Samsung CK5013Z Pilot działa tylko z niewielkiej odległości
dudi82 19 Sty 2007 19:11 3385 18
  • #1 3462387
    dudi82
    Ocena: 9
    Wszystkie funkcje pilota działają ale tylko w odległości 1,5 - 2 m od telewizora. Z większej odległości telewizor nie reaguje. Szybki ochronne diody w pilocie i czujnika w tv są wyczyszczone, w pilocie nowiutka bateria. Pilota sprawdzałem czujnikiem do sprawdzania pilotów własnej roboty i na nim reaguje nawet z 5m więc wnioskuje, że problem leży po stronie telewizora a nie pilota. Jedyny podobny temat jaki udało mi się znaleźć to ten:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic11570.html
    ale mój tv nie ma telegazety więc to nie może być jej wina. Co może być przyczyną takiego zachowania? Ratuje mnie tylko wymiana czujnika w telewizorze?
    P.S. Przy telewizorze grzebie ojciec a ja tylko pośredniczę pomiędzy netem a nim więc proszę o wyrozumiałość :D
  • #2 3462564
    Serwis1
    Ocena: 128
    Wpierw radzę odkurzyć, oczyścić szybke i odbiornik IR (w środku TV oczywiście, pedzelek i juz)
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #3 3462579
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Trzeba sprawdzic + 5V.Tymczasem.
  • #4 3462726
    dudi82
    Ocena: 9
    stanislaw piechucki - +5V jest (4,99V).
    Serwis1 - Szybki, odbiornik IRi dioda w pilocie wyczyszczone.
  • #5 3462746
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Napiecie jest,pytanie czy czyste?
  • #6 3462843
    dudi82
    Ocena: 9
    A jak to sprawdzić? Sorki, ale tak jak mówiłem tylko pośredniczę.
  • #7 3463030
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    zakłócenia widać na oscyloskopie. Innego prostego sposobu nie znam.
    Ja bym kupił nowy odbiornik IR. Parę groszy, a będziesz pewien.
  • #8 3463073
    dudi82
    Ocena: 9
    Oscyloskopu nie mam więc będzie trzeba wymienić IR.
  • #9 3463103
    LeDy
    Ocena: 2931
    Przemyj denaturatem szybkę ,odbiornik itp-mogą być "zalepione" np. dymem tytoniowym.
  • #10 3463152
    dudi82
    Ocena: 9
    Szybki, odbiornik i dioda w pilocie są dokładnie wyczyszczone. To na pewno nie wina ich zabrudzenia, już o tym pisałem!
  • #11 3463171
    LeDy
    Ocena: 2931
    Wymień rezonator w pilocie na inny. Może częstotliwość sygnału nie jest prawidłowa.
  • #12 3463292
    dudi82
    Ocena: 9
    Może się mylę, ale wtedy pilot chyba w ogóle by nie działał?
  • #13 3463370
    LeDy
    Ocena: 2931
    Ty masz go wymienić na taką wartość jaka jest podana a nie na jakąś wymyśloną. Np . 455KHz ,432 itp ale zamienić na inny rezonator.Sam rezonator może mieć inną częstotliwość.
  • #14 3463426
    dudi82
    Ocena: 9
    Nie bardzo Cię rozumiem. Skoro pilot działa, ale tylko z odległości max 2m to jak można mówić o nieprawidłowej częstotliwości sygnału wychodzącego z pilota? We wcześniejszej wypowiedzi chodziło mi o to, że gdyby walnięty był rezonator to pilot nie działałby w ogóle, nawet z odległości 10cm.
  • #15 3463431
    CHACA
    Ocena: 457
    Na płytce z odbiornikiem IR powinien być elektrolit-wymień go.
  • #16 3463590
    LeDy
    Ocena: 2931
    I tu się mylisz.
  • #17 3464208
    Serwis1
    Ocena: 128
    Jeśli jest nie oryginalny pilot no norma i trzeba wymienić odbiornik IR. Oryginały piloty miały 4 diody nadawcze. Nowe RC5 bo taki tam pasuje właśnie, działa bardzo słabo ale wymiana odbiorniczka załatwi wszystko. Chyba że elektrolit w zasilaniu tego odbiorniczka jest uszkodzony.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #18 3465965
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Poponuję sprawdzić nap. na diodzie /diodach/ nadawczych IR/pownno być 1,2-1,5vkażda/ w czasie nadawania. Na zrobionym testerze- zwłaszcza jeśli ma wzm. i zasilanie ok. 12v to nawet słaby pilot będzie działał.
    Radził bym również sprawdzić jaki prąd płynie przez diodę/ niezależnie od typu diody powinien mieć min. kilkanaście mA/ również w czasie nadawania.Zyczę efektów
    Pozdr.wsp
  • #19 3466497
    LeDy
    Ocena: 2931
    Jak już to tylko w czasie nadawania a nie w czasie czuwania.
✨ Problem dotyczy pilota do telewizora Samsung CK5013Z, który działa poprawnie tylko z bliskiej odległości (1,5-2 m). Pilot jest sprawny, bateria nowa, a diody i szybki odbiornika IR w telewizorze są wyczyszczone. Sugerowano sprawdzenie napięcia zasilania odbiornika IR (+5V jest obecne), czystości elementów oraz ewentualnych zakłóceń sygnału, które można wykryć oscyloskopem. Brak oscyloskopu skłonił do rozważenia wymiany odbiornika IR w telewizorze, co jest najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem. Poruszono także temat rezonatora w pilocie, jednak uznano, że nie jest on przyczyną, gdyż pilot działa, choć na krótkim dystansie. Wskazano również na możliwość uszkodzenia elektrolitu na płytce odbiornika IR, co może wpływać na jego działanie. W przypadku pilotów nieoryginalnych problem z odbiornikiem IR jest częsty. Zalecane jest także sprawdzenie napięcia i prądu na diodach nadawczych pilota podczas nadawania sygnału, aby potwierdzić ich prawidłową pracę.
