ZX Spectrum 128. Powinien zadziałać bez czytnika kaset?
Tomek020789 04 Sty 2007 23:10 2123 17
  • #1 3406608
    Tomek020789
    Niewiem czy dobry dział ale juz niewiedziałem gdzie pisac. dostałem od kolegi ZX Spectrum 128. Nie postadam do niego czytnika kaset.. i mam pytanie czy bez niego powinien działas ten spectrum ? po właczeniu zasilania na ekranie mam czarny obraz i 2 żędy białych pasków. czy to normalne bez tego czytnika ?? jest to taki sam jak na tej aukcji
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=152646181
    Bardzo prosze o pomoc, moze jest zepsuty ?
    Z góry dziękuje za pomoc !
    HONDAS
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 26
    oczywiscie ze powinien dzialac bez zadnych dodatkow czytnikow magnetofonu i nie powinno byc zadnych paskow prawdopodobnie jest cos nie tak z pamiecia
    any56
    Ocena: 839
    Jeżeli jest sprawny, powinien "zgłosić się" migającym kursorem (w lewym górnym rogu ekranu). Klawiatura powinna być aktywna.
    seta1
    Ocena: 55
    powinien działać bez czytnika, na ekranie powitalnym powinien się zgłosić interpretator BASIC, jak pamiętam to ekran podobny do tego z linku (taki niebieski i białe napisy)
  • #6 3409245
    Tomek020789
    na pewno pierwsze 16 kb RAM ?? jak to naprawic ?? mam jeszcze szum w głośnikach w TV...
    i mam jeszcze jedno pytanie. posiadam taki Interface jak tutaj
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=154206042
    w jaki sposub moge go sprawdzic bez spectrum ? Jeśli wogole sie da ?
    HONDAS
    Ocena: 26
    moze wystarczy ci emulator spectrumka wprawdzie to nie zupelnie to samo ale zawsze ja bylem janem commodore ale gdzies i spectruma mialem znaczy emulator jak znajde to wrzuce plik
    • X128.ZIP (459.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    PitD
    Ocena: 237
    Interfejsu nie da się sprawdzić bez komputerka.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #9 3410578
    Tomek020789
    a jak mam go naprawic ?? znam sie troche na elektrotechnice.....
    zielu_lodz
    Ocena: 7
    :) Sumienie mnie łapie jak myśle o tych czasach, Atari, Commodore, Spectrum. Czasopismo Basic, i siedziałeś i klepałeś przez 4 godziny kod programu, żeby potem się zawiesił cały komputerek :)
  • #11 3410959
    Tomek020789
    czy ktos mi pomoze jak moge naprawic tego SPECTRUM ?? czy moge sobie nim pozucac ??
    PitD
    Ocena: 237
    Wymień na początek 8 pamięci 4164
    Te z lewej strony płytki od rogu.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    zarazek12
    Ocena: 28
    O ile się nie mylę, to spectrumy miały modulator do podłączenia do TV i jest tam przełącznik, by ustawić dokładnie obraz na TV (takie modulatory miały też magnetowidy). Być może tylko to trzeba przełączyć, a nie od razu wymieniać pamięć.
  • #14 3412094
    Tomek020789
    hmmm niemam pojecia gdzie ten przełącznik sie znajduje ??
    6 Sty 2007 21:26
    Da sie sprawdzic jakoś ten układ 4164 ?? I czy to na pewno jest jego wina ?? moze jest niedaleko rybnika zakład ktory by sie podjoł naprawy ?? a moze chce go ktos kupic ?? kontakt pod numerem gg 6247564
    HONDAS
    Ocena: 26
    nie sądze zeby teraz ktoś sie tym zajmował taniej na allegro pewnie wyrwiesz jakis (byc moze sprawny ) w koncu nie kazdy jest oszust ja kupowalem stacje dyskow do c 64 zapewnial gosc ze sprawna ale niestety i nie sprawna ani zasilacza nie bylo a niby to komplet mial byc z tego wszystkiego byl tylko karton sfatygowany ale oryginalny
    PitD
    Ocena: 237
    :arrow: Tomek020789
    Mogę tego Spectruma naprawić lub go odkupię :)
    Pisz na PW, GG lub maila.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
  • #17 3431316
    Tomek020789
    witam. Spectrum nie naprawione, ale mam kupca, właściwie dwuch ;] tylko ze PitD sie nie odzywasz !! ;] i moje pytanie brzmi czy opłaca mi sie go sprzedac uszkodonego z całym kompletem (pudło, kable, instrukcje, zasilacz, pare kaset, klawiatura numerycz) za 150 zł ?? na tej aukcji doszło do 560zł !! niekompletyn :D
    D_Mrozu
    Ocena: 94
    Hi!
    Ten Interface2 (prawdopodobnie) z tym Amstradowskim ZX Spectrum wogóle nie będzie działał. Nie pamiętam jak było w 128, ale miałem Spectrum2+ (z wbudowanym magnetofonem) i kilka różnych urządzeń, które mi się "zostały" po Timex2048 i żaden interface dołaczany do złącza krawędziowego nie działał (TACT Polbasic, RS232, stacja dysków FDD3). Różnica między 2+ a 128 polegała na wbudowanym magnetofonie. Po załączeniu zasilania powinien pojawić sie ekran z wyborem wersji Basica lub opcją ładowania programu z taśmy.
    Spectrum 2+ posiadał (z tego co pamietam) dźwięk przez wyjście modulatora - dźwięk (mono) był również dostępny na wyjściu monitorowym (standard Amstrad)
    Do 2+ można było dołączyć 2 joysticki w starndardzie Sinclair (klawisze 1-5 i 6-0) - ale musiały to być joysticki od Amstrada (różniły się połączeniami)
    Przełącznika do modulatora nie było - pracował na kanale 36 (można było zmienić lekko częstotliwość przy zdemontowanej obudowie kręcąc rdzeniem w modulatorze)
ZX Spectrum 128 powinien działać bez podłączonego czytnika kaset magnetofonowych. Po włączeniu zasilania na ekranie powinien pojawić się migający kursor w lewym górnym rogu oraz aktywna klawiatura, a także interpretator BASIC na niebieskim tle z białymi napisami. Obraz czarny z dwoma białymi paskami wskazuje na uszkodzenie, najczęściej pierwszych 16 KB pamięci RAM (typ 4164). Naprawa polega na wymianie tych układów pamięci. Możliwe jest również, że problemem jest ustawienie modulatora TV, który w Spectrum 128 może wymagać regulacji, choć nie posiada przełącznika kanału, a jedynie regulację częstotliwości rdzenia modulatora. Interfejsy dołączane do złącza krawędziowego nie działają bez sprawnego komputera. Naprawa jest trudna, a zakup używanych części lub całego sprawnego urządzenia może być bardziej opłacalny. W dyskusji pojawiły się także informacje o kompatybilności i różnicach między modelami Spectrum 128, Spectrum 2+ oraz urządzeniami peryferyjnymi jak joysticki i stacje dysków.
