archiwum/testy/tonsil%20tango%20200.pdf
    Po za tym u Ciebie trzeba by wywalic tłumiki z GDn 16/50 i zastosowac osmioomówkę.
    możesz od Biedy kupić uszkodzone Space '86 wyciągąc z nich zwrotnicę wysokotonowy i średniotonowy i zrobić tym głosnikom gustowną obudowę. jakies 40-45 litrow strojone 40Hz.
    Aha odnośnie 20/40 równolegle na ten sam pomysł wpadliśmy. Za cenę jednego GDN 20/80/2 zrobisz konstrukcję closed na 2x 20/40 na wysoki mozesz dac GDWK 9/120 mający 94dB. wrotnice można ściągnąć z ZGB 30 jeśli znajdziesz wersje GDN 20/40, 4 Om. gdzieś tu sa podane schematy. Glosnik z tego co wiem ma cięcia około 4000Hz. I jest najczęściej kupowanym Tonsilem.
    Bartosh w takim układzie OoO dobrze jest jak najbliżej siebie skierować glośniki. i zastosować Cięcie 1-ego lub 3-ego rzędu. Co jest cięższe do zrobienia.
  • #13 3185179
    Bartosh116
    No wszystko ładnie pięknie tyle ze teraz przy tych 2 20/40 bałbym się o niedobór basu...niewiem mysle ze chyba jesnak zrobie tak jak mam na rysunku moze i mnie to troche wysiłku bedzie kosztowac no ale...:D a głosniki postaram się zblizyc jak najblizej siebie. moze do ferii uda mi sie chociaz zbudowac wersję beta tych kolumn i zobaczymy, bedzie wtedy czas na zmiany :)
  • #14 3185196
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    olej tonsile i rob na monacorze...
  • #15 3185619
    patrykdud
    Ocena: 17
    1. Co do 2xGDN 20/40 to działa bardzo przyjemnie. Moja pierwsza własnoręczna konstrukca to było właśnie 2xGDN 20/40 i GDWT, dół pełnym pasmem a góra 3,5kHz 12dB/okt. Zamknięta ok 50l, zasilane SANYO 2x50W ale modelu nie pamiętam. Działało ładnie dopuki nie usłyszałem o BR ( wyciąłem dziurę w skrzynce na pałę) i wszystko szlag trafił. Schodziło do ok 40Hz i nie powiem żeby brakowało basu.
    2. Podoba mi się ten projekt z GDN 20/40 na średnie, planuję podobną konstrukcję i wedle rozeznaania powinien siedzieć w 5-10l. Ja mam jeszcze GD 20/40 do regeneracji (tylko koniec roku więc firma zabiera mi cały wolny czas) i będę próbował które lepsze na średniaka.
  • #16 3185726
    Bartosh116
    Ten monacor szczerze przypadł mi do gustu tylko jakby był choc troche tanszy bo narazie to ponizej 180 zł nie widziałem...Jak narazie to chce sprawdzić te tonsile (2 zdjęcie)wydaje mi sie ze głosnoscie nie zabraknie a i pasmo tez bedzie raczej wyrównane...tylko ta zwrotnica 8)
  • #17 3185814
    patrykdud
    Ocena: 17
    Ja porównuję ten projekt do RAPSODII o której wspominałem i tam jest trochę brak średnicy, i trochę brak kierunkowości niskich tonów ale to pewnie przez basy na bocznej ściance (u ciebie to nie grozi). O ile pamiętam to na średnicy jest gdn 13/40. Zwrotka 200/3000 Hz, góra średnie 12dB/okt a dół 6dB/okt plus jakaś korekta impedancji. Myślę że trzeba by najpierw zrobić obudowę do 20/40, zobaczyć jak się sprawuje i dopiero wtedy dobrać dolną częstotliwość podziału.
Dyskusja dotyczy zastosowania głośnika Tonsil GDN 20/80/2 w konstrukcji dwudrożnej i jego zdolności do odtwarzania średnich tonów. Uczestnicy wskazują, że GDN 20/80/2 nie jest optymalny do dwudrożnych zestawów ze względu na przeciętną jakość dźwięku w średnim paśmie. Proponowane alternatywy to mniejsze głośniki średniotonowe, takie jak GDN 16/50/6, GDN 20/40 lub modele Visaton G20SC i Peerless DT-100, które lepiej sprawdzają się w roli średniotonowej. Wskazano, że głośniki 20 cm generalnie nie są idealne do dwudrożnych konstrukcji, a zastosowanie trójdrożnej zwrotnicy i konfiguracji z subwooferem może poprawić jakość dźwięku, choć zwiększa koszty i komplikacje. Poruszono także kwestie projektowania zwrotnic, pomiarów parametrów głośników oraz wpływu kąta pochylenia tylnej ścianki obudowy na brzmienie. Wskazano, że GDN 20/40 dobrze sprawdza się jako średniotonowy w obudowie zamkniętej o pojemności około 5-10 litrów, a GDN 20/80/2 może być użyty jako subwoofer w obudowie bass-reflex. Monacor SPH-176 został zaproponowany jako alternatywa niskotonowa w cenie około 150-180 zł. Podsumowując, do konstrukcji dwudrożnej lepiej wybrać mniejsze głośniki średniotonowe i rozważyć trójdrożną konfigurację dla lepszej kontroli pasma i jakości dźwięku.
