Sharp 28HW57C DA100W - TV cyklicznie się wyłącza i włącza co 47 sek.
elexor 13 Sty 2007 09:55 2798 29
  • #1 3440234
    elexor
    Ocena: 91
    Witam kolegów.
    Mam problem, odbiornik cyklicznie wyłącza się i załącza się, co 47 sek.
    Podmieniłem: 100Hz; eprom; eeprom; SDA5275; ST10R272; ST6203, i bez zmian.
    Jeżeli odłącze I2C od TXT, lub R,G,B, między TXT a 100Hz, to TV pracuje normalnie, caly czas.
    Proszę o jakieś sugestie.
  • #3 3440398
    elexor
    Ocena: 91
    No właśnie nie, bo jak odłącze tranzoptor to jest to samo.
  • #4 3440857
    jez
    Ocena: 42
    Czy na nowej pamieci cykl 47 sek jest tez zachowany.
  • #6 3441244
    elexor
    Ocena: 91
    Wyłącza się co 47 sek, przerwa 5 sek i się załącza ponownie (cyklicznie).
    Napięcie +138V i inne napięcia są cały czas.
    Przebieg na BUH też trwa 47 sek.
    Czy zimny, czy nagrzany, nie ma żadnego znaczenia.
  • #7 3441414
    jez
    Ocena: 42
    Posprawdzaj elementy czy sa zgodne ze schematem
    - jedna niezgodnosc wylapalem juz w Twoich postach.
  • #8 3441453
    elexor
    Ocena: 91
    Co jest niezgodne w mojch postach.
  • #9 3441458
    jez
    Ocena: 42
    BUH w tym modelu nie ma.
  • #10 3441658
    elexor
    Ocena: 91
    Ja w Sharpach stosuje BUH1215, i sprawują się bardzo dobrze.
  • #11 3442347
    Richi
    Ocena: 143
    Czyżby miał jakiś Timer że tak dokładnie 47 sek ??
    Polecam także poczytać trochę na temat "poprawiania" konstrukcji Sharpa i skuteczności takich poprawek.
    Zapewne się doczytasz że Sharp stosuje selekcjonowane elementy.
    Co do samej naprawy to jak wymieniłeś prawie wszystko to pozostaje wymienić to czego nie wymieniłeś.
    Jeżeli odłączysz RGB od Boxu, to zastanawiam się jaki to ma wpływ na działanie układu, jeżeli odłączenie szyny coś daje to odłączenie sygnałów RGB przyniesie tylko brak działania TXT.
  • #12 3444231
    elexor
    Ocena: 91
    47 sek mierze stoperem, i zawsze jest 47 sek. Nie wiem dlaczego, jak odłącze I2C lub RGB TV nie wyłącza się, ale obraz jest wyczerniony.
    Do wymiany zostało tylko MSP i głowica.
  • #13 3444294
    jez
    Ocena: 42
    Dla samej ciekawosci, zmien tranzystor BUH na BU2525
    i zmierz czas po jakim sie wylaczy.
    Jak nie masz BU2525 wstaw inny zamiennik.
  • #14 3444314
    elexor
    Ocena: 91
    Zamieniłem na orginał, i bez rezultatu.
  • #15 3444349
    jez
    Ocena: 42
    Pamiec podmieniales na czysta czy z programem?
  • #16 3444530
    elexor
    Ocena: 91
    z programem - z grającego
  • #17 3445576
    Richi
    Ocena: 143
    A przy podłączonym RGB i szynie I2C obraz też wyczerwieniony ??
    Czy podstawiłeś procka TXTu takiego samego (końcowe numery)?
    Ta samo moduł 100Hz czy od tego samego modelu ??
  • #18 3445691
    elexor
    Ocena: 91
    Widze że koledzy nie czytają uważnie postów, obraz jest wyczerniony, jeżeli odłączam I2C lub RGB.
    Mam taką samą drugą płytę, i podmieniam te same części.
  • #19 3445820
    Richi
    Ocena: 143
    Sorry, jasne wyczerniony czyli bez treści.
    Czy masz takie same drugie chassis bazowe z modelu 28HW57C ??
    Rozumiem że podmieniałeś- wylutowałeś scalak TXT z dobrego i wstawiłeś do uszkodzonego. Tak samo eprom i eeprom.
    Czy sprawdzałeś reset procka (IC1005) ??
    Podstawiales dram txtu ??
    Czy modul 100Hz z uszkodzonego działa poprawnie na drugiej płycie ??
    Jak wygląda oprogramowanie obu płyt, są te same ??
    Może podasz jeszcze obydwie wersje chassis C0, C1, ..), być może tam coś nie pasuje.
  • #20 3446144
    elexor
    Ocena: 91
    Druga płyta jest indentyczna DA100W, wyjęte części z uszkodzonej i włożone w sprawną, są dobre.
    Dram txtu nie podstawiałem.
  • #21 3448063
    Richi
    Ocena: 143
    Mnie chodzi dodatkowo o wersje softa.
    Chassis te miały wiele wersji softów w zależności od kineskopu, daty produkcji itp.
    Aby podesłać odpowiedni wsad do epromu, trzeba znać właściwą wersję softa.
  • #22 3448079
    elexor
    Ocena: 91
    Mam na stanie cztery programy, dwa są zamienne i zachowują się jednakowo. Płyta startuje również z czystej pamięci.
    Wymieniłem pamięć dynamiczną, bez efektu.
  • #23 3449125
    jez
    Ocena: 42
    Skoro wszystko podmienione, zostalo Ci tylko dokladne przelutowanie dramu txt oraz wszystkich kondensatorow SMD w okolicach IC txt.
  • #24 3452388
    elexor
    Ocena: 91
    Przecież wymeniłem pamięć dynamiczną (dram), przelutowałam SMD, bez zmian.
  • #25 3455474
    elexor
    Ocena: 91
    To co poddajemy sie z rozwiązaniem tego przypadku ?
  • #26 3462351
    jez
    Ocena: 42
    Czy glosniki podlaczone podczas prob startu- wtyczka.
  • #27 3471364
    elexor
    Ocena: 91
    Ten model może pracować bez głośników, nie ma to znaczenia.
    Wymieniłem MSP i głowice, i cały czas jest to samo. Związane I2C zostało
    wszystko podmienione.
  • #28 3472016
    adam12
    Ocena: 17
    No to procesor zostaje jeszcze do podstawienia.
    Odłącz mu jeszcze protekcje od procesora.
    A głośniki to możesz wpiąć (to nie boli)
  • #29 3472596
    elexor
    Ocena: 91
    W pierwszym poście napisałem, że wymieniłem mikrokontroler. Ochrone też oszukałem.
  • #30 3501341
    elexor
    Ocena: 91
    Temat zamykam z powodu oddania telewizora.
Telewizor Sharp 28HW57C z podstawką DA100W cyklicznie wyłącza się i włącza co 47 sekund, z przerwą około 5 sekund. Problem występuje niezależnie od temperatury i stanu nagrzania. Wymieniono wiele elementów, w tym pamięć 100Hz, eprom, eeprom, tranzystory SDA5275, ST10R272, ST6203, mikrokontroler (MSP) oraz głowicę, bez poprawy. Odłączenie magistrali I2C lub sygnałów RGB powoduje, że telewizor działa bez wyłączania, lecz obraz jest wyczerniony. Próby podmiany procesora TXT, pamięci DRAM oraz przelutowania elementów SMD nie przyniosły efektu. Dyskusja sugerowała sprawdzenie zgodności elementów ze schematem, wersji oprogramowania (softu) oraz resetu procesora, jednak wszystkie te działania nie rozwiązały problemu. Ostatecznie temat został zamknięty z powodu oddania telewizora do serwisu lub dalszej naprawy.
