Szukam informacji i oprogramowania do playera Korr KMP-221 z chipem ALi M5661P/R
pawol 08 Sty 2007 09:36 20580 19
  • #1 3420284
    pawol
    Ocena: 130
    Mam player Korr KMP-221 nachipcecie ALi M5661P / Ali M5661R . Nigdzie nie moge znaleźć informacji i softu do niego.
    Na stronie
    http://twojepc.pl/artykuly.php?id=muzykalne_trojaczki&jedna_strona=1
    widac ze wystepuje on w Polsce po marka Belwood i WiWa. Znalazlem tez ze Sony tez robi playery model CE-P15 na tym scalaku.
    http://www.generationmp3.com/index.php/2006/04/28/3024-sony-ce-p-a-base-de-puce-ali-m5661
    Czy jest ktos w posiadaniu jakich kolwiek informaji o M5661P?
  • #2 3424583
    pawol
    Ocena: 130
    Znalazlem tutaj
    www.apacer.com/en/support/downloads/AU522_FW_18.13.14.rar
    soft do playera na M5661P o nazwie IXTONE MC327F lub CoolSources MC327F i Apacer AU522
    Znalazlem również ze trzeba zewrzec cos na flashu zeby player pojawil sie jako "Ali USB 2.0 BOOT LOADER" . Czyli cos podobnego jak w schipsecie S1
    Załączam. W środku jest jakies spore utility
    • FW_18.13.14.rar (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3425007
    pawol
    Ocena: 130
    Testowalem to ulitity i łączy sie z playerem. Mozna np. numer seryjny zmienić, aktywawać wsparcie dla DRM, zmienic ID vendora. Puki co robienie zwory nie bylo potrzebne.
    Player inovix IMP-65 tz jest na procku Ali
    http://www.inovixproducts.com/IMP-65-Series_r11.html
  • #4 3516267
    masq
    Dorwałem odtwarzacz Lark Smile 2GB, z tego co widziałem pełno ich jest na allegro, ale z nim jest pewien problem. Dostałem go niesprawnego. To znaczy nie funkcjonuje jako odtwarzacz, w systemie jest wykrywany jako pamięć usb i jako taki działa poprawnie. Potraktowałem go tym programem no i wszystko wykrył elegancko, typ układu, typ pamięci, opisy itd... Wygląda tak jakby nie miał softu :-/ jak to można sprawdzić? Lub jak można wgrać do niego jakiś soft? Szukałem go kilka dni i nic nie znalazłem. Będę szukał dalej, niemniej jednak będę wdzięczny za wskazówki.
  • #5 3517920
    pawol
    Ocena: 130
    Chipset ali jest mało popularny pod wzgledem softu. Sporo playerów go już używa ale nadal nie ma bazy firmware'ow
  • #6 3519516
    masq
    No trudno... A jak jest z datasheet-ami do niego? Znalazłem kilku wytwórców ale w chinach :-/ ale żadnej dokumentacji nie ma, po pinach dojdę które to magistrale i zasilanie ale co z resztą? Czy ktoś wogóle wie coś więcej na jego temat? Na jakim jest rdzeniu? Czy tem układ to coś jak "wonderchipy" atmela? Aha i na koniec, czy to możliwe, że sam chip z pamięcią zmontowany w mp3 playera ale czysty, bez softu, dziala jak pendrive?
  • #7 3519816
    pawol
    Ocena: 130
    Brak dokumentacji. Według mnie playery Lark są na chipsecie Sigmatel.
  • #8 3520075
    masq
    Czyli spróbować potraktować go softem do jakiegoś podobnego na Sigmatelu? Pobawię się zobaczę co z tego wyniknie...
  • #9 3564096
    gadzalap
    witam,
    posiadam odtwarzacz Korr KMP-221.
    Czy posiada ktoś jakiś firmware dla niego? Wgrywałem już kilka z odtwarzaczy na Ali M5661P ale ciężko powiedzieć że na tym sofcie mp3 działa.
    Bardzo prosze o pomoc, bo siedze już nad tym sporo czasu, pewnie więcej niż to warte;) ale postawiłem sobie za punkt honoru żeby ten sprzęt ożywic
  • #10 3564145
    pawol
    Ocena: 130
    Jak masz jakies softy na chipset Ali to załącz je w tym wątku. Stworzymy baze softów bo kiepsko z nimi.
    Jak wgrywałes soft?
  • #11 3565066
    gadzalap
    FW wgrywałem za pomocą MP Tool, niestety nie wiedząc do czego służy ISP ( byłbym wdzięczny za oświecenie, bo poprostu ustawiałem tam 3 różne pliki .bin jakimi dysponowałem mając nadzieje że któryś będzie tym odpowiednim )
    Załączam jedno FW (drugie jakie próbowałem, jest już w jednym z Twoich wcześniejszych postów) niestety nie wiem od jakiego dokładnie playera pochodzi, w tej chwili nie jestem nawet w stanie powiedzieć gdzie to wygrzebałem, bo od wczoraj szperam za tym po necie i troche serwisów odwiedziłem.
    O co chodzi z tym zwieraniem nóżek kości pamięci?
    • IEOA_FW16.13.11_060617.rar (1.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3568875
    macduda
    POMOCY!!!!!!!!
    Mam MP3 firmy LAZER (która w internecie praktycznie nie istnieje).
    mój problem polega na tym, że player się uruchamiał, tylko nie chciał odtwarzać. dyktafon nagrywał i w kompie terz był wuidoczny.
    po otworzeniu GO zobaczyłem,że na kości pisze:
    ALi
    M5661P
    0627
    X611609000GA
    DRA
    B1
    TG05
    I tak trafiłem na ten temat.
    próbowałem wgrać firmwala z tąd
    i widocznie musiałem coś poknocić bo player całkowicie padł.
    komuter go wykrywa jako dwa dyski wymienne, z gtórego jeden nie da się otwqorzyć, a drógi ma 340 kb i jest pełny.
    Teraz zupełnie nie wiem co robić.
    Może inny firmwal, albo poknociłem wgrywanie. urzywałem programu MPTool 1.10.24.
    P O M O C Y !!!!!!
    No to koniec.
    próbowałem wgrać wirmwara
    w czasie wgrywania zawiesił mi się komputer i teraz playera nie widać w komputerze. Pewnie go całkiem uwaliłem.
    Polećcie mi jakiś dobry odtwarzacz.
    Prosił bym o dokładne opisanie jak postępowań przy wgrywaniu firmware, albo gdzie można o tym poczytać - po polsku
  • #13 3620250
    pawol
    Ocena: 130
    Do szanownego grona playerów na chipsecie Ali należą na tą chwilę:
    Teac MP-222 (OLED)
    Grundig Mpaxx MP-600
    InVion Rush MP3
    WiWa 501
    WiWa 502
    Korr KMP-221
    Bellwood BMP 102
  • #15 3789164
    kmg_25
    Mam problem z odtwarzaczem MP3 Durband md 130, byl kupiony w angli, nie jest najlepszy, nawet bez wyświetlacza, ma 128 mb pamięci, problem tkwi w tym ze jak go podłączam pod usb to mi wykrywa go jako ali usb 2.0 boot loader, pojawia sie w moim komputerze jako dysk wymienny lecz jak kliknę na niego wyskakuje informacja aby włożyć dysk:\ czyli nic na niego nie mogę wgrać, probowlem przy włączonym, z bateria i bez, sterowniki ma tylko do win98 a w sieci nic nie moglem znalesc jak i na innyh forach jeszcze nikt mi nie potrafił pomóc, wiec liczę na te:)
  • #16 3793392
    tort
    Ocena: 14
    To znaczy że odtwarzacz jest w trybie aktualizacji firmware. Sprawdź czy nie jest wciśnięty jakiś guzik albo jakieś zwarcie. W ostateczności spróbuj wgrać jakieś firmware z tąd:
    (link w poprzednim poście)
  • #18 3879188
    costel_somesan
    need help with ali m5661p mp3 player
    chipset:
    ali dra
    m5661p b1
    0646 tg05
    memory:
    samsung 710
    k9lag08ugm
    mgbc27-1
    v061004
    Audio Player
    Firmware Version: 02.03.00
    K9LAG08(MLC) SAMSUNG
    Capacity: 1993/2048 MB
    Flash BadBlock Number: 1
    this were the original information as seen with the
    au522 software you discribed up this page. i have made an firmware upgrade with the default setings of the program and now when i insert my mp3 player in the usb host of the computer see on my computer 2 flash disk not 1 and my mp3 is not starting anymore.
    the original firmware version was 02.03.00 and i put 18.13.14 .
    please help me how do i restore the original firmware
  • #19 3880062
    rosomak88
    Ocena: 46
    Witam. Mam mp3 MOORE 512MB na w/w kości ali, wgrałem FW_18.13.14.rar i teraz mam pendrive zamiast mp3, ma ktoś jakiś sprawdzony soft do tego cudeńka??
Dyskusja dotyczy poszukiwania informacji i oprogramowania (firmware) do odtwarzacza MP3 Korr KMP-221 wyposażonego w chipset ALi M5661P/R. Użytkownicy wskazują na trudności ze znalezieniem dedykowanego softu oraz dokumentacji technicznej do tego układu, który jest stosunkowo rzadko wspierany. Znaleziono firmware o nazwach IXTONE MC327F, CoolSources MC327F oraz Apacer AU522, które działają na chipsetach ALi M5661P, jednak ich kompatybilność z Korr KMP-221 jest niepewna. Wskazano, że wgrywanie firmware odbywa się za pomocą narzędzia MP Tool, a czasem wymaga zwarcia nóżek pamięci flash, aby urządzenie pojawiło się w trybie "Ali USB 2.0 BOOT LOADER". Wiele użytkowników zgłasza problemy z odtwarzaczami, które po próbach wgrywania firmware stają się wykrywane jako dwa dyski USB lub przestają działać. Wątek obejmuje także inne modele na chipsecie ALi M5661P, takie jak Bellwood BMP 102, WiWa 501/502, Sony CE-P15, Inovix IMP-65, Teac MP-222, Grundig Mpaxx MP-600, Canyon CN-MP4A oraz Durband MD 130. Chipset ALi M5661P oparty jest na rdzeniu 8051, co umożliwia dekompilację firmware. Brak oficjalnej dokumentacji i bazy firmware utrudnia naprawę i modyfikację tych urządzeń. Dyskusja została przeniesiona na forum elektroda.pl, gdzie kontynuowane są próby zbierania i wymiany oprogramowania oraz doświadczeń użytkowników.
