Witam.Mój problem wygląda tak: potrzebuje w domu który ma w lato wynajmowane pokoje rozgałęzić sygnał sat na 5 odbiorników TV mniej więcej tak żeby to działało jak TV kablowa. Czy to jest możliwe?? Jak tak to jak to zrobić i jakie są orientacyjne koszty? Z góry dziękuje i pozdrawiam .
Jest kilka możliwych rozwiązań w zależności czy tylko TV-sat czy naziemna też i czy to ma być analog czy cyfra i ew. czy jakś platforma? Ważne też ile tych pokoi jest i jakie są między nimi odległości i usytuowanie. Cena zależy od właśnie takich szczegółów.
Witam...i zaraz wyjaśnie jak takią instalacje można wykonać...
Na codzień zajnuje się takimi sprawami więc - wyjaśnie jak robi się to w małych pensjonatach czy hotelach...
Jeżeli chce Pan aby działało to jak tv kablowa czyli kanały zmieniamy w tv to trzeba zrobić tak:
W zależności ile będzie programów z satelity to tyle pan potrzebuje tunerów sat czyli np 5 programów = 5 tunerów - muszą to być tunery z modulatorem oraz z przeplotką (czyli dodatkowe wyjście sygnału sat na kolejny tuner)np. ferguson AF 3318 lub inne tańsze.
Na każdym odbiorniku sat ustawia pan inny program i w opcjach modulatora inny kanał - na wyjściu (łączymy wyjścia z modulatora każdego z tunerów - programy nie zakłucają się wzajemnie bo każdy jest na innym kanale i prowadzimy do obbiorników tv) w zależności jak to jest daleko mozna zastosować wzmacniacz sygnału...
Sygnał z satelity podajemy na pierwszy tuner a potem krótkim odcinkiem kabla łączymy wyjście z pierwszego do wejścia drugiego potem kolejnym kablem wyjście z drógiego do wejścia trzeciego itd...
Można jeszcze do takiej instalacji dołączyć telew. naziemna poprzez specjalny splinter co zwiększy liczbę programów na tv... takie instalacje funkcjonuja w hotelach pensjonatach...itd
Koszty:
5 programów sat to 5 tunerów czyli ok 220zł za tuner
+ewentualnie wzmacniacz sygnału (niepamiętm ale chyba ok 50 zł ale wzmacniacz niejest obowiąskowy na małe odległości)
+splinter (sumator) ok 25-30zł do naziemnych progr.co zwiekszy liczbę kanałów do ok 10 na tv (przyjmując ża z naziemnej jest 5 )+ kable złączki gniazdka końcowe, itp.
Innym systemem (moim zdaniem lepszym) jest zakup także pięciu tunerów (dekoderów) i wstawienie po jednym do każdego pokoju. Zakupienie konwertera wielokrotnego (np. 8x) i z tego konwertera oddzielnym kablem antenowym wykonanie podłączenia do każdego dekodera. Wtedy koszty są nieznacznie większe ale za to nie ma ograniczenia co do ilości kanałów a jeśli chodzi o C+ to też można zrobić "Splitter" i po opłaceniu jednej karty rozsyłać uprawnienia do wszystkich pokojów.
Innym systemem (moim zdaniem lepszym) jest zakup także pięciu tunerów (dekoderów) i wstawienie po jednym do każdego pokoju. Zakupienie konwertera wielokrotnego (np. 8x) i z tego konwertera oddzielnym kablem antenowym wykonanie podłączenia do każdego dekodera. Wtedy koszty są nieznacznie większe ale za to nie ma ograniczenia co do ilości kanałów.....
można też pominąć jeden pokój i kupić na 4 wyjścia (połowa ceny 8, uważaj musi być quad nie quatro - do instalacji np z multiswitch)
lub jak radzi kolega wyżej 8 - krotny np taki (można później dołączyć następne pokoje).
Rozgałęzienie sygnału satelitarnego na kilka odbiorników TV w domu z wynajmowanymi pokojami jest możliwe, ale wymaga odpowiedniej instalacji i sprzętu. Najtańszym rozwiązaniem jest zastosowanie multiswitcha, jednak w każdym pokoju musi znajdować się osobny tuner satelitarny. Aby uzyskać funkcjonalność podobną do telewizji kablowej, gdzie kanały zmienia się bezpośrednio na telewizorze, konieczne jest użycie tunerów z modulatorem i przeplotką, które pozwalają na nadawanie różnych programów na różnych kanałach TV. Sygnał satelitarny podaje się na pierwszy tuner, a następnie łączy kolejne tunery krótkimi odcinkami kabla. W przypadku większej liczby odbiorników można zastosować konwerter wielokrotny (np. 8-krotny) i rozprowadzić sygnał do każdego tunera osobnym kablem antenowym. Koszty takiej instalacji mogą być znaczne, zwłaszcza przy większej liczbie tunerów i odbiorników. Warto również rozważyć zakup tunerów z modulatorem, które umożliwiają nadawanie na różnych kanałach, co eliminuje zakłócenia między programami. Przy korzystaniu z platform takich jak Cyfra+ możliwe jest zastosowanie splitterów do rozsyłania uprawnień z jednej karty do wielu odbiorników. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
