siemens fs275v6 korekcja, jaka ma być dioda Zenera?
rtv48 17 Sty 2007 10:10 1464 10
  • #1 3452517
    rtv48
    Ocena: 5
    witam
    mam telewizor jak w temacie w którym padła korekcja robiona na td8145
    zwarta dioda zenerka i opór zasilający na gł.płycie.
    nie mam schematu i niewiem jaka ma być dioda zenerka i opór gdyż nie odczyta.po założeniu rezystora 1om i stabilki 15v obraz jest tylko za szeroki po bokach około 3cm.widać tylko TYP.jeszcze jedno czy za td8145 może być tda8145?
    dzięki i pozdrawiam
  • #3 3452617
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    kondek na "zejściu z cewek" set nanoF/250V, cewka korekcji ok.15miliH, a reszta to skutki czyli zenerka 33V, rezystor 4.7ohm, scalaczek, ale możliwe że on przeżył, pozdrawiam
  • #4 3452658
    rtv48
    Ocena: 5
    witam
    dzięki za podpowiedz,jak zmienię diodę to się odezwie
    pozdrawiam.
    ponownie witam
    po wymianie oporu i diody 33v dalej tak samo szeroki.
    napięcie na oporze 23v.a może w trybie serwisowym ktoś przestawił. tel.przywieziony z Niemiec.a drugi problem to z głowicą obraz bardzo śnieży a przy dotknięciu palcem do nóżek głowicy w miejsce 32v obraz się poprawia.czy wejście sygnału do głowicy jest przez kondensator bo nie ma przejścia.proszę o dalszą pomoc.pozdrawiam.
  • #5 3461580
    rtv48
    Ocena: 5
    witam
    czy mógłby mi ktoś podać numer kodu serwisowego do telewizora jak w temacie. może tam coś ustawie odchylanie.dzięki.pozdrawiam.
  • #6 3463527
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 771
    Coś mi się wydaje że jest to Chassis CUC1822 Digi5, czyli kod 8500.
  • #7 3464217
    rtv48
    Ocena: 5
    witam
    dzięki za zainteresowanie, ale ten kod jest trzy cyfrowy bo migają 3 kropki.pozdrawiam
    jez
    Ocena: 42
    Sprawdz 089
  • #9 3467267
    rtv48
    Ocena: 5
    witam.
    kod poprawny,dzięki.a czy da się go zwęzić w poziomie w trybie serwis?
    jerzykG
    Ocena: 17
    Kolega wyżej kazał Ci wymienić cewkę szerokości , nie doczytałeś tego.
    pozdrowienia
    jerzyk
    (cewka korekcji)
  • #11 3479839
    rtv48
    Ocena: 5
    witam.
    po wymianie cewek korekcji obraz ok.dzięki za przypomnienie.temat zamknięty
✨ Dyskusja dotyczy korekcji obrazu w telewizorze Siemens FS275V6, w którym uszkodzeniu uległa korekcja realizowana na układzie TD8145. Wymieniono uszkodzoną diodę Zenera i rezystor zasilający na płycie głównej. Zalecana dioda Zenera to 33V, a rezystor korekcji 4,7 Ω. Po wymianie tych elementów obraz nadal był zbyt szeroki, co sugerowało konieczność wymiany cewki korekcji o indukcyjności około 15 mH. Wskazano również możliwość zastosowania układu TDA4950 zamiast TD8145. Użytkownik potwierdził, że po wymianie cewek korekcji obraz został poprawiony. Poruszono także temat kodu serwisowego telewizora, który okazał się być 089, umożliwiający dostęp do ustawień odchylania poziomego. Dodatkowo zgłoszono problem z głowicą obrazu, gdzie dotknięcie nóżek zasilania 32V poprawiało jakość obrazu, co mogło wskazywać na problemy z połączeniami lub kondensatorem na wejściu sygnału do głowicy.
