Projektowanie windy elektrycznej na 3 poziomy - porady i schematy
Talesh2000 03 Sty 2007 18:56 2278 13
  • #1 3401012
    Talesh2000
    Moze ktos wie jak zaprojektowac i wykonac winde? Winda ta miala by sie poruszac w gore i doł <min 3 poziomy>
  • #2 3401032
    dawid-ptaszyk
    Ocena: 4
    To ma być jakiś model?
    Co z wyborem poziomów i całym interfejsem?
    Napisz coś więcej.
  • #3 3401058
    Talesh2000
    to ma byc model dowolny, wnda ma sie poruszac na dany poziom po nacisnieciu guzika przy danym pietrze ;d sbosob wykonania jest dowolny
  • #4 3401118
    dawid-ptaszyk
    Ocena: 4
    Można wybrać dwie drogi:
    - kilka układów scalonych
    - mikrokontroler
    bo analogówka raczej odpada :)
    Udźwig:
    - zwykły silnik DC - należało by wtedy dodać czujniki polożenia windy na każdym piętrze
    - silnik krokowy - wtedy mikrokontroler po liczbie obrotów mógłby wiedzieć gdzie jest winda
    Zdecyduj jak chcesz to zrobić :)
  • #5 3401130
    Talesh2000
    a w czym by bylo taniej :D
    ja myslalem o układach ale nie wiem co by bylo praktyczniejsze i łatwiejsze do wykonania
  • #6 3401197
    dawid-ptaszyk
    Ocena: 4
    Łatwiej wykonać model z mikrokontrolerem, i taniej pewnie też, pytanie czy umiesz programować.
    Osobiście kupił bym najtańszy AVR np. AT90S2313 lub podobny, podpioł cztery przyciski (4 poziomy) i podłączył przez driver mocy silnik krokowy se starej stacji dyskietek 5,25". Do tego zasilanie i garść elementów dyskretnych.
    Procek ten możesz zaprogramować najłatwiej w C lub Basicu, osobiście znam ten drugi i wydaje mi się prostszy.
    Jako programator wystarcza kable i wtyk do kompa pod LPT.
    Wszystko spinasz, budujesz model i bawisz się w program - wtedy możesz się starać, żeby maksymalnie udawało prawdziwą windę.
  • #7 3401221
    Talesh2000
    no to bedzie problem bo nikt nas nie uczyl jeszcze programowac a mamy juz cos takiego zbudowac
    dawid-ptaszyk
    Ocena: 4
    No to niestety będzie trzeba robić na piechotę.
    Żeby było prościej zakładamy dwa przyciski - jazda w górę i w dół.
    W szybie windy montujesz czujniki, mechaniczne lub optyczne, jak Ci będzie wygodniej (nie wiem z czego chcesz budować tą windę).
    U góry silnik DC, od magnetofonu lub czegoś takiego, byle był na normalne napięcie najlepiej 5-12V, z przekładnią (na oś silnika nałożyć termoizolacje o docisnąc do szpuli która będzie zwijała windę - patrz rysunek)
    A resztę na licznikach, bramkach itp. Niestety nie mam czasu żeby nad tym myśleć.
    Życzę powodzenia.
    • Projektowanie windy elektrycznej na 3 poziomy - porady i schematy winda.GIF (2.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3401426
    Talesh2000
    dzieki za pomoc i pomysł
  • #10 3408275
    r2d2004
    Ocena: 77
    Witam!
    Podpowiem Ci jeszcze (model bedzie pewnie nieduży i lekki), że zamiast kłopotliwych w takim przypadku wyłączników krańcowych (z dźwigienkami) lub złożonej układowo fotooptyki, możesz wykorzystać jako przełączniki na piętrach mini kontaktrony (takie jak np. stosuje się w licznikach rowerowych), a do windy zamocować jakiś nieduży i lekki magnesik (lub kilka) neodymowy (zakupiony np. na Allegro). Co do silnika, to jeśli będzie od jakiegoś złomowego magnetofonu, to musisz rzecz jasna "wydłubać" z "silnika" sam silnik elektryczny (bez stabilizatora obrotów), bo bedziesz potrzebował sterowania nawrotnego silnikiem (magnetofony mają najczęściej silnik z wbudowanym do środka stabilizatorem i obrotami tylko w jedną stronę).
    PS Myslę, że temat powinien byc przeniesiony do innego działu (w złym dziale zadałeś pytanie).
  • #11 3408982
    Talesh2000
    a to jakigo np. dzialu mogl bym przeniesc temat??
  • #12 3409352
    r2d2004
    Ocena: 77
    A no tu trzeba było zadać to pytanie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum8.html
    Wystarczyło abyś dokładnie zapoznał się z "architekturą" forum, zanim zadałeś pytanie. Teraz moderator (administrator) musi stracić swój cenny (czytaj wolny) czas, aby ten temat przenieść
    PS Kto umie czytać, ten nie błądzi. :-) Zgłosiłem temat do moderatorów forum. Myslę, że przeniosą do właściwego działu, gdzie możesz uzyskać większą pomoc w temacie.
  • #13 3409590
    Talesh2000
    Wielkie dzieki ;d
  • #14 3409724
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Układy scalone
Dyskusja dotyczy projektu i wykonania modelu windy elektrycznej poruszającej się na minimum trzech poziomach, sterowanej przyciskami na poszczególnych piętrach. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie mikrokontrolera lub układów scalonych do sterowania ruchem windy. Mikrokontroler, np. AVR AT90S2313, jest rekomendowany jako łatwiejszy i tańszy w implementacji, zwłaszcza z silnikiem krokowym, który pozwala na precyzyjne określenie pozycji po liczbie obrotów. Alternatywnie można użyć silnika DC z czujnikami położenia na każdym piętrze. W przypadku braku umiejętności programowania sugerowano prostsze rozwiązania z dwoma przyciskami (jazda w górę i w dół) oraz czujnikami mechanicznymi lub optycznymi. Jako czujniki pozycji na piętrach polecano mini kontaktrony z magnesami neodymowymi. Silnik można pozyskać ze złomowego magnetofonu, jednak należy usunąć wbudowany stabilizator obrotów, aby umożliwić sterowanie kierunkiem obrotów. Wskazano również na konieczność przeniesienia tematu do odpowiedniego działu forum dotyczącego elektroniki i mikrokontrolerów.
