MSI MS6117 nie wykrywa PII 400 MHz – jak ustawić zworki, by uzyskać 400 MHz?
mardar 12 Sty 2007 17:07 1649 11
  • #1 3437991
    mardar
    Ocena: 8
    Mam płyte główną z MSI MS6117 a w niej procesor PII 300MHz. Na początku było 233 lub 266, podkręciłem do 300. Teraz kupiłem na allegro nowy procesor PII 400MHz i powstał problem bo cały czas przy zmianie zworek pokazuje 300MHz. Na starym to częstotliwość się zmieniała od ok 150 do 300Mhz. Bios chba był aktualizowany, co zrobić żeby było 400 MHz?
  • #2 3438075
    Platon
    Ocena: 170
    Kupic plyte z obslugą FSB100Mhz.
  • #3 3438080
    chara
    Ocena: 9
    Oto specyfikacja Twojej plyty:
    1.1 Mainboard Features
    CPU
    l Slot 1 for Pentium ® II processor.
    l Supports 200MHz, 233MHz, 266MHz, 300MHz, and 333MHz.
    l Core/Bus ratios are x2, x2.5, x3, x3.5, x4, x4.5, x5, x5.5, x6 and higher.
    Jasniej mowiac jezeli masz najnowszego biosa i zworki nie pomagaja to niestety wiecej z niego nie wyciśniesz :)
  • #4 3444049
    mardar
    Ocena: 8
    Mam jeszcze jedno pytanko, mam szanse nabyć płyte z gniazdem slot1 PIII i czy w związku z tym czy na płycie tej będzie chodzić ten PII 400MHz?
  • #5 3444242
    Damnian
    Ocena: 89
    Napisz model tej płyty głównej którą chcesz zakupić.
  • #7 3446446
    wiezlak
    Ocena: 37
    Radzę poszukać płyty Slot1 na Intelu 440BX - to najbardziej udany i długowieczny chipset w historii PC. Wszelkie chipsety VIA i SIS a nie daj Boże BXCel pod P2-P3 to sporo mniejsza wydajność zestawu w porównaniu do i440BX.
  • #8 3446487
    mardar
    Ocena: 8
    w starej płycie taki chipset był ale płyta nie osiągała fsb 100MHz. A co powiecie o chipsecie INTAL 443BX?
  • #9 3446618
    wiezlak
    Ocena: 37
    W Twojej płycie nie siedzi i440BX lecz i440LX - on nie obsługuje FSB 100MHz. Dobre płyty na i440BX chodzą swobodnie z FSB 133MHz (i więcej - tylko, że przekracza się specyfikację PCI 33MHz). Nie ma takiego chipsetu, jak i443BX.
  • #10 3446666
    K!lleR
    Ocena: 131
    Czy aby na pewno kolego?
  • #12 3446821
    wiezlak
    Ocena: 37
    Mój błąd. Zabiliście mi koledzy niezłego ćwieka - nie wiedziałem, że istnieje coś takiego, jak chipset i443BX. Przyłączam się do pytania - czym różni się ten chipset od i440BX?
    Dodano
    Ehh... jednak nie popełniłem błędu - chipset i440BX to potoczna nazwa duetu mostków 82443BX oraz 82371 - i stąd właśnie się nam wzięło to i443BX :). Nie można powiedzieć, że i443BX to chipset - to tylko jeden z dwóch mostków (północny), które tworzą chipset.
✨ Płyta główna MSI MS6117 obsługuje procesory Pentium II z magistralą FSB o częstotliwościach 200, 233, 266, 300 oraz 333 MHz, jednak nie wspiera FSB 100 MHz, co uniemożliwia uzyskanie stabilnej pracy procesora PII 400 MHz na tej płycie. Nawet po aktualizacji BIOS-u i zmianie zworek, częstotliwość pozostaje na poziomie 300 MHz. W celu uzyskania 400 MHz zalecane jest użycie płyty głównej z chipsetem Intel 440BX, który obsługuje FSB 100 MHz i jest uznawany za wydajny i stabilny. Chipset i440LX, obecny w MSI MS6117, nie obsługuje FSB 100 MHz. W dyskusji pojawiła się także kwestia chipsetu oznaczanego jako i443BX, który w rzeczywistości jest północnym mostkiem 82443BX, będącym częścią chipsetu i440BX. W kontekście kompatybilności procesorów Pentium II i III na różnych płytach Slot 1, konieczne jest sprawdzenie modelu płyty, aby potwierdzić wsparcie dla danego procesora i częstotliwości magistrali.
