Detektor w Mercedes Benz - A000 822 6906 - do czego służy?
tomek.luz 03 Sty 2007 23:29 2792 10
  • #1 3402416
    tomek.luz
    Ocena: 16
    Witam. Znajomy poprosił mnie o pomoc. Ponieważ jezdzi samochochodem Mercedez Benz - pomoc drogowa, taki nowy, duży i czarny Smile Pelna elektryka, klimatyzacja, alektronika itp Smile Ma problem po nieważ nad drzwiami od dtrony kierowcy jest taki emałe urządzonko - nie wie do czego służy - ja też nie wiem. Dlatego zwracam się do Was o pomoc. Urządzenie to jest wymiarów ok 10x10x2,5 cm. Z przodu jest taka jakby dioda/czujnik - jak sie przyciśnie i przytrzyma to piszczy. Pisze na tym, ze to jakiś detektor - tylko czego? Z Tylu sa jakieś trzy złącza, ale nie stykają się z niczym - urządzenia to można odpiąć od sufitu. Pisze na nim tak:
    Mercedes benz "OBEN"
    A000 822 6906
    079300
    ZGS 003
    SLE 051228
    (Jest na baterie 9V). To jakiś detektor tyko czego? Smile Prosz eo odpowiedź na meila: tomek.luz(_at_)wp.pl
  • #2 3402685
    pisior1987
    Ocena: 350
    według numerów jest to "Sterownik-przerywacz pracy wycieraczek" niema tam czasem wycieraczek reagujących na deszcz?? njlepiej zadzwonić do serwisu. pozdrawiam
  • #3 3403256
    tomek.luz
    Ocena: 16
    Hmm, no wlasnie nie wiem co to moze byc :D Dziwne bo to jest wewnatrz kabiny przy suficie samym. I POdobno to czasem piszczy jak sie jedzie autem, byle kiedy :D z tylu sa jakies zlacza, ale do neiczego one nie sa podlaczone (nie ma wyprowadzen na kable z sufitu) jest tylko plastukowy zaczep i przyczepione jest to urzadzenie do sufitu :D
    A co do serwisu to tez tak znajomemu mowilem, a on powiedzial, ze troche glupio dzwonic do serwisu po ponad roku uzytkowania samochodzu z zapytaniem co on ma w samochodzie :D hehe
  • #4 3404950
    ANDYW6
    Ocena: 303
    A czy twój znajomy przestudiował instrukcję obsługi samochodu od deski do deski (jeśli takową posiada)?
  • #5 3408072
    tomek.luz
    Ocena: 16
    Tak, instrukcje przeczytal cala i nie ma tam ani slowa o tym dziwnym urzadzeniu :D Hehe, juz sam nie wiem co to moze byc :D
  • #6 3408555
    izolator
    Ocena: 3
    Witaj. Sprawdz czy to czasem nie jest "Czówak" takie ustrojstwo które reaguje jak uśniesz za kółkiem, kiedyś takie coś widziałem. pozdrawiam.
  • #7 3415872
    apcgassystem
    Ocena: 52
    "Czówak"
    A jak to niby mialoby dzialac?? Ja tez takie chce :D
  • #8 3415929
    janek1815
    Ocena: 1055
    po wlaczeniu od czasu do czasu wydaje dzwiek jesli nie nacisniesz przycisku staje sie on coraz intensywniejszy takie moze byc najprostsze rozwiazanie. czytalem tez o innych bardziej zaawansowanych ktore rozpoznaja czy jedziesz ze stala predkoscia ( ponoc najszybciej mozna wtedy usnac) zalacza sie sygnal dzwiekowy jesli nie zareagujesz po pewnym czasie swiatla awaryjne i nastepuje odciecie zaplonu a wiec zatrzymanie pojazdu. teraz troche odbiegne od tematyki samochodow (Cos podobnego jest stosowane rowniez w pociagach co jakis czas przy szynie jest pewne urzadzenie ktore wysyla sygnal magnetyczny o duzej czestotliwosci w lokomotywie przy kole jest odbiornik gdy pociag spotka sie z tym u maszynisty zaswieca sie lampka ma on jakis czas na jej zgaszene jesli tego nie zrobi jest sygnal dzwiekowy i nastepuje awaryjne hamowanie pociagu.)
  • #9 3416294
    Stefanek1
    Ocena: 237
    A może jest to po prostu czujnik dymu ??
    Jak palisz to dmuchnij na to dymem i sprawdzisz.
    Mam takie urządzenie w przyczepie kampng.
    Żona pali i jak za dużo dymi, czy przypali coś na patelni w kuchni, to drze się przerywanym bardzo wysokiej częstotliwości sygnałem i aby to wyłączyć trzeba wcisnąć przycisk który jest pośrodku tego ustrojstwa.
    Czy to nie jest to ?
    Pozdr.
  • #10 3416663
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2273
    A moze nadajnik GPS?
  • #11 16103735
    musti123
    To JEST czujnik dymu!! wielu uratował życie. Wszędzie tam gdzie pracuje webasto
✨ W dyskusji dotyczącej urządzenia oznaczonego numerem A000 822 6906 montowanego w samochodzie Mercedes Benz, o wymiarach około 10x10x2,5 cm, z diodą/czujnikiem i przyciskiem wydającym sygnał dźwiękowy, ustalono, że jest to czujnik dymu. Urządzenie zasilane jest baterią 9V, posiada trzy złącza, które nie są podłączone do instalacji pojazdu, i jest przymocowane do sufitu kabiny. Czujnik dymu reaguje na obecność dymu, emitując przerywany, wysokoczęstotliwościowy sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć przyciskiem. Wskazano, że takie czujniki są stosowane w pojazdach wyposażonych w systemy ogrzewania Webasto, gdzie pełnią funkcję zabezpieczenia przeciwpożarowego. Inne hipotezy, takie jak sterownik wycieraczek, czujnik zmęczenia kierowcy czy nadajnik GPS, zostały odrzucone na podstawie lokalizacji i funkcji urządzenia. Instrukcja obsługi pojazdu nie zawierała informacji o tym elemencie.
