Trilux TAP2533TNP -brak wizji i foni tylko cykanie jakby zeg
kangurek123 04 Sty 2007 20:17 3312 32
  • #1 3405601
    kangurek123
    Ocena: 80
    Mam problem z TV jak w temacie. TV grał nagle coś strzeliło i jest brak zasilania ( z okolic transformatora dochodzi tylko rytmiczne ćwierkanie ). Nie jestem elektronikiem ale elektrotechnikiem i jakieś pojęcie mam o pradach,ale o TV niewielkie , dlatego zdjąłem obudowę i znalazłem pękniętą diodę oznaczoną D603 . Sprawdziłem ją miernikiem po wylutowaniu i jest uszkodzona . Jak sądzicie Panowie czy jak ją jutro kupię i wlutuję to będzie wszystko czy też jest to jakaś standartowa usterka i np trzeba wymienić oprócz diody jeszcze transformator ? A może to wogóle coś innego i myślicie ,że lepiej ,żeby się za to nie zabierać i wezwać serwis TV ( chociaż chciałbym w miarę możliwości tego uniknąć bo trochę krucho u mnie z kasą ) .Czekam na porady
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,myślę że uszkodzony jest tranzystor kluczujący WN i być może kondensator 9,1nf/1600V,ewentualnie do sprawdzenia zimne w okolicy trafopowielacza.
  • #3 3405801
    inp
    Ocena: 49
    Witam. Czy po wylutowaniu tej diody startuje przetwornica. Czy nadal cyka??
  • #4 3405894
    kangurek123
    Ocena: 80
    Zimne luty OK! Tranzystor kluczujący ? rozumiem ,że to HOT ?
    winetu_vip
    Ocena: 2
    Witam !!!
    To tranzystor w przetwornicy. Są różne zozwiązania przetwornic jedne są na MOSFETACH a ine na zwykłych tranzystorach. Sprawdzanie najprostsze traznystora to takie by między żadnymi nóżkami nie miał zwarcia (ustawić na mierniku pomiar diody) . Inaczej się sprawdza tranystory MOSFET inaczej zwykłe proponował bym na apoczątku coś poczytać (dużo tego w sieci).
    POZDRO!!!!
  • #6 3406241
    kangurek123
    Ocena: 80
    Tranzystor namierzyłem u mnie jest on pod oznaczeniem T802. Jutro postaram się go też sprawdzić i ew.kupić -zobaczymy co z tego wyniknie .
    P.S. Jakby nie było takiego czy można go zastąpić innym ? ewentualnie jakim ?
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Ciężko będzie,ale może się uda ,chodziło mi o tranzystor,taki duży na radiatorze obok trafopowielacza WN,po prawej stronie płyty głównej.Jego należy sprawdzić miernikiem czy nie ma zwarcia.
  • #8 3406365
    kangurek123
    Ocena: 80
    Dzięki "ROMKOJ" potwierdziłeś na szczęście moje znalezienie właściwego tranzystora :-) . Dzięki na razie za pomoc -jutro dam znać co dalej .
    P.S> ponawiam pytanie czy można go zastąpić innym w razie potrzeby niż jest w oryginale ?
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    W Triluxie nie ma wielkich wymagań ,za BU 508AF można zamontować prawie wszystko byleby bez diody np:S2000AF.Popatrz jeszcze na kondensator C 808 Powinien mieć 11nF/1600V.[czy nie ma przy nim zimnego lutu]
  • #10 3408770
    kangurek123
    Ocena: 80
    Wymieniłem już diodę i tranzystor kluczujący oznaczony jako T802 i pojawiło się zasilanie ale i tak nie chce zapalić ( stoi na standby). Sprawdziłem dalej i okazuje się ,że walniety ( wręcz pękniety) jest też kondensator C815 ( 100nF/250V . Chciałem go kupić ,ale w chwili obecnej jest brak .Pytanie czy można go czyms zastąpić ? Chciałem też wymienic na wszelki wypadek C808-11n/2kV i też nie ma go w sklepach ,czy są jakieś zamienniki ,które mozna użyć ? . Jak myslicie czy to juz wszystko czy może trafopowielacz TR 801 też strzelił ?
    Czekam na info i z góry dzięki za zainteresowanie i wszelką pomoc
    p.s. tranzystor mial potężne zwarcie w calym elemencie
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Trafo to na samym końcu,wcześniej należy sprawdzić czy są impulsy H wychodzące ze scalaka TDA8143,ten scalak pada dośc często.Reasumując myślę że w twoim przypadku do wymiany TDA8143,BU508AF i może wystartuje,jeszcze mozna wymienić dwa elektrolity wokół tego scalaka.
  • #12 3411232
    kangurek123
    Ocena: 80
    Rozumiem ,że kondensator c815 to wynik zwarcia w TDA8143 i raczej nie ma szans ,ze jak go wymienię to bedzie ok ? bo zauważyłem ,że spod niego cyka iskra przy próbie zastartowania
  • #13 3430602
    kangurek123
    Ocena: 80
    Wymieniłem kondensator C815 ( 100n/250V ) kondensator nie strzelił a objawy problemu "przeniosły" się na górę. Standby jest ok ,ale przy próbie odpalenia z pilota przeskakuje tylko iskra ( rozbłyska ) wewnątrz lampy kineskopowej tuż przy płytce i nie wiem co dalej . Wg schematu powinno być napięcie +16V za rezystorem R804 ( nie wiem tylko czy jest ono do zmierzenia na standby czy musi być mierzone przy próbie odpalenia TV ) ,ale u mnie jest w tej chwili zero ( mierzyłem to między punktem pomiarowym a masą ) czy tak ma być czy to jednak wskazuje na walnięty układ TDA 8143 ? ( trochę się obawiam jego wymiany ,ale jak nie ma wyjścia to go wylutuję ) . Lekko podejrzany wydaje mi się też kondensator C415 47n/250V i jutro jego oraz C416 10n/2kV postaram się wymienić . Jak sądzicie czy to może być wina tych kondensatorów czy też jeśli one są spalone to jest szansa ,że coś jeszcze strzeliło ?
    P.S. Jak sprawdzić impulsy H wychodzące z TDA8143 ?
    Z góry dzięki za podpowiedzi
    Spróbuję jutro wlutować żarówkę zamiast HOT-a ,a później wylutuję rezystor R813 i po wlutowaniu HOT-a sprawdzę czy świeci . Czy jak to będzie OK ! to może oznaczać jednak ,że trafo szlag trafił ?
    LeDy
    Ocena: 2917
    Zacznij od odłączenia R 813(od tego ta naprawa powinna się zacząć), wymiany 1 uF i 47uF w zasilaczu,podłączenia na +C 619 i drugi koniec żarówki 40W do masy i włączenie i sprawdzenie czy jest stabilne ok. 145V.
    Jeżeli przedtem nie wymieniałeś C803,i TDA 8143 tzn.,że wysokie napięcie jest tak duże, że może przebija trafo lub,że już załatwiłeś kineskop.Wymień tego C, TDA 8143 i wtedy zobacz czy jeszcze będzie iskrzyło.Ten C 815 też się rozleciał przez TDA 8143 lub przez zwarcie w trafopowielaczu. i to
    Jak dostały to też od zbyt wysokiego napięcia lub(prędzej) kineskopu.Czarno to widzę. Miej nadzieję,że to się dzieje tylko przez TDA 8143 i że jest tylko zbyt wysokie napięcie lub przebija trafo
  • #15 3435027
    kangurek123
    Ocena: 80
    Dzięki "Ledy" za porady i sprawdzę to co mówisz jutro. Dzisiaj przed otrzymaniem info od Ciebie wsadziłem żarówkę zamiast HOTa i jest tak,że żarówka 60W ma napięcie 40V i cały czas rytmicznie pulsuje w takt piszczącej przetwornicy. Zmierzyłem napięcia po IC i jest tak IC605-powinno był +5V jest 1,4 V i lekko oscyluje w granicach +/- 0,3V, IC604 powinno być +5V a jest 1,6V,IC603 powinno być +12V ,a jest 3,7 V, IC 602 powinno być +8V a jest 3,2 V . Może to oznacza ,że jednak strzelił tylko lub też scalak IC601 czyli TDA4605-2 . Czy można go jakoś sprawdzić ? A z resztą chyba nie kosztuje majątek to jutro go na wszelki wypadek zakupie wraz z kondensatorami wokół niego.
    Czy są jakieś objawy uszkodzonego kineskopu inne niż fioletowa bańka bo na razie tego koloru nie widzę a "Ledy"mnie bardzo mocno nastraszył .
    Dajcie znać co o tym myślicie jutro stosuję się grzecznie do porad i wymieniam TDA8143 . Czy jak go wymienię bez np TDA4605-2 ,który jest np uszkodzony to czy ma on szansę znowu się uszkodzić ? Osobiście sądzę ,że nie ,ale pewności nie mam .
    Dzięki za wszystko co do tej pory
    LeDy
    Ocena: 2917
    Jeżeli to robisz po odłączeniu R813 to na żarówce przy sprawnym zasilaczu ,po wymianie 1 i 47uF ,sprawdzeniu napięcia na C608- powinno być ok 300V,sprawdzeniu, wymienie D 608 i C 618,619 , D 605,606 powinno byś stałe ok. 145V .Jak jeszcze nie będzie to odłącz D 610,612,613 i wtedy sprawdz czy jest 145V.Wymień jeszcze,sprawdż R w 2i3 n. TDA 4605
  • #17 3435364
    kangurek123
    Ocena: 80
    Zeby już doprecyzować dokładnie o których kondensatorach myślisz mówiąC
    " na żarówce przy sprawnym zasilaczu ,po wymianie 1 i 47uF "
    Dzięki za info
    LeDy
    Ocena: 2917
    Reszte oznaczeń podałem wg. schematu a te dwa 1 i 47uF są w zasilaczu (przetwornicy)po pierwotnej stronie. Jeden to C614-1uF a tego 47uF(C640?) nie mogę ze schematu odczytać- jest połączony z D 506( jej katodą,czubkiem,kreską)
  • #19 3435675
    kangurek123
    Ocena: 80
    Jeśli strona pierwotna to z tymi diodami 505 i 506 to chyba literówka i powinno być 605 i 606 ? Poproszę o potwierdzenie bo jutro jadę po całości i jak mi telewizor nie zagra to chyba mnie z domu wyrzucą ;-).
    LeDy
    Ocena: 2917
    Oczywiście 605 i 606.Czy to jedyny TV w domu? Bo jak tak to napewno wygonią.Pamiętaj ,że na C608 ma byc ok.300V (ten duzy w zasilaczu- 220uF/385V)12.01.07- 19-19 Nie odzywasz się więc chyba cię pogonili z domu.
  • #21 3439207
    kangurek123
    Ocena: 80
    Jestem już po walce i niestety nie widać sukcesów. Wymieniony TDA4605 rezystor R612 i R 613 ,kondensator C640 ( rozwalony aż miło ) C 614 ,dioda D605 ( chociaż była dobra ) . Odłączyłem rezystor R813, wlutowałem T802 ,wymieniłem TDA8143 ( też wygląda na spalony) . Podłączyłem żarówkę 40W na plusa C619 ( wymieniłem go też razem z C618,ale nie widziałem na nich uszkodzeń ) i do masy i niestety żarówka nie świeci . Zmierzyłem napięcie "między nogami" C 608 i jest UWAGA! 680 V ? skąd to sięu licha wzięło? czyżby przebijał TR601 . I co wtedy z T601? Teoretycznie T601 jest sprawny chociaż sprawdzałem go na wlutowaniu to nie ma zwarcia i przewodzi zgodnie z kierunkami przepływu . Już nie mam słów do tego TV ,ale za dużo już jest zrobione ,żeby teraz odpuszczać . Czekam na pomysły .
  • #22 3439243
    LeDy
    Ocena: 2917
    Chyba mierzyłeś go na zmiennym.Tam musi być ok 300V. Ostatnio ktoś podawał zawyżone napięcia i była winna bateria w mierniku. Sprawdz ją i to napięcie.
  • #23 3439307
    kangurek123
    Ocena: 80
    Sprawdzę jutro jeszcze raz. Ale tak czy inaczej napięcia na żarówce nie ma :-( . Pytanie czy jak w tej chwili załączam zasilanie to te nowo wymienione układy mogą strzelić ?
    LeDy
    Ocena: 2917
    Strzelić może zawsze i wszystko . To 600 ileś V jest niemożliwe nawet gdyby trafo robiło co mogło. To jest stałe napięcie i chyba,że w sieci masz 380V.Jak pomyślę to jutro coś podpowiem.
  • #25 3458614
    kangurek123
    Ocena: 80
    Długo mnie nie było ,ale miałem pewne problemy osobiste-do rzeczy
    Uwaga!!!
    Zarówka 40 W na +C619 i na masę -świeci !!!! Hurrrrraaa :-) .Problem tkwił w wadliwym fabrycznie TDA 4605 ( zrobiłem na nim doktorat ;-) )
    Teraz powiedzcie co można jeszcze sprawdzić zanim podłączę rezystor R813 .Czy można coś jeszcze zmierzyć ,żeby nic nie spartolić .
    Dzięki z góry za rady ,czekam niecierpliwie
  • #26 3458723
    LeDy
    Ocena: 2917
    Jak zasilacz sprawny i Hot nie uszkodzony to podłączaj i włączaj.
  • #27 3458894
    kangurek123
    Ocena: 80
    Niestety!
    Między wtyczką a płytką lampy kineskopowej przeskakuje ( błyska) iskra i nie włącza kineskopu ( wcześniej przeskakiwała w lampie-chyba,że mi się tylko tak wydawało) Co to jeszcze może być ? Co jeszcze można sprawdzić ? Może to jednak trafopowielacz ?
    P.S. Przelutuję jeszcze złącza lampy może jest zimny lut,ale pytanie czy można tak sobie bez konsekwencji próbować uruchomić kineskop?
    A jakie powinno być napięcie za rezystorem R813 . Pewnie zmienne ,ale o jakiej wartości ?
    jak patrzę na płytkę od lampy kineskopu to ten przeskok wydaje mi się,że jest między srodkowymi pinami pomiędzy linią R i B ( czyli R -ok, następny i kolejny -przeskok ,a później B -ok )
    Kurczę ,ale numer !!!!! Poleciałem dalej za tym "przeskokiem" i znalazłem wytopioną ścieżkę przy nodze rezystora R425 i co ciekawsze ten wytop już był wcześniej naprawiany -musiało to być w fabryce ,bo to pierwsza usterka tego TV -wygladało to podejrzanie i to poprawiłem ,ale cały czas jest bez zmian . Jak można sprawdzić czy ten moduł wizyjny nie ma po prostu problemy i to z niego czy też przez niego nie generuje się usterka -przeskoku iskry .
    Chyba zostawię sprawę do jutra, bo widzę jakieś lekkie kreski na kondensatorze C409 . Wymienię też C406 i C412 . Chyba patrząc dalej wyjaśnia się sprawa uszkodzonego C815 ( no chyba ,że to jednak przebicie od trafa TR 801 ? co o tym myślicie ?
    Ostatnia sprawa czy jak się ewentualnie wymienia trafopowielacz to coś się reguluje na nim czy też jest on jużustawiony fabrycznie i o czym trzeba pamiętać,aby go dobrze zamontować i czegoś nie skopać ( co raz bardziej oswajam się z myślą ,że będę musiał go wymienić :-(
    LeDy
    Ocena: 2917
    Na i za R 813 ma być 145V stałego z zasilacza-jest to B+.R 425 jest w żarzeniu. Tamte kondensatory a zwłaszcza C 815 mogą swiadczyć,że to trafopowielacz. Przed jego wymianą wymień jednak C 803,805, i TDA 8143.
  • #29 3462529
    kangurek123
    Ocena: 80
    TDA 8143 z kondensatorami C803 i C805 wymienione już wcześniej. Wymieniłem trafo i jest niestety tak ,że już brak iskier .nic nie przeskakuje ,ale nie ma obrazu i dzwięku. Lampa kineskopu się żarzy i kineskop jest włączony bo elektryzuje itd. Pomimo załączenia lampa standby nadal pali się na czerwono a powinna zgasnąć ?! . Może trzeba to trafo przeregulować . Czy problem może tkwić w przewodach wysokiego napięcia wychodzących z trafa ? bo przy wyciąganiu ich ze starego mimo ostrożności pourywały mi się one .Poskracałem je i zamontowałem ,ale może gdzieś jeszcze dalej w izolacji są uszkodzone ? Czy jak je wymienię to może być to czy raczej to coś następnego jest uwalone .
    Z górnej płytki wymieniłem tylko kondensator C409 bo na razie nie dotałem pozostałych dwóch ( chociaż C406 i C412 wyglądają na dobre ) ,może to jednak w nich tkwi problem . Co sprawdzić dalej ? pomóżcie bo już nie mam siły do tego ..... Triluxa .
    P.S> kondensatory C406,412 już wymienione niestety bez zmian. Byłem u sąsiada i jego trilux ma niebieski obraz na kineskopie jak nie ma włączonej anteny- a może u mnie jest coś z działkiem ? Chociaż z drugiej strony dlaczego włącza kineskop a nie wychodzi z lampki standby i jest ona cały czas czerwona a powinna zgasnąć
✨ Problem dotyczył telewizora Trilux TAP2533TNP, który przestał wyświetlać obraz i dźwięk, a zamiast tego słychać było rytmiczne cykanie z okolic transformatora. Po otwarciu obudowy znaleziono uszkodzoną diodę D603, którą wymieniono wraz z tranzystorem kluczującym T802. Pomimo pojawienia się zasilania, telewizor pozostawał w trybie standby. W trakcie dalszej diagnostyki wymieniono kondensatory C815 (100nF/250V) i C808 (11nF/1600V), a także układy scalone TDA8143 i TDA4605-2, które często ulegają uszkodzeniu w tym modelu. Wykonano pomiary napięć na różnych elementach, zwracając uwagę na napięcie 145V za rezystorem R813 oraz napięcia zasilające układy scalone. Występowały problemy z iskrzeniem przy lampie kineskopowej, co wskazywało na możliwe uszkodzenie trafopowielacza TR801 lub wzmacniaczy wizyjnych. Po wymianie trafopowielacza i regulacji jego potencjometru problem zniknął, a telewizor zaczął działać poprawnie. Wskazano na konieczność sprawdzenia zimnych lutów, kondensatorów w zasilaczu, diod oraz rezystorów w okolicy przetwornicy i układów sterujących. Zalecano stosowanie żarówki 40W jako zabezpieczenia podczas testów zasilacza. Ostatecznie usterka została usunięta przez wymianę uszkodzonych elementów i regulację trafopowielacza, co przywróciło prawidłową pracę telewizora.
