VCR Sharp VC-A30 - brak fonii przy nagrywaniu, obraz OK, co sprawdzić?
DarekRz4 19 Sty 2007 15:00 1731 11
  • #1 3461448
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Mam takiego Sharpa do naprawy. Przerobiłem już "ich" całą masę jednak takiej usterki jeszcze nie miałem. Wszystko pracuje prawidłowo, z kasety obraz i głos jest ok. Problem pojawia się przy nagrywaniu . Obraz jest nagrywany normalnie natomiast brak fonii. Jest po prostu totalna cisza na nagranym materiale niezależnie od tego czy nagrywamy z tunera czy z wejść cinch. Posprawdzałem co nieco płytę główną , ale niestety nic nie znalazłem.
    Czy ktoś z kolegów miał może podobny przypadek?
    pozdro D.RZ
  • #2 3462848
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    A, w trybie E-E fonia jest?.
  • #3 3468591
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Tak w trybie normalnego odtwarzania fonia jest prawidłowa .
    pozdro
  • #4 3468763
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    pozdrawiam D.RZ
    Tak usterkę opisze użytkownik a nie serwisant. W zasadzie poza tym fragmentem:
    który nic nie mówi, brak konkretnych stwierdzeń wynikających z działań serwisowych. Model stary jak świat, materiałów serwisowych nie brakuje więc co stoi na przeszkodzie aby wykonac stosowne pomiary? Chyba, że dysponuję się tylko śrubokrętem.
    Cóż, łatwiej liczyć na podobny przypadek i życzliwego, który podszepnie co wymienić.
  • #5 3469538
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    Co według Ciebie oznacza ten tryb?.
  • #6 3469805
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Marck czytałeś mój opis ?? Jest tam jak byk napisane że sprzęt nie nagrywa fonii więc po co zadajesz to pytanie .... no chyba że chodziło ci o zdobycie dwóch postów bo na razie nic konkretnego nie podpowiedziałeś .
    Kolego "Oldboy " dzięki za pomoc bo bardzo się przydała . Nie mam ochoty na dalszą dyskusję więc zamykam temat .
    D.RZ
    ps.Oldboy w którym miejscu napisałem że jestem serwisantem ???
  • #7 3469901
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    Kol. Ty sam nie chcesz żeby Tobie pomóc, bo moje pytanie nie było bez sensu, a bez konkretnej odpowiedzi na nie to można tylko sobie gdybać - no chyba, że nie wiesz co to jest tryb E-E.
    Żegnam.
  • #8 3469977
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Pytanie jest niepotrzebne bo ja napisałem :
    -magnetowid nie NAGRYWA fonii niezależnie od tego czy sygnał pochodzi Z TUNERA MAGNETOWIDU ...... czy z wejsć cincz , więc o co jeszcze chodzi chodzi ??
  • #9 3470572
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Może faktycznie źle się wyraziłem ale w takim razie jak nazwać kogoś kto deklaruje, że "przerobił ich całą masę"? Dla kogoś kto trudni się masową naprawą VCR, nawet jeżeli nie przyznaje się do roli serwisanta, czynności o których wspomniałem w swojej wypowiedzi, powinny być "abecadłem" napraw. Jeżeli jest inaczej to zapraszam z kolejnymi tematami do działu "Początkujący Serwisanci".
  • #10 3472497
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Przecież wiesz że nawet jeśli znamy jakiś model "jak własną kieszeń " to zawsze znajdzie sie jakaś usterka która sprawia problem i szukamy pomocy właśnie na elektrodzie . Napisałeś że szukam odpowiedzi typu..."co wymienić" .A czy to coś złego ?? Przecież użycie funkcji "szukaj" to nic innego jak szukanie gotowej odpowiedzi na swoj problem . A jeśli jej nie znajduję w wyszukiwarce wtedy zasiadam na parę godzin a czasami dni przy sprzęcie i znajduję usterkę sam. Czy ty nie korzystasz z tego dobrodziejstwa jakim jest bogata baza starszych postów z już rozwiązanym problemem ?? Pisuję na elektrodzie od kilku lat i zdażyło mi sie pomóc paru osobom podsuwając im gotową odpowiedź z której na pewno skorzystali .I co mam do nich mieć pretensję . Ale wiem co to znaczy niedokładne opisanie problemu przez autora postu więc jeśli wyraziłem się niezbyt fachowo lub niedokładnie opisałem swój problem to przepraszam .
    pozdrawiam D.RZ
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Moduł AUDIO jest na oddzielnej płytce więc dostęp jest łatwy.
    Mogą być dwa zasadnicze powody braku nagrywania dźwięku, albo nie pracuje generator prądu podkładu i kasowania albo brak jest sygnału m.cz. na głowicy AUDIO.
    Jeżeli obraz jest nagrywany z dobrą jakością to można założyć, że generator w.cz. pracuje, tzn. głowica kasująca FULL ERASE HEAD kasuje stare ścieżki video, w przeciwnym wypadku obraz będzie nagrywany z interferencjami. Dla pewności można sprawdzić, czy w trybie REC Q602 jest zasilany.
    Jeżeli podczas nagrywania z tunera dźwięk jest jest obecny w gnieździe AUDIO OUT to usterki należy poszukiwać w części aplikacji BA7765AS odpowiedzialnej za pracę w trybie REC czyli p.17 - 24 lub p.32 ( zwieranie głowicy AUDIO do masy).
  • #12 3473705
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Magnetowid naprawiłem . Okazało sie że na module Audio sa wyschnięte kondensatory . 2x 47mf i 100mf (miały 1/4 pojemności ) .Wymieniłem jednak wszystkie na tym module .Teraz wszystko jest w porządku .
    dziękuję za pomoc
    D.RZ
Problem dotyczył magnetowidu Sharp VC-A30, który podczas nagrywania nie rejestrował dźwięku, mimo prawidłowego obrazu. Brak fonii występował niezależnie od źródła sygnału – tunera lub wejść cinch. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na możliwość problemów z trybem E-E oraz konieczność wykonania pomiarów serwisowych. Ostatecznie wskazano, że moduł audio jest na osobnej płytce i najczęstszymi przyczynami braku nagrywania dźwięku są uszkodzenia generatora prądu podkładu i kasowania lub brak sygnału m.cz. na głowicy audio. Zalecano sprawdzenie zasilania tranzystora Q602 w trybie REC oraz analizę układu BA7765AS odpowiedzialnego za nagrywanie dźwięku. Naprawa polegała na wymianie wyschniętych kondensatorów elektrolitycznych (2x 47µF i 100µF) na module audio, które miały znacząco obniżoną pojemność. Po wymianie kondensatorów funkcja nagrywania dźwięku została przywrócona.
