Czy transformator TS8/36 8VA 230/9V 0,6A wystarczy do zasilacza 5V i 15V?
black-spider 14 Sty 2007 19:21 1766 6
  • #1 3446274
    black-spider
    Zaistniala potrzeba zrobienia zasilacza stabilizowanego z wyjsciem na 5V i 15V. 5V ma zasilac 3 uklady scalone, natomiast 15V ma stanowic napiecie referencyjne dla przetwornika CA (AD558). Zaprojektowalem taki oto schemat:
    Bede bardzo wdzieczny za wskazanie bledow i ewentualnych niedociagniec. Takie polaczenie diod z kondensatorami pracuje jako dwojnik napiecia. Jako wejscie do ukladu chce wykorzystac transformator, bo lezy bezuzyteczny:
    czy taki tranformator starczy na zasilenie ukladu ?
  • #2 3446481
    noe1
    Ocena: 39
    TS8/36 8VA 230/9V 0,6A Z trafo 9 V trafo po wyprostowaniu można uzyskać napięcie stałe przy prostowniku mostkowym 9x1,41=12.73 prąd taki jak w parametrach trafo sieciowego [ mały!]. Przy podwajaczu ok 20 V stałego. Tylko czy warto?
    Może by wystarczyły same diody Zenera np.5,1 V i 15 V.
    Kondensatoery C3 i C 4 powinny być podłączone równolegle do C1 i C2. ok 0,01 uF lub 10 nF[to jest ta sama wartość]przy tej mocy zasilacza 0,6A.
    C 1 i C2 wystarczą 470 uF max.1 mF[ 1000uF].
  • #3 3446501
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Czemu C3 i C4 są połączone szeregowo? Schemat w miarę prawidłowy, dałbym kondensatory 100nF blisko wejścia i wyjścia stabilizatorów. Transformator powinien w zupełności wystarczyć, chyba że jeden ze scalaków jest np. końcówką mocy.
  • #4 3446845
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6168
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
  • #5 3446953
    black-spider
    OK uklad poprawilem wedlug waszych podpowiedzi:
    5V ma zasilac uklady:
    74HC273 (8 przerzutnikow D)
    74HC164 (rejestr szeregowy)
    74HC393 (licznik)
    15V ma natomiast isc na:
    AD558 (przetwornik CA)
    wystarczy to 600mA ?
  • #6 3447061
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Pewnie wystarczyłoby i 60mA, ale zapas mocy przyda się do poprawienia stabilności.
  • #7 3447205
    black-spider
    OK dziekuje bardzo :)
    Jutro zloze :) i podziele sie wrazeniami
✨ Omówiono możliwość wykorzystania transformatora TS8/36 8VA 230/9V 0,6A do zasilacza stabilizowanego z wyjściami 5V i 15V. Po wyprostowaniu napięcia z transformatora 9V mostkiem prostowniczym można uzyskać około 12,7V DC, a przy zastosowaniu podwajacza napięcia około 20V DC, jednak prąd wyjściowy jest ograniczony do 0,6A. Zasugerowano, że transformator ten powinien wystarczyć do zasilenia układów 74HC273, 74HC164, 74HC393 (zasilanych 5V) oraz przetwornika AD558 (15V jako napięcie referencyjne), gdyż ich łączny pobór prądu jest znacznie mniejszy niż maksymalny prąd transformatora. Wskazano na konieczność poprawnego doboru kondensatorów filtrujących (470µF do 1000µF dla C1 i C2 oraz 10nF dla C3 i C4, które powinny być podłączone równolegle do C1 i C2) oraz dodania kondensatorów 100nF blisko wejścia i wyjścia stabilizatorów. Zasugerowano również rozważenie użycia diod Zenera do stabilizacji napięć jako alternatywę. Ostatecznie potwierdzono, że transformator o mocy 8VA i prądzie 0,6A jest wystarczający z zapasem mocy dla stabilnego działania układu.
