Maksymalna długość przedłużacza USB do myszki - 20 metrów?
Zenek102 18 Sty 2007 22:31 7757 15
  • #1 3459701
    Zenek102
    Jak długi może być przedłużacz do myszki.
    Chodzi mi o około 20 metrowy.
    Testowałem na PS2, ale lipa.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem i poprawiłem temat postu!
  • #2 3460863
    xtedek
    Ocena: 14
    Tak długi jak dobry jakościowo jest kabel
  • #3 3462689
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Niech kolega napisze, czemu potrzebuje mieć mysz aż w tak wielkiej odległości od komputera? Co kolega pragnie osiągnąć?
  • #4 3462730
    Artur_zdw
    a nie lepiej kupić myszkę bezprzewodową...
  • #5 3462825
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    ->Zenek 102
    Czy próbowałeś z przewodem ekranowanym,
    przewodem parowanym ekranowanym,
    przewodem z ekranowanymi parami ?
    (Też czeka mnie podobny problem)
  • #6 3462834
    groovee
    Ocena: 5
    Mozesz uzyc USB i wzmacniacza sygnalu gdzies pomiedzy... Ale z takiej odleglosci to monitor ledwo widac;)
  • #7 3462864
    rifresz
    przewod ekranowany
  • #8 3463029
    Zenek102
    Potrzeba jest taka iż komputer jest w jednym pomieszczeniu a monitor i myszka w drugim. Myszka bezprzewodowa zasięg do 2m, kabel? czy bardziej chodzi o oporność, czy też zakłócenia.
  • #9 3464002
    Rychuu
    Ocena: 44
    No a jak masz podlaczony monitor, klawiature ew glosniki??? Czyli reszta sprzetu dziala na przedluzaczach a tylko myszka nie chce dzialac?
  • #10 3464644
    Artur_zdw
    a jaki masz cel w tym przenoszeniu ze komputer stoi w innym pomieszczeniu...
    nie lepiej jest przeniesc cały komputer??
    myszka bezprzewodowa nie ma 2m zasięgu
    ja z kumplem przez 15m działała
  • #11 3464651
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 793
    kKabelek do myszki może być tak długi, aż przestanie się widzieć literki na ekranie :D . Więcej jest nieprzydatne ;)
  • #12 3464796
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 158
    Nie wiem o co chodzi do końca ale domyślam się że chcesz z jednego pokoju sterować komputerem w drugim pokoju. (np przy oglądaniu filmów na tv.)
    Może wyjściem jest bluetooth z tego co wiem niektóre myszki bezprzewodowe działają w tej technologii - zasięg będziesz miał większy. Telefonami komórkowymi z bluetooth możesz też sterować jak myszą.
  • #13 3467362
    Zenek102
    Jest. Znalazłem myszkę MICROSOFT WIRELESS 8000, pozwala na pracę do 9m, trochę cena wysoka. Mam kabel ekranowany jutro test.
  • #14 3467491
    Jasiek690
    Ocena: 158
    To mysz bluetooth, po co Ci kabel ekranowany do niej ?http://www.allegro.pl/item158221337_mysz_logitech_v270_cordless_optical_bluetooth.html
    tu masz tańszą
  • #15 10183224
    budziol26
    Ocena: 21
    Ja dzisiaj zrobiłem przedłużacz na USB ok. 15 m. na skrętce , sparowałem pary i działa bez problemu.
  • #16 10183255
    mikad80
    Ocena: 3
    Musisz sprubować u siebie sam. Jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Mam podobny prolem w pracy komputery w jednym miejscu a monitory, klawiatura i mysz w innym. Przez 2 lata wszystko hulało super na przedłużaczach PS2 około 10m, aż tu nagle pewnego dnia zaczeły się problemy ze zwieszaniem a to mysz a to klawiatura. Dodatkowych źródeł zakłoceń nie ustalono wymieniano kable na różniste a to USB i USB ze wzmacniaczami, ekranowane i nieekranowane a na koniec wróciliśmy do przedłużaczy tych pierwszych na PS2 bo się zachowywały najbardziej stabilnie. Dzisiaj wygląda to tak, że chodzi na tych PS2 i jest róznie raz tydzień bez zwisu raz miesiąc a raz 4 miesiące. u Ciebie będzie istotne wiele czynników więc może to działać lub nie albo dzisiaj OK a jutro problem jak nie spróbujesz to się nie dowiesz.
Maksymalna długość przedłużacza USB do myszki jest ograniczona jakością kabla oraz zakłóceniami sygnału. Standardowe kable USB bez wzmacniaczy sygnału zwykle nie działają stabilnie na długościach około 20 metrów. Rozwiązaniem mogą być kable ekranowane, parowane lub zastosowanie wzmacniaczy sygnału USB. W praktyce przedłużacze do 15 metrów na skrętce mogą działać poprawnie, jednak stabilność połączenia zależy od wielu czynników środowiskowych i jakości kabla. Alternatywą jest użycie myszek bezprzewodowych, które oferują zasięg do około 9 metrów (np. Microsoft Wireless 8000) lub technologii Bluetooth, która może zapewnić większy zasięg. W przypadku dłuższych odległości między komputerem a peryferiami (monitor, mysz, klawiatura) często stosuje się różne metody, jednak przeniesienie całego komputera do pomieszczenia z peryferiami bywa najprostszym rozwiązaniem. Testy i eksperymenty są zalecane, gdyż stabilność działania może się różnić w zależności od warunków i sprzętu.
