Jak podłączyć 2 telewizory do jednego dekodera Cyfra+ przez kabel koncentryczny?
lipasss 19 Sty 2007 16:23 8559 9
  • #1 3461742
    lipasss
    Ocena: 14
    Chciałbym sprawić ze kanał włączony na dekoderze w salonie bedzie również odbierany w innym pokoju. Kabel planuje puscic strychem wiec bedzie troche dlugi. teraz pytania
    1. czy jest to mozliwe jesli tak to jakie czesci potrzebuje. chodzi mi aby wyjscie obraz i dzwiek poprowadzic jednym kablem koncentrycznym. Da rade? Prosze o jakis opis
    2. Blizej mam do satelity - czy da rade podlaczyc sie pod konwerter jakos albo cos? musialbym wtedy tunek kupiwac co ? jakie kanaly by by ly jak mam ustawione na cyfra plus?
  • #3 3461899
    lipasss
    Ocena: 14
    no a jednak nigdzie nie ma mowy o kablu koncentrycznym wszedzie tylko kabel euro
  • #4 3462865
    cardsplitter
    Ocena: 3
    1.Istnieje możliwość wykonania przewodu na kablu sat. jednak końcówki musisz założyć od euro aby móc wpiąć je w tv. Opisu nie mam bo od lat już takich rzeczy się nie robi.
    2. Jeśli poważnie podchodzisz do telewizji satelitarnej w twoim domu to szczerze radzę zakupić zestaw : tani dekoder (150-260pln) + splitter na 2 dekodery(95-240pln) + konwerter twin(50-60pln) wówczas będziesz miał w obu pomieszczeniach pełen opłacany pakiet Cyfra+
    W razie pytań zapraszam na gg 2880529
  • #5 3465361
    lipasss
    Ocena: 14
    a ile taki najtanszy zestaw kosztuje? w calosci i jakies modele latwe dla amatorow?
    a co do tego kabla to jakie modele koncowek potrzebuje? w telewizorze mam stare wejscie chinch i te stare jeszcze co magnetowidy stare sie podłączało
  • #6 3465386
    okulik
    Ocena: 127
    ww.allegro.pl i szukasz splitera.
    A jesli chcesz ogladac ten sam kanal na 2 tv, to jeden tv mozesz podlaczyc przez euro, a drugi jak jest dalej przez modulator, z dekodera. albo z jakiegos innego urzadzenia np. wideo.
    A zeby puscic sygnal koncentrykiem, musisz przeciagac dwa kable, lewy, prawy kanal, i wizja, czyli 3 sygnaly trzeba puscic.
  • #7 3466306
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Nie napisałeś jaki dekoder masz! Czy ma on wbudowny modulator? Jeśli ma to sprawa jest prosta i nie wymaga żadnego nakładu oprócz kabla i wtyczek. Jeśli nie ma modulatora to trzeba go kupić, zrobić albo wykorzystać magnetowid z modulatorem. Oczywiście oglądał będziesz na tym drugim OTV to samo co ostawione jest na "Cyfrze". Można też kupić A/V sender, którym bezprzewodowo można przesyłać takie programy a w drugą stronę pilotem przełączać kanały. Wtedy (np. w nocy) jeśli to nie przeszkadza nikomu, możesz oryginalnym pilotem z drugiego OTV przełączać dowolnie kanały. Cena takiego "Sendera" to ok. 180 zł.
  • #8 3467163
    mxs
    Ocena: 77
    Cena takiego "sendera" to aż 70zł,a nie 180.na Allegro.
  • #9 3468107
    myty
    Ocena: 8
    no własnie, sender jak napisał kolega wyżej najlepiej działa w nocy, bo w dzień domownicy skutecznie go zakłócają. spliter to lepsze rozwiazanie
✨ Podłączenie dwóch telewizorów do jednego dekodera Cyfra+ za pomocą kabla koncentrycznego jest możliwe, ale wymaga odpowiednich rozwiązań. Standardowo sygnał audio i wideo z dekodera przesyła się kablem euro (SCART), a nie koncentrycznym, dlatego do przesłania sygnału jednym kablem koncentrycznym potrzebne są dodatkowe urządzenia, np. modulator lub A/V sender. Modulator pozwala na przesłanie sygnału z dekodera do drugiego telewizora przez kabel koncentryczny, ale musi być wbudowany w dekoder lub dokupiony osobno. Alternatywnie można zastosować splitter sygnału satelitarnego i konwerter typu twin, co umożliwia podłączenie dwóch niezależnych dekoderów Cyfra+ i odbiór pełnego pakietu kanałów w obu pomieszczeniach. Koszt takiego zestawu to około 300-560 zł (dekoder 150-260 zł, splitter 95-240 zł, konwerter twin 50-60 zł). A/V sender umożliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnału, ale może być zakłócany w ciągu dnia i kosztuje od 70 do 180 zł. Do podłączenia telewizora z wejściem chinch potrzebne są odpowiednie końcówki i adaptery. Przeciągnięcie jednego kabla koncentrycznego do przesłania obrazu i dźwięku wymaga rozdzielenia sygnału na trzy kanały (lewy, prawy, wizja), co jest trudne bez dodatkowych urządzeń. Najlepszym rozwiązaniem dla amatorów jest zakup taniego dekodera, splittera i konwertera twin, co zapewnia pełną funkcjonalność i stabilny odbiór sygnału Cyfra+ w dwóch pokojach.
