Sharp SF 2216 - rozsypujący się developer przy liczniku 56k
pjprezes 18 Sty 2007 12:02 1798 9
  • #1 3457039
    pjprezes
    Ocena: 12
    W miejscach zaznaczonych na czerwono rozsypuje się developer. Całkowity licznik maszyny wynosi 170k, a licznik developera wskazuje 56k. Nie wiem czy proszek faktycznie ma przebieg 56k. czy tylko był kasowany licznik bez wymiany proszku.
    anty35
    Ocena: 80
    A sprawdziłeś czy mieszadła się obracają w środku czy zębatki z tyłu są całe?.i łożyska ślizgowe nie są wyrobione ,a maszyna stoi równo?
  • #3 3457431
    pjprezes
    Ocena: 12
    Mieszadła się kręcą, zębatki są w porządku ale łożyska chodzą trochę opornie. Proszek nie sypie sie z wałka magnetycznego lecz z boku wywoływaczki. Wszystko wygląda na szczelne, ale po dłuższej pracy zaczyna się wysypywać developer.
  • #4 3457655
    anty35
    Ocena: 80
    Zobacz czy mieszadła się kręcą czy tylko ośki od nich.
    alek25
    Ocena: 88
    Jak rozbierzesz wywoływaczkę to sprawdź i raczej wymień mosiężne panewki mieszadeł i gumowe uszczelki montowane na mieszadłach tuż przy panewkach od środka. Razem z każdego elementu po 4 sztuki.
  • #6 3459394
    KRZYBA
    Ocena: 2
    Tak jak powiedział alek25 a w dodatku zalecam dokładne wypoziomowanie maszyny bo te Sharpy są strasznie wrażliwe na przechyły co może objawiać się wieloma usterkami od zacięć papieru po uszkodzenia zespołu bębna włącznie. Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    BIUROTON
    Sarbiewo 38, Zwierzyn, 66-500
    machina73
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 8
    Do wymiany jest cały komplet czyli mixery, panewki, uszczelniacze. Wymiany po kawałku niczego nie dadzą.
    machina
  • #9 3462661
    SławekSS
    Ocena: 80
    pjprezes napisał:
    Jaki part number mają albo gdzie można kupić części, które wymienił machina73?
    W serwisie. Jak powiesz , ze potrzebujesz mieszadła, łozyska i uszczelniacze do wywoływaczki, to bedą wiedzieli o co chodzi. Koszt ze 300-400zł.
W maszynie Sharp SF 2216 pojawił się problem z rozsypującym się developerem w okolicach licznika developera wskazującego 56k, podczas gdy całkowity licznik maszyny wynosi 170k. Developer wysypuje się nie z wałka magnetycznego, lecz z boku wywoływaczki. Mieszadła obracają się, zębatki są w porządku, jednak łożyska ślizgowe pracują opornie. Zalecane jest rozebranie wywoływaczki i wymiana kompletu mosiężnych panewek mieszadeł oraz gumowych uszczelniaczy montowanych przy panewkach – po 4 sztuki z każdego elementu. Wymiana pojedynczych części nie przyniesie efektu. Dodatkowo ważne jest dokładne wypoziomowanie maszyny, gdyż Sharp SF 2216 jest wrażliwy na przechyły, co może powodować różne usterki. Części zamienne (mieszadła, panewki, uszczelniacze) można nabyć w serwisie, koszt około 300-400 zł. Po wymianie panewki i uszczelki problem z developerem został rozwiązany.
