Jak wydłużyć czas świecenia w zegarze ciemniowym Unitra ZC-1?
michal_wawa 06 Wrz 2003 09:10 2568 5
  • #1 318220
    michal_wawa
    Problem: Zegar ciemniowy Unitra ZC-1 (tranzystrorowy) działa, lecz oszukuje z czasem; lampa świeci znacznie krócej niż jest to ustawione wg skali. Ponieważ sprzęt ma parę ładnych lat podejrzewam że wyschły elektrolity i to jest przyczyną zamieszania. Niestety nie mam schematu, ale konstrukcja jest dość prosta. Ponieważ mniej mi zależy na dokładności, bardziej na liniowej powtarzalności naświetleń chciałbym wydłużyć czas świecenia lampy by mniej-więcej odpowiadał skali
    Pytanie: wymieniać wszystkie elektrolity "jak leci" na takie same czy ograniczyć się do tych największych pojemnościowo? A może inaczej to rozwiązać? Na płytce nie ma elementu kalibracyjnego.
  • #2 319627
    bogsie
    Ocena: 25
    Najprostrzym rozwiązaniem jest pomiar pojemności kondensatorów miernikiem mającym funkcje pomiaru pojemności. Podejrzewam jednak, że gdybyś go miał to nie było by problemu. Moja rada jest bardzo prymitywna ale podejrzewam skuteczna. Do kondensatorów pojedyńczo równolegle dolutuj drugi kondensator o pojemności 10 , 20 % orginalnego i zobacz czy ma to wpływ na czas naświetlania. Tą metodą dojdziesz do pojemności które stwarzają problem. I jeszcze jedno . Nie koniecznie musi być to elektrolit. Weś pod uwagę również pozostałe kondensatory. Pozdrawiam.
  • #3 319645
    elektryk
    Ocena: 240
    Ja bym spróbował wymienić wszystkie kondensatory w układzie czasowym i doregulował czasy regulując rezystorami. Być może sama regulacja rezystorami by pomogła jednak dla lepsze trwałości bym wymienił kondensatory na nowe. Jeśli budowa jest prosta spróbuj naszkicować schemat, powinien pomóc przy szukaniu elementów do regulacji.
  • #4 320248
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Pozwole sobie dodac jedna uwage do tego co napisali koledzy. Jezeli zdecydujesz sie na wymiane kondensatorow to poddaj je wczesniej procesowi formowania inaczej uklad sie za jakis czas rozjedzie.
  • #5 327772
    michal_wawa
    Przepraszam za długą cisze i dziękuję za podpowiedzi. Na początek zmieniłem wszystkie elektrolity na nowe, uprzednio je naładowałem i rozładowałem małym prądem (bateria przez żarówkę). Nie dało to zbyt dużej poprawy :-( tj, czas 10s trzymany jest prawidłowo ale im nizsze nastawienie tym większy błąd (tj. krótszy czas).
    Parę słów o samym ustrojstwie; w środku jest zasilacz transformatorowy z prostownikiem diodowym (mostek). Steruje on przekaźnikiem za pomocą układu opartego na UCY74121. Z elementów półprzewodnikowych są tam jeszcze 2 tranzystory - BC147 i BC107 - ten jest wlutowany "na pająka" do US. Sterowanie odbywa się za pomocą potencjometru 100k (A) - podłączony jest tylko jeden koniec biezni i suwak. Dodatkowo jest przełącznik isostat odpowiadający za 10x czasów. Poza tym jest jeszcze jedna dioda (na oko prostownicza) jedna niebieska (zener??), kondensator zwykły w okolicach mosta i kilka rezystorów.
    Kondensatory które wymieniłem to połączone równolegle 2x 470uF i 1x 100uF.
    Może problem leży w potencjometrze?
    Poszukam aplikacji na ten US - może znajdę schemat - płytka ma sporo nie użytych i zmostkowanych połączeń, więc rozrysowanie nie będzie takie łatwe - szczególnie że nie ukrywam - moja wiedza elektroniczna jest baardzo skąpa :-( Do tej pory (ze zmiennym powodzeniem) bawiłem się tylko w naprawę pewnych usterek w domowym zaciszu i klejenie "kit'ów".
    Dziękuję z góry za cierpliwość :-)
    Niestety nie mam pojemnościomerza; tylko miernik uniwersalny i lutownicę.
  • #6 514348
    Tomol:)
    Ocena: 4
    najlepiej wymien kondzie i sprawdz czy przypadkiem potencjometr sie juz nie zuzył a tak w ogole to zobacz czy polaczenia sa pewne (chodzi mi o opór)
