Dobór kabli zasilających i sygnałowych do Alpine 9847R, wzmacniacza i subwoofera
micubussi 07 Sty 2007 15:00 2001 8
  • #1 3417302
    micubussi
    Ocena: 5
    Czytalem duzo teatow o kalbach z forum. Wywnioskowalem ze potrzebuje chyba kabli zas o przek 16^mm2 i syg tez. Z radyjka mam wyjscia:
    F
    R
    Sub
    wszystki na chinche (radio 9847r Alpine).
    Wzmacniacz umieszcze w baganiku w Peugeocie 306 tam tez skrzynie, a na przodzie Phase Linear 165mm 100W. Jakie dac kable zasilki? i teraz czy sygnal do wzmaka wziazc z radia z wyjscia F i na wzmaku rozdzieclic na przod + sub czy moze poprowadzic jeszcze jedna zyle z radia SUB i osobno pod wzmaka? (tylko nie wiem czy wzmak ma osobne wejscie na kanal sub)
    Jakich kabli i o jakim przekroju uzyc?
  • #2 3417503
    seti
    podlacz czincze do wyjscia FR a pozniej do wzmaka podlaczasz suba i glosniki na przod, jaki masz wzmacniacz? ilo kanałowy? i napisz jeszcze jaką moc ma wzmacniacz bo bez tego nie dobierzemy kabli.
  • #3 3418224
    micubussi
    Ocena: 5
    Wzmacniacz to Alpine v12 mrv 353. 2 kanaly zmosrkowane na 2x 80W + 1 osobny 100W na suba :) Radyjko ma osobne srerowanie subem dlarego sie zastanawialem czy nie osobno podlaczyc,ale skoro piszecie, ze nie , ro zle tez nie bedzie:) Chcialbym znac srednice kabla zasilajacego i sygnalowych (jeden od radia do wzmaka a drugi od wzmaka do glosnikow - czyli do gagaznika jakies 3-4m kabla i spowrotem tyle samo na 1 kanal.). No i jeszcze pytanie. Oplaca sie ciagnac przewod z masa od samego aku?
  • #4 3418536
    crazy_88
    Ocena: 165
    do wzmaka polecam kable od 8 do 10 kwadrat grubszych nie ma sensu dawac a do glosnikow daj 2x 1.5 kawadrat
  • #5 3419148
    micubussi
    Ocena: 5
    Rozumiem ze chodzi tu o kable sygnalowe: ) A jakie dac zasilajace? i jak z ta masa? Oplaca sie ciagnac od aku czy nie?
  • #6 3419178
    crazy_88
    Ocena: 165
    mialem na mysli kable zasilajace grubosci 8 - 10 kwadrat bo grubszych nie ma sensu dawac powiem ci ze masa z akumulatora jest lepsza i mniej narazona na zaklucenia poniewaz jest to wielokrotny punkt masy:)
    jesli chodzi o sygnalowki to nie sugeruj sie gruboscia tylko conajmniej dwukrotnym ekranem jak szukasz czegos porzadnego to polecam takie:
    http://allegro.pl/search.php?string=sinuslive&category=709&country=1&category=8767
  • #7 3419282
    micubussi
    Ocena: 5
    Zastanawiam sie czy te 3,5 metra wystarcza. Jesli nie to 5metrowe. za 55zl. Te co pisze high-end niebieskie, ale tam nie pisze nic o ekranowaniu.. a od wzmaka do glosnikow jakie kable poprowadzic? jakiekolwiek kolumnowe? takie jak od domowego sprzetu audio? Te niebieskie beda lepsze od tych pomaranczowych za 29zl 5m potrojnie ekranowane?
  • #8 3426146
    retim
    Ocena: 19
    Witam jeśli chodzi o kable sygnałowe to wg. mnie najlepsze są sylikony z podwójnym ekranem. A jeśli chodzi o kable głośnikowe to ja zawsze zakładam beztlenówki w granicach 1,5 mm(kwadrat). Jeśli pomogłem to ciesze sie bardzo.Pozdrawiam.
    RETIM
  • #9 3426213
    crazy_88
    Ocena: 165
    kable beztlenowki 1,5 kwadrat spokojnie ci wystarcza:)
✨ Dyskusja dotyczy doboru kabli zasilających i sygnałowych do radia Alpine 9847R, wzmacniacza Alpine V12 MRV 353 oraz subwoofera w samochodzie Peugeot 306. Zaleca się użycie kabla zasilającego o przekroju 8-10 mm², gdyż większy przekrój nie przynosi korzyści. Masa powinna być prowadzona bezpośrednio od akumulatora, co zmniejsza zakłócenia dzięki wielokrotnym punktom masy. Kable sygnałowe powinny mieć co najmniej podwójny ekran, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed zakłóceniami; polecane są kable marki Sinuslive. Do głośników na przedzie wystarczą kable głośnikowe beztlenowe o przekroju 1,5 mm². Sygnał do wzmacniacza można poprowadzić z wyjścia FR radia i rozdzielić na kanały przednie oraz subwoofer, gdyż wzmacniacz ma osobny kanał subwoofera. Długość kabli sygnałowych powinna wynosić około 3,5 do 5 metrów, w zależności od potrzeb instalacji.
