ADS LX500 vs LDM 300W – niska głośność w 40m², ustawienia i odczucia dźwięku
michał 1985 19 Sty 2007 18:13 3053 31
Dlaczego zestaw ADS LX500 + LDM 300W gra zbyt cicho w pomieszczeniu ok. 40 m² i jak poprawnie ustawić wzmacniacz oraz mikser?
Najpierw ustaw końcówkę mocy na 100% i reguluj głośność z miksera, bo ciągłe świecenie czerwonych diod oznacza wchodzenie w clipping/limiter, a nie „zdrową” pracę zestawu [#3463858][#3463941][#3465335] Przy podbitym basie szybciej dobijasz wzmacniacz, więc lepiej dać płaską charakterystykę i sprawdzić, czy wtedy gra głośniej [#3465335] Jeśli nadal wydaje się za cicho, możliwe że paczki mają niską sprawność albo są „wydojone”/zużyte; w wątku zwracano uwagę, że dla 98–99 dB powinny grać wyraźnie, więc słaba głośność może oznaczać problem z kolumnami lub samym ADS-em [#3464101][#3464486][#3465335] Warto też sprawdzić, czy kolumny są podłączone do skrajnych gniazd wzmacniacza, czy przewody są identycznie polutowane, i czy nie ma pracy w przeciwfazie, bo to zabija bas i wrażenie „mocy” [#3496090]
  • #1 3462163
    michał 1985
    Ocena: 59
    Witam mam taki zestaw ADSlx500 i Ldm 300W.I moje wrażenie jest takie że to jak na swoją moc gra za cicho.Może to głupie ale takie mam odczucie.Kolumny stoją w pomieszczeniu ok 40m2.I wzmak jest na 80% ustawiony a mikser na 7 ce i ads świeci już na czerwono.bas jet na 60% ustawiony.Ja może już nie mam wyczucia?Ale gra to podobnie jak Altusy 140.Może ktoś zna tego przyczynę?
  • #2 3462186
    bprzem
    Ocena: 4
    Moze masz ldm 8 ohmowe?
    Jak tak to dostaja max 150W.
    I najlepiej wlacz jeszcze subsonica na 45hz.
  • #3 3462584
    michał 1985
    Ocena: 59
    Nie 4 ohm sprawdziłem.
  • #4 3463817
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    A ze słuchem wszystko ok? Poza tym ważniejsza od mocy jest sprawność zestawu.
  • #5 3463858
    miniu1
    Ocena: 68
    Ustaw końcówkę mocy na 100%, a sumą miksera głośność. Ja mam ADS LX 1400, Soundcraft E-8 i samoróby na Eminencach. Mam ustawione tak, jak wyżej i jeszcze nigdy nie zabrakło "powera". To że diody na na ADS-ie świecą, to znaczy, że go przesterowujesz, co jest groźne dla głośników.
    Odkręć wzmacniacz na 100 i powinno być dobrze.
  • #6 3463941
  • #7 3464101
    gekonbass
    Ocena: 8
    praca na limiterach jest słyszalna i pogarsza wszystkie możliwe pozytywne wrażenia z e słuchania muzyki i własnie dlatego zakłada sie wiekszy wzmak niż kolumna :D
    co do sprawności... kupiłeś te paczki od nowego czy ktoś ci je podkrecił...
    pozdrawiam!
  • #8 3464139
    michał 1985
    Ocena: 59
    One są te pierwsze modele P 315 Pro 300W 4 ohm.Nie wiem może ja tego nie czuję?
  • #9 3464486
    gekonbass
    Ocena: 8
    no w sumie też się dziwie...:/ te 98-99db to powinny pykać na luzie...
    może ten ads jest trefny, bo seria lx do cudów techniki nie należ...
    pozdrawiam!
  • #10 3465034
    michał 1985
    Ocena: 59
    To już drugi ADS z 2002 roku.Nowsza technika w środku.Nie wiem a może 98dB to dla mnie mało?A jakoś da się to zmierzyć?A jakie napięcie i prąd powinien być na wyjściu tego ADSa jak odkręcę na 80%?
  • #11 3465335
  • #12 3466210
    michał 1985
    Ocena: 59
    A jak mam sprawdzić czy nie są wytyrane głośniki?Przeciez chyba na oko się nie da?
  • #13 3466254
    Hefajstos
    Ocena: 133
    Pożycz albo kup sobie miernik decybeli. Kosztuje ok. 100zł i jeszt z niego potem mnóstwo radości:) I można sprawdzić ile na prawdę dB z wata ma kolumna.
    Hefi
  • #14 3466529
    michał 1985
    Ocena: 59
    No jak nie mam?I jak z wata?Co mam dać im tylko 1W mocy?I mierzyć?A nie da się na oko sprawdzić czy są wydmuchane?Głośniki są oryginalne.
  • #15 3474805
    dj arq
    Ocena: 22
    Proponuję zajżeć do jakiegoś poradnika dot. akustyki.
    Jesli nie chcesz to łopatologicznie wytłumaczę: na generatorze dajesz jakąś częstotliwość która cię interesuje np. 1kHz, bierzesz miernik z funkcją TRUE RMS i mierząc prąd i napięcie ustawiasz 1W mocy - chyba wiesz, prąd razy napięcie to moc :) teraz decybelomierz ustawiasz 1m od głośnika i... GOTOWE! nie zapomnijmy że ma się to odbywać w dobrych warunkach akustycznych symulujących komorę bezdechową - proponuję wieczór za domem w bezwietrzny dzień i bez tirów na pobliskiej drodze :) Możesz oczywiście zmienić częstotliwość, tylko nie podkręcaj mocy przy 10kHZ i więcej (poniżej 50hz TEŻ) bo wysokotonowiec (lub bas) pójdzie do krainy wiecznych łowów.
    A na oko chłop w szpitalu umarł :)
  • #16 3478535
    michał 1985
    Ocena: 59
    No ok a jeszcze jedno zauważyłem że jak wypinam jeden Jack z miksera to i tak graja obie kolumny daczego?
  • #17 3478812
    maniek6600
    Ocena: 27
    Sprawdz na ADS czy nie masz przelaczonej funkcji paralel.Powinno byc ustawione na stereo.A crossover masz wylaczony?Pozdrawiam
  • #18 3480876
    michał 1985
    Ocena: 59
    Tylko to się dzieje jak wypinam z miksera.Na samej końcówce jest ok jest na stereo. Nie wiem coś z tym mikserem?
  • #19 3481249
    maniek6600
    Ocena: 27
    mixer nie ma nic do tego..musisz miec cos z ads lub z kablem innej mozliwosci nie widze.Pozdrawiam
  • #20 3481327
    michał 1985
    Ocena: 59
    Jak to nie ?Jak daję sygnał bezpośrednio na ads z CD to jesy ok.Tylko z miksera tak jest.
  • #21 3481340
    maniek6600
    Ocena: 27
    ale masz wysjcia stereo z miksera tak?czy jak to masz polaczone?Jesli masz mixer mixer mono to musisz podlacyc pod 2 rozne wejscia skrecic panorama na ley i prawy.Pozdrawiam
  • #22 3481509
    michał 1985
    Ocena: 59
    Stereo ma 4 wejścia stero.A wyjście main out i dwa suwaki tzw suma.
  • #23 3481751
    maniek6600
    Ocena: 27
    Podlaczasz jeden kanal pod jedno wyscie main out i drugi pod drugie i suma regulujesz glosnosc jednego i drugiego.
  • #24 3490395
    dj arq
    Ocena: 22
    Jeśli jeszcze nie doszedłeś dlaczego tak jest to napisz w szczegułach jak to łączysz bo jeśli to nie przełącznik stereo/bridge/paraller w ads'ie to już nie wiem co :) Jak masz 1 kabel z mixera wpięty do ads'a ustawionego na stereo to MUSI grać TYLKO 1 kanał, nie ma bata
  • #25 3490676
    michał 1985
    Ocena: 59
    Z cd idą do miksera dwa na in stereo.Dwa jacki. I do ADS też idą dwa z miksera i dwa do niego tez jacki. I jak wypnę jeden z miksera to i tak graja dwie kolumny. Natomiast jak wypnę drugi a ten poprzedni zostawię to nie gra żadna.
  • #26 3493119
    dj arq
    Ocena: 22
    Wyciągasz te z cd do mixera chyba :) a jeśli te z końcówki-mixer to masz zepsuty przełącznik stereo-bridge w końcówce, innego wyjścia nie widzę
  • #27 3494380
    michał 1985
    Ocena: 59
    Nie rozumiesz mnie. ADS jest ok bo jak dostaje sygnał z samego cd to jest normalnie że jak wypnę jeden to gra jeden.Ale z miksera jak wypne to jest zupełni inaczej
  • #28 3494420
    maniek6600
    Ocena: 27
    a zamien kable przy mixerze i zobacz i czy tez tak bedzie.Jesli tak to jak kolega mowi musisz miec uszkodzony przelacznik.Innej opcji nie widze.
  • #29 3494467
    michał 1985
    Ocena: 59
    Ale jak moze być uszkodzony skoro na samym cd gra ok bez miksera.
  • #30 3494486
    maniek6600
    Ocena: 27
    a jak puszczasz przez mixer to idzie stereo????Sprawdz pusc jakas piosenke i zobacz.chociaz watpie...a z kablami masz wszytsko ok?Jak zamienisz to tez tak jest?
Dyskusja dotyczy niskiej głośności zestawu ADS LX500 i LDM 300W w pomieszczeniu około 40m² oraz problemów z ustawieniami i odczuciami dźwięku. Użytkownik zauważa, że mimo wysokiego ustawienia wzmacniacza (80%) i miksera (7), głośność jest zbyt niska, porównywalna do Altusów 140. Poruszono kwestie impedancji kolumn (4 ohm potwierdzone), sprawności zestawu oraz działania limiterów w końcówce mocy ADS, które mogą wpływać na jakość dźwięku. Zalecano ustawienie wzmacniacza na 100% i regulację głośności mikserem, aby uniknąć przesterowania i uszkodzeń głośników. Poruszono też temat pomiaru efektywności kolumn za pomocą miernika decybeli i pomiarów prądu oraz napięcia przy 1W mocy, aby ocenić stan głośników i ich sprawność. Wskazano, że głośniki mogą być uszkodzone (wydmuchane), co wpływa na jakość dźwięku i basu.
Dodatkowo omówiono problem z podłączeniem miksera do wzmacniacza ADS, gdzie po odłączeniu jednego kabla z miksera obie kolumny nadal grają, co sugeruje możliwą wadę przełącznika stereo/bridge/paralel w końcówce mocy lub błędne połączenia kabli. Podkreślono konieczność prawidłowego podłączenia wyjść stereo z miksera do wzmacniacza oraz sprawdzenia, czy kolumny nie są podłączone w przeciwfazie, co powoduje słaby bas i rozproszenie dźwięku. Wskazano na instrukcję ADS LX jako pomoc w konfiguracji.
Podsumowując, niska głośność może wynikać z ograniczeń wzmacniacza, uszkodzenia głośników, nieprawidłowych połączeń lub ustawień limiterów. Zalecane jest dokładne sprawdzenie impedancji, pomiar efektywności kolumn, ustawienie wzmacniacza na 100% i regulacja głośności mikserem oraz weryfikacja poprawności połączeń stereo i stanu technicznego sprzętu.
