SAMSUNG projektor SP43T7HF1X-namieszałem w menu serwisowym.
irekCz 09 Sty 2007 19:11 2357 4
  • #1 3426322
    irekCz
    Ocena: 8
    W moim tv zaczoł "uciekać" zielony, tj 1/3 wysokości ekranu od góry, kolor mija się z innymi, pozostała część ekranu jest OK.
    Wszedłem w menu serwisowe, coś musiałem przypadkiem przestawić, że napisy zaczęły bardzo szybko "pływać" z góry na dół. po prostu nie widać co można przestawiać. Czy jest możliwe zresetowanie menu do ustawień początkowych????
    Wezwałem "fachowca", rozkręcił tv, powiedział, że jest do wymiany tzw. hybryda odpowiedzialna za zbieżność kolorów, pokazał mi gdzie to jest.
    Najistotniejsza sprawa to koszt całej naprawy, otóż wycenił na ok. 650 zł.
    Załączam zdjęcie tej "hybrydy" , do tą część musi sprowadzać aż z nniemiec. Zacząłem przeglądać fora internetowe i zauważyłem, że ta hybryda to układ csalony. W elektronice jestem laikiem, czy ten gość nie naciąga mnie???
    Pomóżcie, co mam robić????
    Programy da się oglądać, ale jest trochę irytujące te mijające się kolory.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
    • STK 392-040.jpg (863.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3426757
    elexor
    Ocena: 91
    To za pomoc koledze mam płacić w punktach, za otwarcie zdjęcia.
  • #4 3428438
    irekCz
    Ocena: 8
    Przepraszam za niedopatrzenie w związku z punktami. Ja nie miałem zamiaru zarabiać na punktach. Porostu w pośpiechu wstawiłem prośbę o pomoć i nie odhaczyłem rezygnacji.
    [_P_]
  • #5 3879109
    dj_max84
    Ocena: 20
    witam!
    tez mam problem z jednym z tych telewizorow
    wymienialem jedna lampe (czerwona)
    i po tym mam 3 rozne obrazy w 3 roznych kolorach
    zielony z niebieskim sa prawie ok ale czerwony niestety nie
    co najgorsze nie moge wejsc w tryb serwisowy
    na pilocie wogole nie mam przycisku display
    tv z serii SP42 lub SP43
    mam kilka plyt glownych i probowalem wszystkie
    na jednych jest lepiej na drugich gorzej ale na zadnej nie jest perfekt
    do tego zaczal sie pojawiac efekt beczki
    czy ktos moze mi pomoc?
    Proszę w swoich wypowiedziach używać polskich znaków diakrytycznych - ą, ę, ś, ł itd.
    Z jakiej litery zaczynamy nowe zdanie i jak je kończymy?
    Interpunkcja!
